Punktschweißgerät Trafo Anschluss
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 11 2026  00:59:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 1066998
Jabo
Hallo alle zusammen,
ich bin dabei ein altes Punktschweißgerät wieder funktionsfähig zu machen und bin mir nicht sicher, wie genau der Trafo angeschlossen werden soll. Zum Trafo gehen zwei Kabel (1 und 2) das Kabel 1 wird dann über einen Schalter auf die verschiedenen Stufen des Trafos geschaltet und Kabel 2 geht direkt zu Trafo.
Ich frage mich aber was das rote Kabel (roter Kreis) für eine Funktion hat. Dieses ist mit dem Gehäuse verbunden. Bedeutet das nicht, dass das Gehäuse dann unter Strom steht?
Würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet!
Viele Grüße,
Jabo
BID = 1067004
Früher (also ganz früher) war der Schutzleiter rot...
BID = 1067005
Jabo
Vielen Dank für die schnelle Antworten!
Okay, verstehe. Heißt das, ich würde die 1 im Bild Erden und die 2 an eine beiden beiden Phasen vom Wechselstrom hängen?
Grüße
BID = 1067022
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Die 4 Adern aus dem gartenschlauch sind was???
Zuleitung Drehstrom?? (dann wären die Farben falsch)
Ans Gehäuse gehört der Schutzleiter, sonst nix.
BID = 1067028
Jabo
Die anderen zwei Adern, die da liegen sind für einen Schalter, der die Steuerung auslöst, sobald die Zange geschlossen ist. Die haben erstmal nichts mit dem Trafo zu tun.
Finde es auch sehr komisch, dass das Gehäuse eben an dem einen Leiter hängt. Vielleicht hat es auch einfach jemand falsch verkabelt, was anderes kann ich mir gerade nicht vorstellen. Grüße
BID = 1067031
Das ist nicht "sehr komisch" sondern völlig normal und bei praktisch jedem Gerät mit Metallgehäuse üblich.
Aus diesem Grund hat fast jede Steckdose auf diesem Planeten drei Kontakte.
Ich würde vorschlagen, du überlässt den Anschluss jemanden der weiß was er da tut.
BID = 1067032
Jabo
Ich weiß, das meine ich nicht! Ich finde es komisch, dass eben nur zwei Adern zum Trafo führen und davon eben eine auf das Gehäuse gelegt ist. Dass das Gehäuse geerdet werden muss ich mir klar, ich frage mich nur eben wie der Trafo dann funktionieren soll. Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330885   Heute : 436    Gestern : 12669    Online : 1572        18.11.2026    0:59
