Elin Generator Bürstenhalterung
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 27 11 2026  14:15:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: generator (3206)
BID = 1043412
JohnDoe365
Ich bin hier neu im Forum.
Ich hab mir einen Elin Generator, Baujahr unbekannt, zugelegt:
230v , ein-phasig, vier Pole, 8kVA, cos phi 0.8, 50 Hz bei 1500U
Leider sind die Kohlen ziemlich runter und zwei der vier Kohlenhalterumgen gebrochen. Da sind pro Schleifring zwei Bürsten auf Schenkeln, in der Mitte eine Alu-Schelle und im Schenkel ist diese Schelle gebrochen.
Im Anhang ein Foto mit Dimensionen. Bürsten haben eine Breite von 9mm. Die Schleifringe haben einen Durchmesser von 115mm.
Die Typen-Nummer ist EB FFW 65
Elin Motoren war auf Anfrage leidet nicht hilfreich.
Frage:Gibt es solche Bürstenhalter noch irgendwie aufzutreiben? Mit solche meine ich welche die von den Dimensionen passen, kennt hier jemand einen Lieferanten? Ich gehe mal davon aus, dass ich bei der Quelle auch passende Kohlen bekomme.
Danke für eure Hilfe & glg, Johann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577931   Heute : 15069    Gestern : 30885    Online : 278        27.11.2026    14:15
