Röhrenradio wiederbeleben?
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 22 11 2026  17:30:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: röhrenradio (202)
BID = 157373
Gorbi
Hallo, Leute!
Also, auf dem "Typenschild" steht nur "Special No." und dann eine eingeschlagene Nummer.
Wo ich in den Röhrenbestückungsplan "EL 3 N" eingezeichnet habe, weil dort diese Röhre drinsteckte, steht mit Bleistift auf das Chassis geschrieben "AL 3"...
"AB 2" und "AF 2" scheinen zu stimmen, da auch diese Bezeichnungen an der jeweiligen Stelle aufgezeichnet wurden (letztere aber kaum noch erkennbar). Oder hat da in späteren Zeiten jemand getrickst?
Zu den Heizspannungen.... die Messungen habe ich vor Jahren als unbedarfter Schüler gemacht. Demnächst werde ich das Gerät vom Speicher holen und die Spannungen noch einmal bestimmen.
Offensichtlich sagen Euch die Röhrentypen ja etwas. Dies spricht wirklich dafür, daß die damals schon wußten, was sie taten, auch wenn es noch keine EU gab...
Das läßt hoffen, daß ich (mit Eurer Hilfe) dieses - meiner Meinung nach schöne, optisch gut erhaltene - Stück wieder zum Laufen bringen könnte.
Viele Grüße
Gorbi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gorbi am 31 Jan 2005 17:27 ]
BID = 157379
Laut deinem Plan ist aber eine AF3 drin. Das ist aber nicht so entscheidend, es wird schon richtig sein, wie es ist.
Versuch lieber mal mit scharfen Blick zu finden, was dort wo die EBL steckt, mit Bleistift steht. Vermutlich ACH...
BID = 157388
Auch damals hatte niemand Lust alles wieder neu zu erfinden. Die Röhren wurden zwar mit unterschiedlichen Bezeichnungen Produziert, das ist bis heute so, waren aber untereinander austauschbar.
In Europa gibt der erste Buchstabe die Heizspannung an, in den USA, und eigentlich damals auch in Frankreich, geben Zahlen vor dem ersten Buchstaben die Heizspannung an. Frankreich hat aber beides benutzt.
Ich habe den bekannten Teil der Röhrenbestückung (AL3, AB2, AF3) mal bei radiomuseum org eingegeben. Die Gleichrichterröhre habe ich jetzt mal bewusst weggelassen da die eingebaute wohl auch neueren Datums ist.
Es kommen 4 Geräte raus, alle von der Firma "Schneider" aus Frankreich, Baujahre 1935 und 1936.
3 davon haben eine Bestückung mit 5 Röhren, genau wie dieses Gerät. Dort waren AK2, AF3, AB2, AL3, EZ3 eingebaut.
Das wären die Modelle T, SF5, und Europe 37.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 31 Jan 2005 17:54 ]
BID = 157403
Dann wird dieses Gerät vermutlich das Modell "Special" sein.
Welches es noch zu finden gälte.
BID = 157682
Gorbi
Donnerwetter, das ist ja so spannend wie ein Kriminalfall!
Die Vorderseite des Radios (siehe eines der Bilder weiter oben) enthält keine Beschriftung, aber die Skala (siehe Bild unten).
Die Internet-Seite "Radiomuseum.org" ist großartig! Allerdings gibt es dort keine direkten Treffer mit der Bezeichnung "537 TO", mit "Special" schon gar nicht. Interessanterweise findet er aber etwas, wenn man nur "537" eingibt, sogar die Röhrenzahl stimmt, das Jahr kommt auch hin. Nur welcher der aufgelisteten Typen wohl zutreffen mag, wenn überhaupt...
Viele Grüße
Gorbi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458585   Heute : 13956    Gestern : 20435    Online : 307        22.11.2026    17:30
