Diode E400C3 von AEG Ersatztyp ? Chassis 709 Telefunken Suche nach: diode (11586) aeg (9947) |
BID = 471792
Schrottschrauber Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Zeitz
Ich suche einen Ersatztyp für eine Diode E 400 C3. Sie ist in einem Telefunkenchassis 709 verbaut. Sie versorgt die Vertikalablenkung mit -510V aus dem Zeilentrafo.Hersteller der Diode war AEG.Ich habe keinen Vergleichstyp gefunden, und mit einer anderen Diode die den Strom und die Spannung verträgt, ist die Spannung zu hoch und die Vertikalablenkung flippt aus.Vieleicht hat jemand einen Tipp ?
Vielen Dank
Walter F. |
BID = 471846
Wicked Witch Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: West of Oz
Einen modernen Ersatzytyp zu finden wird schwierig oder unmöglich sein. Das ist eine schnelle Selen Gleichrichterdiode bzw sogar eine Reihenschaltung mehrerer Selen Gleichrichterplättchen. Wie auch immer hat dieses Bauteil einen für heutige Verhältnisse hohen Innenwiderstand und Vörwärts Drop. Damals war wohl E500Cxx der "Ersatztyp"
Eine moderne "Ersatzschaltung" wäre eine schnelle(!) Diode wie die UF4007 oder die klassische Damperdiode BY228 mit eine Zener in Reihe und/oder einem Widerstand in Reihe.
Leider habe ich kein Datenblatt zu der Diode da, aber vielleicht lassen sich aus dem Schaltbild und den dortigen Spannungsangaben die nötigen Daten für eine Ersatzschaltung ableiten.
Soweit ich das erinnere, wurden diese negativen Spannungen aus der Zeile, da sie von der Hochspannung bzw Strahlstrom abhängig sind, zur Anpassung von Bildhöhe, und zur Änderung der Boosterspannung herangezogen.
BID = 471847
yagosaga Gesprächig
Beiträge: 110 Wohnort: Braunschweig
Schrottschrauber hat am 12 Nov 2007 20:39 geschrieben :
Ich suche einen Ersatztyp für eine Diode E 400 C3. Sie ist in einem Telefunkenchassis 709 verbaut. Sie versorgt die Vertikalablenkung mit -510V aus dem Zeilentrafo.Hersteller der Diode war AEG.Ich habe keinen Vergleichstyp gefunden, und mit einer anderen Diode die den Strom und die Spannung verträgt, ist die Spannung zu hoch und die Vertikalablenkung flippt aus.Vieleicht hat jemand einen Tipp ? |
Hallo Walter,
diese Diode ist kein reiner Gleichrichter, sie laesst auch einen Wechselstromanteil des Zeilenimpulses durch. Dumm nur, dass an ihr nicht oszillographiert wurde.
Neben der Vertikalablenkung führt sie auch dem Zeilengenerator einen Rückkopplungsimpuls zu. Ich würde es mit einer einigermaßen HF-festen Universal-Hochvoltdiode probieren und einen Widerstand von 2M in Reihe schalten. Falls dann zuwenig Spannung da ist, Widerstand verringern. Die Klemmdiode GR422 und Schaltdiode Gr421 würde ich auch testen.
Und wenn wir schon dabei sind: ist U5 mit 24 Volt OK?
Eckhard
Richtige Fernseher haben Röhren.
BID = 471875
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Wie sieht denn diese Diode aus (mach doch mal ein Bild), vielleicht liegt bei mir noch eine rum.
BID = 472249
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Betriebsspannungen U5 und U1 sind exakt eingestellt, auch die Boosterspannung ist ok. Lediglich die -510 Volt zur Vertikalablenkung ist zu niedrig. Es kommen lediglich ca 280 V an. Effekt ist dass die Bildhöhe nicht voll ausregelbar ist.Die PL 508 habe ich getestet, ist ok und alle C`s habe ich in der Vertikalablenkung ersetzt.Ein Bild mache ich sobald ich wieder in meine Werkstatt komme. Bin zzt.beruflich unterwegs.
Viele Grüsse Walter F.
BID = 472260
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
E = Einweggleichrichter
400 = maximale Anschlußspannung in V
C = Siebkondensator darf angeschlossen werden
3 = Höchststrom in mA
Ich würde es mal mit einer BA159 und ca. 100 Ohm / 1Watt in Reihe versuchen.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
