Tektronix 5103N / D12 Fehlersuche
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 23 11 2026  06:49:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fehlersuche (3439)
BID = 1126085
JekTi
Okay, ich versuche mal der Reihe nach zu antworten
(1) Defekter JFET:
Die Pinbelegung bzw. auch die Fassungsbelegung ist in den Tektronix-Manual ja angegeben, danach habe ich mich gerichtet. Vor dem Hintergrund der Befund, das G-D oder G-S ~3kOhm liefert, egal welche Polarität. Weiterhin liefert D-S ~280 Ohm
Ich denke immer noch, das der JFET hin ist.
Ersatz: 2N4303 bzw. die Ersatztypen BFS80 / BFW11 scheinen ebenfalls alte Baureihen zu sein und sind - so wie es aussieht - schwer zu bekommen. In USA wollte ich nicht unbedingt bestellen. Ideal wäre, wenn ich was bei den einschlägigen Elektronikversendern wie Conrad / Reichelt etc. bekäme. Ich seh mich aber ausserstande was passendes auszuwählen, so weit reichen meine bescheidenen Kenntnisse leider nicht.
Bei Reichelt kann ich zum Beispiel JFET / N-Kanal / UDS = +30V / TO-92 / und bekomme dann einen BF256B oder NTE312 raus. So einfach wirds ja kaum sein, oder?
(2) Transistoren
Ich hatte die Kollektor-Emmiter-Strecke schon auch gemessen, auch wenn ich es nicht explizit geschrieben hatte: DMM sagte ".OL"
(3) Spannungsteiler R272A/B
nein, habe ich nicht gemessen, dafür müsste ich den ausbauen. Das Ding ist ein Keramikplättchen mit 7 Pins, ich befürchte ich mach den kaputt bevor ich den raus habe. Eingebaut messe ich 10,8MOhm und 156k.
Ich könnte die Spannungen messen, dann hätte man eine Idee ob das Teilungsverhältniss noch passt?
Schönen Sonntag!
BID = 1127265
JekTi
Mitlerweile wäre wohl mal ein Statusupdate fällig:
Die Elkos aus dem Netzteil habe ich allesamt gegen vergleichbare Typen getauscht. Mit meinem kleinen 25W Lötkolben bekommt man an den massiven Anschlüssen aber wenig ausgerichtet. Am Ende hats leidlich funktioniert, aber gut ist anders.
Für den als defekt identifizierten JFET habe ich bei einem Musikhaus in Berlin Ersatz für den 2N4303 bekommen.
Nach dem Austausch hat funktioniert die HV-Spannungsregelung wieder wie gefordert. Ich habe mich durch die Justier-Anleitungen gemäß dem Handbuch durchgearbeitet.
Funktion des Oszi wäre dann hergestellt!
Danke für eure Unterstützung!
Grüße,
Tim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471402   Heute : 4790    Gestern : 22017    Online : 440        23.11.2026    6:49
