Hameg 604-3
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 16 11 2026  20:00:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hameg 604-3
Suche nach: hameg (628)
BID = 1049808
unlock
Andere Möglichkeit die 12V auf Funktion zu lassen,und klemm die 65V(D1014) für das HV-Netzteil ab!
Da dieses Netzteil Steuerseitig mit 12V versorgt wird,kann auch hier der Fehler erst durch einschalten dieser auftreten
One Flash and you're Ash !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 27 Feb 2019 23:39 ]
BID = 1049860
Marius83
Guten Morgen
Erst mal vielen vielen dank euch allen für eure hilfe.
Ich habe jetzt den Transistor T1010 ( D45H11 ) und das ic1004 ( TL431C ) getauscht leider ohne erfolg. Die Diode D1014 ausgelötet und getestet leider auch ohne erfolg. Es bleibt dabei das ich alle spannungen haben bis auf die 12 V am ausgang.
Jetzt habe ich leider auch keine idee mehr. Vieleicht habt ihr noch eine idee was ich probieren könnte.
BID = 1049862
Her Masters Voice
mit Crossposting erreichst du eher nicht mehr...
BID = 1049863
Marius83
Warum darf man sich nicht in zwei Foren hilfe suchen ?
Ist doch kein Wettbewerb oder ?
BID = 1049865
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Alle Antworten auf alle Fragen, die jemals dazu gestellt wurden, stehen KOMPLETT in HMV's Link!
Bitte durchlesen, danach sollte alles geklärt sein!
Ist ja auch längst nichts Neues im Netz.
Daß man das aber auch immer wieder erklären muß - grrrr!
BID = 1049866
Marius83
in welchem Link ?
BID = 1049867
Tom-Driver
Oh, ein Anfänger?
Ok. Fahre mit dem Cursor über das böse, unterstrichene Wort " Crossposting " im Beitrag von Her Masters Voice.
Oder auch hier in der vorigen Zeile!
Du siehst, der Cursor verändert sich. Das ist ein Link, und da klickst Du dann drauf...
mannomann...
BID = 1049868
Maou-Sama
Auch die -6V?
Frag mich nämlich gerade wo die herkommen, wenn die +12V fehlen... Immerhin werden die -6V ja mittels R1075,1076,1077 und IC1001B an den geregelten 12V entlang geführt.
Oh, ein Anfänger?
Ein Anfänger, der den Link von HMV nicht folgen kann, aber problemlos durch das ganze Bohei klickt um sich in einem zweiten Forum anzumelden? Narrhallamarsch!
BID = 1049869
Maou-Sama
Na Klasse....
Da haben wirs ja schon....
Genau dass, was sich geschrieben habe wurde bereits in dem anderen Forum angemerkt
https://www.mikrocontroller.net/topic/469682
Re: Hameg 604-3 Oszilloskop
Autor: Andrew T. (marsufant)
Datum: 01.03.2019 15:46
Marius K. schrieb:
> Pin 1 = Base = 12,1 Volt
> Pin 2 = Collector = 0,0 Volt
> Pin 3 = Emitter = 12,7 Volt
> Am ausgang sind alle spannungen anliegend ausser die +12 Volt.
Die -6V sollten dann aber auch nicht vorhanden sein, da der zugehörige
Regler seine Referenz aus den +12V nimmt.
Wenn also die -6 V meßbar sind, die +12V nicht: Leiterbahnen genau
prüfen, Lötstellen genau prüfen (z.B. Unterbrechung, a.k.a. kalte
Lötstelle).
UND GENAU DARUM SIND CROSSPOSTINGS VERHASST!
BID = 1049871
Marius83
Es tut mir leid, löscht einfach mein post weil auf so einen kinder scheiss habe ich echt keine lust. Mann erhofft sich hilfe und bekommt blöde sprüche. Im anderen Forum wurde mir sofort geholfen und gute tips gegeben.
Mein acc kann ich auch alleine löschen.
Vielen Dank nochmal an die, die mir wirklich helfen wollten.
BID = 1050516
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
na habt ihr es wieder erfolgreich geschafft, herzlichsten Glückwunsch.
Ich frag mich nach wie vor wie man mit dieser Supportleistung auchnoch den Anspruch erheben kann daß nicht auch woanders um Hilfe gebeten wird.
Einfach nur peinlich sowas. Das Suchen im Netz ist aber wie immer die Lösung: Wer sich die Mühe macht mal zu studieren wie die Abteilung Messtechnik hier genutzt wird (sogut wie nie, und von denen die es versuchen scheitern die meisten weil es antworten eh nur die drei Leute die hier alles bearbeiten) findet die Lösung schnell selber: hier Waschmaschine, Messtechnik: besser woanders.
Einmal pro Jahr erlaube ich mir diesen verbissenen Kommentar, es war grad malwieder fällig
Kleiner Tip zum Support mit Anfängern: Fotos einfordern, Messpunkte darauf markieren und abfragen, gezielt weitermachen bis zum Erfolg. Fachbegriffe weitgehend vermeiden. Wenn man es nicht genau weis, möglichst nichts schreiben, ganz wichtig. Vielleicht verirrt sich ja nochmal einer hierher bittet um Hilfe, dann kann man das hier erstmal nachlesen.
Viel Spaß noch
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 23 Mär 2019  8:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316145   Heute : 10926    Gestern : 12485    Online : 312        16.11.2026    20:00
