Jupiter 202 UDSSR Stereo Tonbandgerät von 1976 - Probleme...
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 17 11 2026  23:17:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stereo (1913) tonbandgerät (118)
BID = 1086945
Beckenrandschwimmer
ich habe leider wieder ein Problem mit einem Jupiter 202 UDSSR Stereo Tonbandgerät von 1976.
Zur Geschichte:
Meine Eltern heirateten im Dezember 1975 und kauften sich vom Hochzeitsgeld dieses Tonbandgerät. Ich kenne es noch als Kind, wir hatten einige Märchenhörspiele auf Band – Ich liebte es.
Nun, vor einigen Jahren lief das Gerät nicht mehr ordentlich und ich durfte es haben. Da ich inzwischen selbst Kinder habe (4 Stück) dachte ich, ich spiele ihnen etwas vor. Das klappte auch ca. 10min, dann plötzlich verstummte das Gerät. Es hörte sich so an, als ob man bei einem alten Radio den Stecker zieht und durch die zu niedrige Spannung der Ton immer kratziger und leiser wird, bis er komplett weg ist. Das war vor ca. 4 Jahren.
Nun haben meine Eltern in 4 Jahren ihre goldene Hochzeit und ich wollte das Gerät dann dort aufstellen und etwas davon abspielen.
Zu meiner Überraschung lief das Gerät plötzlich wieder – zwar sehr leiernd, aber der Ton kam – zwar auch nur aus einem Lautsprecher, aber immerhin:
https://youtu.be/TFWRW6_B_38
Also begann ich die Mechanik zu säubern, schmieren und neue Riemen einzusetzen:
BID = 1086947
Beckenrandschwimmer
Weitere Bilder
BID = 1086948
Beckenrandschwimmer
Noch paar Bilder:
BID = 1086949
Beckenrandschwimmer
Ich fand auch den Fehler wegen dem stummen Kanal: Ein Lautsprecher hatte eine Unterbrechung. Diese konnte ich zum Glück auch flicken:
BID = 1086950
Beckenrandschwimmer
weitere Bilder:
BID = 1086951
Beckenrandschwimmer
Geht wieder:
BID = 1086952
Beckenrandschwimmer
Das Tonbandgerät spielte wieder einwandfrei inklusive hin und her Spulen,... Das war im März diesen Jahres. Ich war super glücklich, dass es wieder einwandfrei die alten Bänder abspielt.
Jetzt wollte ich es noch einmal den Kindern zeigen, jedoch ist es wieder still… Im Lautsprecher ist ein minimales Rauschen zu hören. Aber die komplette Klangregelung hat keinerlei Einfluss. Es kommt beim An- und Abschalten ab und an ein Knacken aus den Lautsprechern, sonst nur das ganz leise Rauschen. Besonders beim Abschalten knistern die Lautsprecher ab und zu ca. 10s immer einmal wieder. Also scheinen die Endstufen zu funktionieren.
Hat einer von euch einen Schaltplan für das Gerät?
Ich vermute, dass die Spannungsversorgung für den Vorverstärker zusammenbricht, da immer beide Kanäle betroffen sind, wenn der Fehler auftritt. Auch am Kopfhörerausgang kommt nichts raus. Allerdings kann ich die Spannungsversorgung vom Vorverstärker nicht identifizieren und ich habe leider nur die originale Bedienungsanleitung, jedoch keinen Schaltplan.
BID = 1086953
stego
Servus Becky,
den Schaltplan gibt's bei RM.org.
https://www.radiomuseum.org/r/kijevkomun_jupiter_202_stereo.html
Wenn Du Probleme hast beim Download, melde Dich, ich bin Mitglied bei denen.
Normalerweise kann man aber auch als Nichtmitglied SM herunterladen (in begrenztem Umfang).
stego
BID = 1086954
Beckenrandschwimmer
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich kann allerings nur die Vorschauen, bzw. Ausschnitte des Schaltplans anschauen. Ich schreibe dir einmal eine PN.
BID = 1086966
rasender roland
Falls noch Bedarf besteht, ich habe die kompl. Serviceunterlagen.
Sind aber 18 Mb, keine Ahnung ob das per Mail geht.
Rasender Roland
BID = 1086973
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
klasse die Baustelle.
Du könntest mal rein aus Neugier die drei Elkos ausmessen DCV ob da eine Spannung drauf ist. Falls einer fehlt hast du schon eine heiße Spur.
Die beiden unten bei den Kühlkörpern werden Auskoppelelkos für Endstufe sein und gehören nicht zur Versorgung.
BID = 1086979
Das geht am besten mit https://wetransfer.com/
BID = 1086980
Beckenrandschwimmer
Danke schon einmal für die Hilfe. Den Schaltplan habe ich nun. Jetzt muss ich erst einmal wieder die Front abbekommen, um überall ran zu kommen, besonders oben an die 3 Kondensatoren. Dazu müssen nähmlich die Potikappen ab. Da eine damals schon gebrochen war - eigentlich war die seit ich denken kann locker - ist diese eine mit Sekundenkleber befestigt. Ich hatte nicht gedacht so schnell wieder dran zu müssen...
Die Serviceunterlagen wären natürlich der absolute Oberhammer!
Vielen Dank!
BID = 1086986
Beckenrandschwimmer
Hi, es gibt tolle Neuigkeiten:
https://youtu.be/pEXgG8F5wCQ
Es spielt wieder!
Nachdem ich die halbe Nacht all mögliche Spannungen nachgeprüft, N-P Übergänge nachgemessen, Widerstandswerte in Circuit ermittelt habe und absolut keinen Fehler gefunden habe, habe ich die beiden Dicken Stecker einmal abgezogen und wieder aufgesteckt. Was soll ich sagen, danach spielte es extrem leise auf einem Kanal. Die Klangregelung funktionierte, nur das Lautstärkepoti hatte keinen Einfluss auf die Lautstärke.
Etwas Klopfen am Gerät und die Musik war ganz kurz kratzig laut.
Dann kam es mir "hoch", dass ich den anderen Lautsprecher reparieren musste. Also den ganz stummen Lautsprecher nachgemessen: 1200 Ohm.
Also ausbauen:
So ein _, warum gammeln da die Drähte weg?!
BID = 1086987
Beckenrandschwimmer
Also Freischaben:
Verlöten:
Testen:
Versiegeln:
Als ich den Lautsprecher wieder angelötet habe, spielte das Gerät plötzlich wieder einwandfrei...
Noch verstehe ich den Zusammenhang noch nicht, aber vielleicht hat einer von euch eine Idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330042   Heute : 12261    Gestern : 12577    Online : 1152        17.11.2026    23:17
