BID = 1086541
Martin.M Schriftsteller
Beiträge: 569 Wohnort: Biedenkopf
der schöne Neuberger war sehr teuer. Er ist es aber wert.
Defekt waren alle 3 Elkos und das Drahtpoti für adj. instr.
Diese Geräte sind heute für viele Bastler nichtmehr bezahlbar, insofern macht es Sinn wenn man die Nachbarn auch ihre Röhren prüfen läßt
BID = 1087276
das Gerät ist zwar etwas umständlich wegen der Stöpselei, macht aber gute Arbeit. Das problemlose Einschleifen weiterer Messgeräte machts noch bequemer, hier Anodenstrom in mA
Geprüft wird eine E80CC
BID = 1087299
perl Ehrenmitglied
Sieht ja aus wie neu.
Wie hast du die Gleichrichterröhren so sauber gekriegt, ohne dass dabei die Beschriftung verschwunden ist?
Der 2µF 500V Papierkondensator wird feucht sein. Ich würde ihn ersetzen/entkernen bevor er durchschlägt und evtl. rare Bauteile mit ins Verderben reisst.
BID = 1087300
Jornbyte Moderator
Mich begeistern immer noch die Kabelbäume. Die musste ich auch ich auch noch Binden. Ohh... lang lang ist es her.
BID = 1087310
stego Schreibmaschine
Servus!
Gratuliere zu dem schönen Neuberger Röhrenprüfer!
Das ist wahrhaftig ein sehr feines Gerät! Waren schon die FUNKE Röhrenprüfer recht gut (vor allem die W19 und W20), sind die Neuberger noch eine Klasse besser ausgestattet. Aber wie schon erwähnt, heute nahezu unbezahlbar geworden. Die meisten Geräte sind im Besitz von Sammlern und Museen. Das Rundfunkmuseum Cham hat ein paar hundert Geräte...
| | Mich begeistern immer noch die Kabelbäume. Die musste ich auch ich auch noch Binden. Ohh... lang lang ist es her. |
Das konnte Max Funke in Adenau/Eifel auch ganz gut. Ein faszinierender Anblick, wenn ich mein W19 öffne und die akkurat gebundenen Kabelbäume sehe!
| | Wie hast du die Gleichrichterröhren so sauber gekriegt, ohne dass dabei die Beschriftung verschwunden ist? |
Perl, in den Röhrenprüfern verschmutzen die Röhren bei Weitem nicht so stark, wie wir es aus Radio- und Fernsehgeräten gewöhnt sind. In der Regel sind in den Röhrenprüfern -wenn überhaupt- nur ganz kleine Lüftungsöffnungen, da diese Geräte zumeist nur kurzzeitig betrieben werden, eine intensive Kühlung ist daher nicht nötig.
Außerdem sind die beiden Gleichrichterröhren von VALVO, die alte "Coke-Bottle"-Form. Bei diesen Röhren ist die Beschriftung recht haltbar und robust. Als ich kürzlich die AZ12 nebst Glimmstabi in meinem Funke W19 gewechselt habe, fiel mir das auch auf. Die AZ12 war optisch noch wie neu. Erst ab der Novalsockel-Form wurde die Beschriftung leichter verwischbar, besonders schlimm sind Telefunken-Röhren.
stego
BID = 1087336
Jornbyte hat am 12 Sep 2021 23:40 geschrieben :
Ich hab da mal was gebastelt.
Es ging darum möglichst viel manuell zu machen,
ich wollte unbedingt ein schwarzes Chassis, schwarze Lötleisten, eine zentrale Masseführung und natürlich Knötchen
Die Planung für diesen Verstärker war ziemlich zeitraubend.
Ihr seht hier selbstgemachte Lötleisten, und natürlich auch Knötchentechnik
Röhrenverstärker "RIM Imperator" Neukonstruktion des Innenlebens.
BID = 1087341
Kleinspannung Urgestein
Martin.M hat am 13 Sep 2021 20:37 geschrieben :
Aber ganz klein wenig verrückt bist schon,oder?
BID = 1087350
BID = 1087362
micha27 Gesprächig
1957 oder 1958 noch wurde uns im "Unterrichtstag in der Produktion (UTP)" gezeigt, wie Kabelbäume gebunden werden.
BID = 1090667
nurmalso zur Rechtfertigung von dem Aufwand:
Es gibt richtig viele Leute die eine Unsumme ausgeben für irgendwelche angeblich extrem hochwertigen Teile, goldene Steckerchen, Röhren zu Mondpreisen etc. und ausgerechnet die löten sich dann davon Kisten zusammen die innen aussehen wie Kraut & Rüben !
Kraut & Rüben ist deutsche Tradition, seit Max Grundig ist das eben so..
Als Inspiration diente mir die gute alte Messtechnik, "Röhren-Tek".
Bei denen sitzt alles in Reih und Glied auf Lötleisten, pieksauber gelötet und mit Kabelbäumchen verbunden.
Das läßt sich dann prima dokumentieren für Nachbau:
Nummerier einfach alle Lötleisten und deren Lötösen durch und schon kannst du wirklich jede Lötstelle und jede Lötverbindung narrensicher und nachmessbar festlegen. Anfänger bauen so ein Ding einfach nach und es läuft. Versuch das mal mit Kraut & Rüben ..
Zurück zum RPM370/1.
Ich hab jetzt von einem Freund ein par Stahlröhrensockel erworben, also die Steckerplatte mit den 8 Stiften, von kaputten Röhren.
Damit werden jetzt Fassungsadapter gefertigt für die Röhren deren Fassungen nicht auf dem Gerät verfügbar sind, wie zB Compactron, Behördenröhren, und eine Lösung für Einlötröhren.
