Röhre PL80 statt EL80 ... Klang schlechter, Lautstärke schwächer? Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Röhre PL80 statt EL80 ... Klang schlechter, Lautstärke schwächer? Suche nach: röhre (8228) |
BID = 152769
perl Ehrenmitglied
| sollte ich da lieber mal alle lötstellen nachlöten?
Besser noch abwarten bis man hören kann, was sich da abspielt.
BID = 152770
Das ist komisch. Das Flachbandkabel gehört zu der eingebauten UKW-Antenne. Die kann man rausziehen und eine Fenster oder Dachantenne anschließen.
Allerdings sollte sich die Spannung an der Endröhre nicht ändern wenn du an der Platine wackelst, die haben nichts miteinander zu tun.
In normalen Radiogeschäften kann es schwierig werden noch Röhren zu bekommen, oder die werden mit Gold aufgewogen.
Mehr als 10 Euro ist definitiv zu viel, Conrad ist mit 9,95 an der Obergrenze.
Für Röhren als alter Produktion werden allerdings von High-End Freaks Horropreise bezahlt.
BID = 152779
perl Ehrenmitglied
Vermutlich krachts gewaltig und ein paar Volt Steuerspannung kommen dann schon dort an.
Könnte aber auch sein, daß die Oszillatorfrequenz wackelt und dann große Spannung aus dem Ratiodetektor kommt.
Deshalb will ich warten wie sich das anhört.
BID = 152840
Otiffany Urgestein
schau mal in EBAY, da werden jede Menge EL 84 versteigert; es kann sein, daß Du dann noch ein paar andere mitkaufen mußt, aber vielleicht sind da noch welche dabei, die Du auch gebrauchen kannst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194101589 Heute : 10869 Gestern : 70074 Online : 382 3.11.2026 4:04 43 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.21371412277
