190 LEDs parallel welche Stromversorgung
Serverzeit: 30 10 2026  00:09:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: stromversorgung (3387)
BID = 631348
GeorgS
Aha,
das ist ja interessant.
Ich gehe davon aus, daß als nächstes der
Ort, wo der Finger aufliegt, ermittelt wird.
Könntest du das Verfahren näher erläutern?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 631352
zzZonk
Hierfür wird eine handelsübliche Webcam so modifiziert (IR-Filter abkratzen und nen Filter auflegen der nur IR-Strahlen durchlässt).
Von unten gesehen siehst du die Auflagepunkte der Finger.
Gehe gerne noch weiter darauf ein, wenn Interesse besteht.
PS: Habe nochmal drüber nachgedacht, vllt ist das parallel schalten von jeder LED doch etwas übertrieben. Wenn jemand Vorschläge zur Beschaltung hat nur her damit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zzZonk am  2 Sep 2009 15:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zzZonk am  2 Sep 2009 15:44 ]
BID = 631354
GeorgS
Hmmmm,
die Physik die dahinter steckt, ist mir unklar.
Wieso sehe ich diese Auflagepunkte?
Stoßen die Finger das IR-Licht ab?
Wie groß ist die Plexi-Fläche?
Georg
BID = 631357
zzZonk
Das sollte weiterhelfen Totalreflexion. Du siehst die Auflagepunkt mit blßsem Auge nicht, aber die modifizierte Webcam. Durch die Auflage der Finger wird die Totalreflexion an diesem Punkt verhindert (im wiki Artikel nach "frustrated total internal reflection" suchen).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zzZonk am  2 Sep 2009 15:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zzZonk am  2 Sep 2009 16:02 ]
BID = 631358
GeorgS
Aha,
und wohin geht dieses Licht, dessen
Totalreflektion verhindert wurde?
Georg
BID = 631359
zzZonk
Am besten schaust du dir einmal diese Seite an (auch hier wieder nach "frustrated total internal reflection" suchen).
Wie ich finde eine sehr anschauliche Erklärung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zzZonk am  2 Sep 2009 16:15 ]
BID = 631361
GeorgS
welches in der Physik als „Frustrated Total Internal Reflection“ oder auch als Totalreflexion bezeichnet wird
So was ist schlichter Unsinn, da geht im
Kopf dieses Autors einiges durcheinander.
Die Bilder lassen eher ahnen, wie es funktionieren soll.
Die diffuse Streuschicht auf der Kameraseite
hattest du unterschlagen.
Übrigens ist IR für den Zweck nicht gerade
optimal, Haut und Fleisch streuen es nur wenig.
Rot oder Grün wäre evtl besser.
(Raleighstreuung)
Trotzdem bleibt es eine ziemliche Herausforderung,
eine Scheibe gleichmäßig vom Rand her auszuleuchten.
Wie seht es mit dem Fremdlicht (Tageslicht/Raumbeleuchtung)?
Dagegen hilft gepulstes IR-Licht.
Nochmal: wie sind die Abmessungen?
Wie wird die Kante der Scheibe vorbehandelt?
Georg
BID = 631363
zzZonk
hatte ich garnicht gelesen
Dachte das ich es mit diesem Satz "..., das Licht kann die Acrylplatte verlassen. " klar gemacht hätte.
Nächstes mal drücke ich mich genauer aus.
Es muss nicht 100%ig gleichmässig sein (was wichtiger ist, ist das die Acrylplatte extrem glatte Kanten hat), es funktioniert auch so.
Dies wird mit einer Schicht, die IR filternde Eigenschaften hat über dem Acryl bewerkstelligt.
Habe ich gerade nicht im Kopf
Mit Laser geschnitten (kann man so bestellen).. sonst nichts weiter.
BID = 631374
zzZonk
Da ich meinen Beitrag irgendwie nichtmehr editieren kann ...
Warum hilft gepulstes IR-Licht?
Könnten wir jetzt einmal auf die Beschaltung der LED´s zurück kommen. Fragen zum Multitouchsystem können wir auch gerne über PM´s klären.
BID = 631375
GeorgS
Dies wird mit einer Schicht, die IR filternde Eigenschaften hat über dem Acryl bewerkstelligt. (Fremdlicht)
Meinst du die Sonne oder Glühlampen bringen kein IR?
Mit einer gepulsten Beleuchtung kann man
die Empfindlichkeit des Empfängers "aufdrehen" und
die "Beleuchtung" herabsetzen.
Bei Lichtschranken ist dies selbstverständlich.
Inwiefern das mit einer CCD-Kamera geht, weiß ich
nicht.
Ah, ja, ich merke, daß ich schon lange nichts
derartiges gekauft habe, ich bin nicht auf dem Laufenden :=(
Und nochmal zu den LEDs, die halten 100 mA aus, aber
das setzt optimale Kühlung voraus.
Du solltes etwas weniger vorsehen, z.B. 80 mA, damit
hat du die Gewähr, daß die LEDs praktisch ewig halten.
Dann kannst du auch beliebig viele in Reihe schalten,
wie viele, hängt von der Versorgungsspannung ab,
die du zur Verfügung hast.
Hier im LED-Faq gibt es Empfehlungen für die Dimensionierung.
Optimal wären Konstantstromquellen.
Georg
BID = 631377
zzZonk
Doch eben deshalb ja diese Schicht
Nein das funktioniert in diesem Aufbau leider nicht so ohne weiteres (deshalb verworfen)
Werde mal das FAQ durchstöbern.
BID = 631385
zzZonk
Wie warm werden die LED´s bei 80mA ca.?
BID = 631413
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Alle zusammen ziehen etwa 20 Watt.
Das meiste davon wird zu Wärme. Brauchst Du wirklich so viel Licht?
Wie groß ist die Fläche, auf der die LEDs montiert werden?
Ich wittere da ein nicht unherhebliches thermisches Problem.
DL2JAS
BID = 631470
zzZonk
Also insgesamt über eine Länge von 280cm werden die LED´s verteilt.
Ja ich brauche dafür sehr viel Licht.
Hast du zufällig eine Grad Celsius Angabe für mich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zzZonk am  2 Sep 2009 21:57 ]
BID = 631480
dl2jas
Ok, nicht dicht an dicht, mit halbwegs Kühlung ist somit zu rechnen.
Hier ist das Datenblatt zur geplanten lichtemittierenden Diode:
http://www.jlab.org/accel/inj_group.....0.pdf
100 mA Dauerstrom würde gerade so gehen als absolute Grenze, wenn man 25°C einhalten könnte, bei der momentanen Wetterlage eher nicht gegeben. Betreibe die LEDs mit 50 mA oder weniger, wenn Du nicht pulsen willst. Die Helligkeit gegenüber 100 mA ändert sich nur wenig. Von Vorteil ist die deutlich längere Lebensdauer und die Umgebungstemperatur darf viel höher sein, schaue im Datenblatt OSRAM, ist sogar deutsch!
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 193844221   Heute : 315    Gestern : 55331    Online : 311        30.10.2026    0:09
