Blaupunkt Porto 24 umbauen ?
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 13 11 2026  01:17:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: blaupunkt (1060)
BID = 1083445
MPrunner
Zur Homepage von MPrunner
Hallo an die Profis,
ich habe hier einen alten Blaupunkt Porto24 Autoradio. Es funktioniert alles einwandfrei doch hat er leider keinen externen Eingang für zb. einen MP3 Player.
Da ich den Radioteil nicht nutze würde ich gerne statt dem Radio mit einem MP3 Player in den Radioverstärker gehen. Wenn ich mir die Platine von unten ansehe so kann ich vom Kassettendeck 3 Kabel erkennen (blau, rot gelb - kommen vom Tonabnehmer)) die in die Platine gehen. Daneben gehen 2 (gelb, rot) in die Platine (das könnte eigentlich der Radioeingang sein ?)
Ich möchte aber nicht einfach herumprobieren da ich sonst im schlimmsten Fall etwas zerstöre.
Hat hier jemand eine Ahnung wie ich das realisieren kann (Fotos kann ich dann nachsenden).
Danke und lg
Mike
BID = 1083447
Ein Schaltbild wäre nun natürlich gut, Fotos sind aber auf alle Fälle notwendig.
Einen Tonabnehmer gibt es in dem Gerät nicht, nur einen Tonkopf.
BID = 1083449
BlackLight
Wäre es nicht einfacher einen Kassetten-Adapter zu nutzen oder direkt das ganze DIN-Radio zu tauschen?
Wie schaut es eigentlich mit dem Thema ABE aus, wenn das Radio noch vier Räder dran hat?
BID = 1083451
Ist in dem Fall kein Problem da die Zulassung bei alten Autos noch nicht gefordert war. In modernere Fahrzeug, die unter die EMV-Richtlinien fallen, wird niemand so ein veraltetes Radio verbauen.
Generell würde ich mich da allerdings nach was besseren umsehen, zumal man einen Großteil der Funktionen nicht mehr nutzen kann bzw. wird.
Die Lang- und Mittelwelle ist im deutschen Sprachraum tot, die Sender aus.
ARI ist auch seit Jahren abgeschaltet. Bleibt also UKW mit analoger Abstimmung und das Kassettenteil. Je nach Umbauaufwand fällt eines davon evtl. auch weg.
Ich würde mir stattdessen einen MP3 auf UKW Umsetzer holen, wenn unbedingt das alte Radio drinbleiben soll, evtl. auch mit DAB und Bluetooth.
Alternativ ein modernes Autoradio versteckt einbauen und das alte im Aramturenbrett belassen, wenn es um den Originalzustand geht.
Edit: ARI hat die Kiste nichteinmal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Jun 2021 12:48 ]
BID = 1083452
MPrunner
Danke für die Antwort. Ich muss unbedingt dieses Radio verwenden da es zu einem Projekt dazugehört und nicht in ein Auto reinkommt.
lg Mike
BID = 1083453
OK. Fehlen nur noch die Infos von dir.
BID = 1083459
MPrunner
OK, hier mal die Bilder die ich gemacht habe.
Vom Tonkopf gehen scheinbar 3 Kabel in den Verstärker (rot/blau/gelb). In der Nähe finde ich rot/gelb welche vom Radioteil Vorne kommen.
Hinten auf der Platine am Radioteil gehen 2 Kabel nach unten (rot/blau).
eines dieser Kabelpaare muss doch vom Radio zum Verstärker gehen (wo ich mich dann mit MP3 reinhängen könnte) oder ?
lg Mike
BID = 1083460
Eine Adapterkassette dürfte die einfachste, beste und eleganteste Lösung sein.
Das Gekrächze, das vom Band auf den Tonkopf geht, ist verzerrt und extrem schwach. Wenn man dort einspeisen will, muss das Signal mit "etwas" Aufwand angepasst werden. Wenn, dann hinter dem Entzerr-Vorverstärker einspeisen. Dazu muss man den finden.
Die Farben der Strippen des Tonkopf sagen nichts aus. Die sind willkürlich.
BID = 1083461
BlackLight
Wäre es hier nicht einfacher von der anderen Richtung zu kommen?
Das rot markierte müsste ja die Endstufe sein:
Und das Dunkelgrüne müsste doch der Umschalter Radio/Kassettendeck sein? Oder bin ich auf der falschen Seite?
BID = 1083470
MPrunner
ja Rot ist der Verstärker,
Gelb ist das Poti mit Einschalter,
Grün ist das Kabel welches ich auch auf der Unterseite der Platine finde (rot/gelb)
Ich werde das heute nach der Arbeit noch mal prüfen
lg Mike
BID = 1083471
Mach doch mal vernünftige Fotos auf denen man auch was erkennen kann. Diese Minibilder sind leider nicht wirklich hilfreich, auch wenn die letzte Datei die Größenvorgabe bereits überschreitet.
BID = 1083490
MPrunner
Ich hoffe mit den Fotos kann man mehr anfangen ?
lg Mike
BID = 1083492
Einspeisen wenn vor dem Lautstärkepoti und, sofern die davor liegt, vor der Klangregelung.
Falls du wirklich das Kassettenteil lahmlegen willst, vor dem Umschalter aber nach dem Kopfvrstärker.
Reiß dich von den Leitungen des UKW-ZF-Teil los, das ist nicht das was du denkst, auch wenn die Farben gleich sind.
Das meiste vom Empfänger sitzt nicht da.
Es fehlt das Schaltbild.
Im NF-Teil sind einige Elkos sichtbar defekt, da mußt du auch ran.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Jun 2021 15:35 ]
BID = 1083494
MPrunner
Super danke schon mal!
Den Kassettenteil möchte ich ja behalten (der geht auch perfekt).
Den Radio benötige ich nicht.
Aber wenn ich mich vor dem Poti mit einem Umschalter reinhänge sollte es gehen.
Woran erkennst du dass die Elkos hinüber sind (Ich hab da scheinbar nicht so ein geschultes Auge).
lg Mike
BID = 1083495
BDX85
Da ist ein TDA2004 drin..ein früher gerne genutzter Stereo Enstufen IC..einfach mal Datenblatt raussuchen und durchhangeln...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269867   Heute : 676    Gestern : 15218    Online : 498        13.11.2026    1:17
