Kondensator - Welcher Ersatz brauch ich hier?
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 16 11 2026  01:51:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 1059616
zovi
Zur Homepage von zovi
Hallo zusammen
Habe da eine alte Zündfunken-Pistole.
Sie will nicht mehr richtig. Sie blitzt nur noch ca alle 20-40 Sekunden eimal anstatt ein paar mal pro Sekunde.
Habe sie nun geöffnet (siehe Bilder). Mein Kollege (In jungen Jahren war er mal Elektroniker) meinte, er würde den Kondensator wechseln. Der sei sicher völlig ausgetroknet.
Also wollte ich einen neuen einlöten. Doch nun zu meinem Problem.
Auf dem Kondensator steht folgendes:
TRW
FOX-3
1.9 GMV
600 VDC
14-015-0
sonst nichts!
Kennt jemand die Bezeichnung GMV? (Ich finde nichts bei Google)
Oder was ich da als Ersatz nehmen kann?
Herzlichen Dank schon mal
Grüsse Kurt
BID = 1059648
Eher nicht.
Erstens ist das kein Elko, der austrocknen könnte, und zweitens würde sich ein Kapazitätsverlust durch schnelleres Aufladen, nicht durch langsameres, bemerkbar machen.
Überprüf mal die Widerstandswerte, es ist gut möglich, dass einer hochohmig geworden ist.
Eine andere Möglichkeit ist, dass du zu wenig Spannung für eine ordentliche Zündung der Blitzlampe hast.
Wie man sieht, geht das Hochspannungskabel direkt an die Zündelektrode der Blitzröhre (das ist der aussen um das Glas gewickelte Draht).
Damit die Blitzröhre zündet, sind dort Hochspannungsimpulse von einigen Tausend Volt erforderlich.
Die Blitzröhre selbst wird hingegen nur mit ein paar hundert Volt (ca. 300V..700V) betrieben. Diese Spannung solltest du an den beiden Anschlüssen der Blitzlampe messen können.
Mögliche Gründe für einen zu kleinen Zündimpuls könnten z.B. durch Verschmutzung verursachte Überschläge an der Blitzlampe sein, oder das Hochspannungskabel selbst ist nicht mehr durchlässig, wenn es eines dieser unsäglichen Widerstandskabel ist, dessen Seele aus graphitierten Glasfasern besteht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Dez 2019  1:47 ]
BID = 1059649
zovi
Wow, das ging schnell. Riesen Dank schon mal.
Werde ich heute gerade mal prüfen.
Melde mich wieder...
Kürä
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306075   Heute : 836    Gestern : 12485    Online : 226        16.11.2026    1:51
