Restaurierter Wien-Robinson-Generator Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Restaurierter Wien-Robinson-Generator Suche nach: generator (3206) |
BID = 1063353
Martin.M Schriftsteller
Beiträge: 569 Wohnort: Biedenkopf
das hier ist ein restaurierter Krohn-Hite 4100. (Bild 1)
Das Gerät liefert sauberen Sinus von <1Hz bis 1MHz.
Ebenso gibt es einen Rechteckausgang.
Besonderheiten. Im Audiobereich liegt der Klirr < 0,02%, die eingestellte Frequenz trifft er sehr genau.
Was war defekt?
Der Sinus war oben verformt (übersteuert), und die Frequenz stimmte nicht. (Bild 2)
Ursache: Das Gerät betreibt zur Amplitudenregelung einen Optokoppler der aus einem LDR und einem Glühlämpchen besteht. Das Glühlämpchen war defekt. Selbstverständlich vergossen und unbeschaffbar, da blieb nur eine Operation  Ich hab dann aus einem ganzen Sammelsurium von 12V Einlötlämpchen eines rausselektieren können das in der gewünschten Weise mit dem LDR zusammenarbeitet. (Bild 3)
Ergebnis: Er tut es wieder tadellos  (Bild 4)
Das Gerät stammt aus der Bucht, "defekt", recht teuer.
lG Martin
BID = 1063368
perl Ehrenmitglied
| | "defekt", recht teuer. |
Na ja, die vielen Tasten und Präzisionswiderstände kosten halt.
| | Im Audiobereich liegt der Klirr < 0,02%, |
Hast du das verifizieren können?
| | Ich hab dann aus einem ganzen Sammelsurium von 12V Einlötlämpchen eines rausselektieren können das in der gewünschten Weise mit dem LDR zusammenarbeitet. |
Haben die Ingenieure beim Hersteller wahrscheinlich auch so gemacht - und gehofft, dass der LDR keinen zusätzlichen Klirr verursacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 2 Mär 2020 0:18 ]
BID = 1063620
verifizieren wär übertrieben, mein SPM11 ist altersbedingt nicht kalibriert. Es ist mit dem 4100 sehr zufrieden (K2, K3, K5), sodass man ruhigen Gewissens davonausgehen kann daß die Spec. noch eingehalten wird, die nennt diese .02%
Einen langsamen Anstieg findet man erst oberhalb von 55kHz.
Die Kiste betreibt so ziemlich alles Class A, deswegen braucht sie einiges an Strom und wird schön warm nach einer Stunde. Endstufe ist wie so oft, 2N5109/2N5960, mit Kühlkörper.
Das Rechtecksignal stammt aus einem Integrator, sagen wir mal "recht gut", aber nicht vergleichbar mit einem Tek was die Anstiegszeiten anbelangt.
R+C im Bereich der Tasten.
R sind alle 0,1% , C sind winzig unter Nennwert, parallel mit einem Lufttrimmer. Da war jemand sehr akribisch.
Krohn-Hite macht feine Sachen, grundsätzlich sehr sammelwürdig.
Die gute alte Zeit eben, heute ist ja alles D/A
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 8 Mär 2020 10:21 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334473 Heute : 4038 Gestern : 12669 Online : 1579 18.11.2026 7:53 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.126928091049
