Sehr alter Trafo
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 30 10 2026  09:20:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sehr alter Trafo
Suche nach: trafo (15813)
BID = 370766
Beckenrandschwimmer
ho ho, da kuckt man mal ne Woche nicht rein, und schon schreibt ihr wie die wilden
@Mr.Ed:
Weiß jetzt nicht genau, was du mit Spulenkörper meinst, aber die "Trennwände" zwischen den Spulen sind aus Pappe, genau so, wie das Anschlussfeld.
Die Drähte sind kein Kupfer. An den abisolierten Stellen sind sie silbrig. Kann aber auch verzinnt sein, ich weiß es nicht genau. (hab aber noch ein verschwommenes Bild ohne Blitz auf der Kamera, stell ich heut abend mal rein.
Hab nur etwas Staub abgeblasen, fotos gemacht, mal kurz angeschlossen und zurück gelegt. Funktioniert einwandfrei.
Meine Oma ist 1938 geboren. Das Puppenhaus bekam sie mit 4, also 1942/43. So alt ist der Trafo auf alle Fälle.
Und 30W wäre für ne Klingel wirklich schon enorm viel!
Viele Grüße
Becky
EDIT: scheußlicher Ausdruck
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 19 Sep 2006 11:50 ]
BID = 370782
GeorgS
Hallo Beckenrand(warm)schwimmer,
nochmal die Frage: wie sind die Enden der
Wickeldrähte verbunden? Gelötet? Geklemmt?
Daraus könnte man auf das Material
schließen.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 19 Sep 2006 12:49 ]
BID = 370806
Beckenrandschwimmer
Die sind verschraubt (sieht man auch im dritten Bild). Die Schrauben sind mächtig angerostet, der Draht jedoch nicht.
EDIT:
Oh, ich seh grad:
Wie diese Drähte verbunden sind weiß ich jetzt nicht. Dafür müsste ich mir den Trafo nochmal genau angucken. Kann aber sein, dass sie immer auf dem Anschlussfeld verbunden sind.
In 3 Wochen kann nich noch mal nachgucken, bin dann wieder in der Heimat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 19 Sep 2006 14:38 ]
BID = 377228
Peda
Die Klingeltrafos aus der Zeit waren auch nicht besonders klein, hab noch einen da mit 3,5 und 8Volt. Der is aber schon SK1 und hat auch keine 30Watt.
Im übrigen haben die damals wirklich teilweise in einer Qualität gearbeitet, die heuteb nicht mehr zu erreichen ist.
Ich restauriere grad ein altes Wasserrad, die alte Schalttafel war vor dem Forums Crash mal hier abgebildet.
Nun das Getriebe ist von ca. 1880 - 1955 im Dauerbetrieb gelaufen. (Gleitlager) Nun letztens hab ich es inspiziert auf Abnutzung und Schäden, es ist jedoch absolut in Ordnung. (wird weiterverwendet)
So etwas kann man wohl heutzutage nur noch selten erwerben.
BID = 377252
Peda
BID = 377253
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
huch, Doppelpost nach über 1,5 Stunden? Wie das?
fragt Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193860107   Heute : 17029    Gestern : 55331    Online : 665        30.10.2026    9:20
