Jupiter 202 UDSSR Stereo Tonbandgerät von 1976 - Probleme... Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Jupiter 202 UDSSR Stereo Tonbandgerät von 1976 - Probleme... Suche nach: stereo (1913) tonbandgerät (118) |
BID = 1086989
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1923 Wohnort: Altrip
So, das Tonbandgerät läuft ja wieder, auch im Stereo. Ich hoffe es macht jetzt nicht gleich wieder schlapp.
Aber das Verhalten bleibt mir ein Rätsel. Warum sollte die Klangregelung funktionieren, aber das Lautstärkepoti keinen Einfluss haben?
Und würdet Ihr irgendetwas noch tauschen, wo ich es noch offen habe?
BID = 1086992
BID = 1087068
Die Aufnahmefunktion funktioniert auch noch sehr gut. Ich habe nur einen 20microF Kondensator gefunden, der trocken war - 1,3microF statt den 20. Und der war auch nur für die Anzeige vom Aufnahmepegel zuständig. Wenn ich ein 1kHz Signal einspeise, aufnehme und dann wieder abspiele, hat ein Kanal nur 80% vom anderen. Eigentlich gar nicht so schlecht nach 45 Jahren. Der Abgleich war mir jetzt allerdings etwas zu fummelig, das hebe ich mir für später auf.
Ich hoffe in 4 Jahren läuft es noch zur goldenen Hochzeit.
Vielen Dank schon einmal allen hier, vor allem für die Schaltpläne und das Service Manual!
BID = 1087079
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Sämtliche Elkos, die sind besonders bei Ostblockgeräten nach der langen Zeit eigentlich immer Schrott. Wäre doch ärgerlich, wenn jetzt in 2 Wochen ein Elko stirbt und Transistoren mit in den Tod reißt...
Wenn da ein großer Becherelko drin ist, der ist nur für die Netzsiebung. Den kann man lassen.
Könnte auch die Ursache für das Problem sein "geht mal, geht nicht", da hatte ich schon einige Kandidaten da.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330272 Heute : 12491 Gestern : 12577 Online : 604 17.11.2026 23:42 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0260081291199
