12V LED bei 10,8V ? Suche nach: led (32874) |
BID = 1062313
walrus1967 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Heemsen
Hallo es geht um einen Lichtschalter. Ich habe gerade gelesen, daß KFZ-Sachen nicht erlaubt sind. Aber ich habe den Schalter von einem Audi A2 schon ausgebaut und zerlegt. Sogesehen ist es also kein KFZ und man möge mir verzeihen...:-)
Die Beleuchtung des Schalters ist teilweise kaputt und es ist ein Platine eingebaut mit ein paar LEDs. Ein paar davon sind kaputt und ich habe die Spannung gemessen es sind 10,8V. Kann ich da eine 12V-LED einlöten oder wird die zu schwach oder gar nicht leuchten?
Danke für Eure Hilfe!
BID = 1062320
Offroad GTI Urgestein
| | Ein paar davon sind kaputt und ich habe die Spannung gemessen es sind 10,8V. |
Wohl über den noch intakten LEDs nebst Vorwiderstand. Dies wäre plausibel.
"12V-LEDs" sind auch nur eine Reihenschaltung mehrerer LEDs und eines Widerstandes in einem Gehäuse.
Ein weiterer Widerstand (wie er vermutlich im Schalter sitzt) verringert den Strom, sie würde aber weiterhin leuchten.
BID = 1062322
Warum nimmst du nicht normale LEDs, wie vorher vermutlich auch?
Wo hast du diese 10,8V gemessen und unter welchen Bedingungen?
BID = 1062358
Danke schon einmal für Eure Unterstützung!
Habe den Schalter wie gesagt auseinander gebaut.
Dann 2 Drähte angelötet an die Stelle, wo die LED sitzt.
Das habe ich gemacht, weil man im eingebauten Zustand an die Kontakte zum Messen nicht heran kommt(auch nicht, wenn der Schalter nur provisorisch zusammengesetzt wurde).
Dann habe ich den Schalter ohne Gehäuse provisorisch wieder an das Auto gesteckt.
Dann an den Drähten gemessen. Hatte dabei aber das Auto nicht gestartet.
Batterie ist aber voll, also mehr als 10,8V.
Den Schalter habe ich jetzt wieder eingebaut, der geht jetzt wieder. Er hatte Kontaktschwierigkeiten und das ist jetzt wieder ganz. Die Sache mit der Beleuchtung habe ich nur nebenbei bemerkt. Erst dachte ich ist nicht so wichtig. Aber jetzt denke ich, wenn es nicht viel Aufwand ist kann ich das immer noch machen.
Auf dem einen Bild ist die Platine von hinten zu sehen (LEDs auf der anderen Seite, die sieht man auf dem nächsten Bild). Genau über und unter dem kreisrunden Ausschnitt sind die LEDs verlötet.
BID = 1062359
Bekomme ich jetzt die Bilder hoch geladen...
BID = 1062360
Auf der Platine sind an fast allen Drahtbrücken an den Schlitzen in der Platine die Lötstellen gebrochen. VW/Audi und Verarbeitungsqualität sind halt Dinge die nicht zusammenpassen  Die ganze Konstruktion zeigt übrigens auch schön, wie man es nicht macht
Die Messung mit 10,8V war so natürlich Unsinn da LEDs nicht mit einer Spannung sondern mit einem Strom betrieben werden. Da hast du irgendwas mitgemessen.
BID = 1062371
Ich sehe gerade, die Bilder sind von HIER geklaut worden!
Was soll so ein Mist? Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, Bilderklau ist strafbar!
Wie soll man dir außerdem helfen, wenn du keine Bilder von deinem Teil hochlädst, sondern die irgendwo klaust?
BID = 1062373
Ltof Inventar
walrus1967 hat am 10 Feb 2020 11:10 geschrieben :
War die LED da noch drin oder war die durch die Drähte ersetzt?
Falls sie noch drin war, ist sie hin. Wenn ich das richtig sehe, werden die LEDs mit gut 30 mA betrieben. Da wundert es nicht, dass sie hinüber ist. Ich würde sie durch moderne, hellere ersetzen und mit weniger Strom betreiben. Dann halten die auch länger.
BID = 1062378
Wie geasgt, die Beleuchtung war nicht der Hauptgrund, warum ich das Teil auseinanderbaue. Und deshalb habe ich auch keine Bilder gemacht. Damit ihr eine Vorstellung habt, habe ich so ein Bild kopiert.
Die LED war schon ausgelötet. Dann habe ich die Drähte an die Lötpunkte der LED angelötet und daran gemessen.
BID = 1062398
Kleinspannung Urgestein
Mr.Ed hat am 10 Feb 2020 12:07 geschrieben :
BID = 1062400
Jetzt ist auch klar warum du da 10,8 V gemessen hast , das ist die Flussspannung der LED, den Vorwiderstand für die LED hast du bei deiner Spannungsmessung völlig außen vor gelassen.
BID = 1062415
Ltof Inventar
Ohne LED kann er die Flussspannung nicht gemessen haben.
Die LEDs sind alle solo mit eigenem Vorwiderstand (je zwei 620R parallel). Er hat die Versorgung der Platine gemessen. Da ist vielleicht noch irgendeine Stabilisierung vor und deshalb nur 10,8 Volt. Die Vorwiderstände kann man bei der Messung vernachlässigen.
