Graupner Modellboot "Hobby" mit Röhren-Fernsteuerung "Tippy"
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 30 10 2026  02:42:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernsteuerung (456)
BID = 381373
GeorgS
Hallo Perl,
ich hab in meiner Kinderzeit (50/60er) Fernsteuerungen
gebastelt (schon mit Transistoren).
In der Zeit hatte ich einen OS/Pet, der ganz gut lief,
wenn auch mit viel Gesabbel aus dem Auspuff.
Einsatz war als Hilfmotor am Segler.
"Diesel" kenne ich von Freunden.
Seit ca 65 habe ich nichts mehr mit Modellbau zu tun,
insofern hab ich nur eher zufällig mitgekriegt, daß
die "Diesel" ausgestorben sind.
Kennst du den Grund? Ich hab das immer auf den Ärger
beim Anlassen zurückgeführt, aber das kann auch falsch sein.
Georg
BID = 381392
high_speed
> Wenn Du einen Schaltplan für einen Fernsteuersender mit
> Röhren suchst, ..
Und mache schon mal einen Termin mit einem EMV-Labor.
http://www.google.com/Top/World/Deu.....rung/
Zum Anschauen ja, zum Selberbauen NEIN.
So einfach, wie es früher mit dem Eigenbau war, ist es heute
nicht mehr. Es gibt immer mehr Funkanwendungen die nicht
gestört werden dürfen. Die Nutzer zahlen ja schließlich Geld,
damit sie die Frequenzen nutzen dürfen. Du findest es bestimmt
auch nicht toll, wenn deine Mobilfunkverbindung immer wieder
unterbrochen wird.
Ein einfacher Sender ohne geeignete Filtermaßnahmen ist die
reinste Oberwellenschleuder. Das bedeutet, dass er nicht nur
auf seiner Grundwelle sendet, sondern auch auf Vielfachen
davon.
Holger
BID = 381439
Yoshi2001
Um den Empfänger zu testen reicht es wenn man mit ein Legalen CB Funkgerät das auf Kanal 14 geschaltet ist zu testen.
Denn Kanal 14 Entspricht der Frequenz 27,125Mhz.
Und der Röhrenempfänger ist wahrscheinlich doch ziemlich breitbandig im Empfang!
BID = 381977
Los
Vielen Dank euch allen,
ich werd das Boot erst mal so lassen und evtl. auch ohne Funktion restaurieren, wenn ich die Baupläne noch irgendwo auftreib.
Los
BID = 382051
Hier ein Plan von einem Fernsteuersender mit der Röhre 6J6.
Das Problem dürfte allerdings die Anodenspannung werden.
Mit diesem Sender "marke Eigenbau" habe ich früher ein Boot gesteuert. Das funktionierte auch mit der "Kinematik".
Bei langen Tastimpulsen wurde Zwangsläufig rechts - geradeaus - links - geradeaus usw., bei kurzen Impulsen konnte der Motor aus und rückwärts geschaltet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 31 Okt 2006  0:41 ]
BID = 382057
Anstelle der 6J6 verwendete man hierzulande in diesem (Hartley ?)-Gegentaktoszillator wohl meist die ECC81, aber für diese Schaltung gilt, was high_speed schon schrieb: Anschauen ja, nachbauen: Nein!
Früher durfte man die Funkfernsteuerungen übrigens auch nicht ohne weiteres betreiben, sondern man brauchte eine gebührenpflichtige Genehmigung.
Die Eigenkonstruktionen mussten ausserdem sogar eine technische Abnahme (Leistung, Frequenz, Oberwellen) durch die Deutsche Bundespost bestehen.
@GeorgS:
daß
Nein, aber ich vermute, daß es mehrere Gründe gibt.
Zum einen sind die Modelle ja immer schwerer und die Motoren immer leistungsfähiger geworden.
Afaik hat es - auch wegen der Verletzungsgefahr beim Anlassen - keine Diesel über 3,5cm3 gegeben.
Zum anderen muß der Diesel wegen der hohen Verdichtung sehr präzise gefertigt sein und er enthält mit dem Gegenkolben ein zusätzliches Präzisionsteil. Das dürfte ihn von den Herstellungskosten her benachteiligen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Okt 2006  1:55 ]
BID = 382084
Perl hat recht,
man mußte diese Anlage abnehmen lassen.
So sah dann das Antragsformular aus.
BID = 382085
Interessant ist der Druckfehler am Ende der zweiten Seite.
Gemeint ist hier zweifellos 465MHz !
Auf der AM-ZF 465kHz durften bestimmt keine Fernsteuerungen betrieben werden. Wahrscheinlich war das sogar eine geschützte Frequenz.
BID = 382087
Ja Perl,
das sehe ich auch so.
Ich habe gerade festgestellt, daß da noch eine weitere Seite vorhanden ist, die ich natürlich nicht vorenthalten will.
BID = 382091
Die bisher gezeigten Informationen stammen aus diesem Buch, das wohl aus der Mitte der 50er Jahre stammt.
BID = 382096
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
In "Heinz Richter - neues Bastelbuch für Radio und Elektronik" Auflage 3 von 1962 Kapitel 5; Selbstbau von Fernsteuersendern, sind die Frequenzen
13560kHz 0,05%,
27150kHz 0,6% und
40,68MHz 0,5%
angegeben, Quarzsteuerung für die ersten beiden Frequenzen, max 5W, Ober- Nebenwellen <=30uV/m im Abstand von 30m.
Edit
sehe gerade die von mir zitierten 5W Ausgangsleistung und 30uV/m für Ober und Neben sowie Anforderungen der Quarzsteuerung auf 13 und 27MHz stimmen wohl mit der nachgereichten Seite 3 des Amtsblattes überein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yonossic am 31 Okt 2006 12:09 ]
BID = 382100
GeorgS
Quarzsteuerung war nur für 13,56 MHz vorgeschrieben.
Was ansonsten das Risiko "erwischt" zu werden betrifft,
muß man bedenken, daß 13,56 und 27,12 MHz "Müllkübelfrequenzen "
waren und wohl auch noch sind.
Da laufen Induktive Heizmschinen mit einigen KW, medizinische
"Bestrahlungen" und vieles mehr.
Also: wenn man auf diesen Frequenzen mit einigen Dutzend
Milliwatt arbeitet (was für ein Schifsmodell reicht),
dann muß man schon angezeigt werden, überwacht wird da nichts.
Vorraussetzung nat. Quarzsteuerung und Oberwellenfreihet.
Ich würde es wirklich mit so einem CB versuchen, wie oben
vorgeschlagen.
Übrigens ist die Drossel in dem Gegentaktsender oben
überflüssig.
Georg
BID = 382101
überflüssig.
Mit solchen Tipps fängt der Ärger an!
BID = 382119
GeorgS
Hallo Perl,
das erläutere bitte etwas näher.
Georg
BID = 382123
Na was glaubst Du, wofür die Drossel da ist?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193849086   Heute : 5482    Gestern : 55331    Online : 548        30.10.2026    2:42
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
