SONS röhrenradio
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 29 10 2026  10:26:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
Sonstige SONS röhrenradio
Suche nach: röhrenradio (202)
BID = 158737
dfrank
Gibt es da irgendein empfehlenswertes womöglich kostenloses Programm? Meßsender hätte ich schon eine Schaltung, braucht ja bestimmt auch nur einige mW nicht daß ich Probleme bekomme wegen einem übelsten Piratensender. Und muß der Sender dann womöglich auch noch eine einstellbare Sendefrequenz haben oder genügt eine feste?
BID = 158744
Einige mW sind für einen Meßsender zum Empfängerabgleich eigentlich schon viel zu viel. Kannst dir ja mal ausrechnen wieviel Leistung 1mV an 75 Ohm ist.
Solch kleine Leistungen reproduzierbar hinzubekommen, ist übrigens auch nicht ganz einfach. Abschirmung und richtige Masseführung sind hier sehr wichtig.
Und muß der Sender dann womöglich auch noch eine einstellbare Sendefrequenz haben ...
Auf jeden Fall.
Du brauchst mindestens den Langwellen und Mittelwellenbereich möglichst lückenlos (aber nicht zwangsläufig in einem Bereich), damit du auch die ZF-Stufen (etwa 450..470kHz) abgleichen kannst.
Da die MW-Sender demnächst abgeschaltet werden, bleibt den alten Radios dann vielleicht nur die Kurzwelle.
Dort geht der für Rundfunk benutzte Bereich etwa von 6..18MHz, wobei viele Radios nur das 49m und 41m Band empfangen können.
Früher hat man für Meßsender präzise Drehkos genommen und aufwendige Skalen gemalt, aber heute wäre ein ein einfacher Frequenzzähler (µC Projekt) einfacher und genauer.
Ein AM-Modulator mit eingebautem Tongenerator für verschiedene Modulationsgrade und -Frequenzen ist auch wünschenswert.
Zum Abgleich von UKW-Radios sollte auch noch 10,7MHz ZF mit sauberer FM-Modulationsmöglichkeit vorhanden sein.
BID = 158899
Gorbi
Wie bitte? Die Mittelwellensender sollen abgeschaltet werden?!
Dann wäre dieses Frequenzband ja frei, und man könnte sich einen etwas kräftigeren Sender bauen, oder?
Viele Grüße
Gorbi
BID = 158913
Die AM-Sender werden abgeschaltet. Dafür macht sich dann DRM dort breit.
Einige dieser digitalen Sender laufen schon - erkennbar am Rauschen, sonst ist mit einem AM-Radio auf der Frequenz nichts zu hören.
BID = 158919
dfrank
Gibt es für diese Problematik irgendwo eine nette Schaltung, ich habe schon mal mit Google gesucht aber nichts ansprechendes gefunden. Das mit MW wußt ich ja auch noch nicht, soll das komplett abgeschafft werden? Wäre doch wirklich auch mal was für Amateur.
BID = 158922
dfrank hat es offenbar immer noch nicht verstanden (und Du hast es ja auch etwas kryptisch formuliert):
Die Mittelwelle asls Frequenzbereich bleibt, auch ihre Nutzung. Aber die Ausstrahlung wird von Analog auf Digital umgestellt.
Also fällt nix für sonstige Zwecke ab...
BID = 163107
Gorbi
Wer braucht digitale Mittelwelle? Dafür werden unsere alten Schätze wieder ein Stück nutzloser.
Aber ich werde mir dann vielleicht doch einen kleinen Sender basteln; die digitalen Empfänger stört es sicher nicht (die können ja mit AM nichts mehr anfangen und filtern das vielleicht als Feldstärkeschwankungen heraus *g*), und wenn er stark genug ist, überdeckt er für mein Röhrenradio das digitale "Rauschen"...
Es leben die Analog-Rebellen!
Gorbi
© x sparkkelsputz        Besucher : 193815594   Heute : 26740    Gestern : 49271    Online : 841        29.10.2026    10:26
111 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
