Auerswald ETS 4016-FAX analoge Telefonanlage zurüchsetzen
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 11 2026  12:25:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: auerswald (200)
BID = 1048671
Ulfert
ich besitze eine ältere Telefonanlage von Auerswald und möchte sie in Betrieb nehmen. Offenbar wurde die Standard-PIN (1111) verändert, sodaß ich nicht auf die Konfiguration zugreifen kann.
Hat irgend jemand eine Idee und Ahnung davon, wie ich die Anlage zwangsweise in den Auslieferungszustand versetzen kann?
Viele Grüße!
Ulfert
BID = 1048673
Hotliner
Das Bedien-Handbuch hast Du vor Dir liegen u. der Programmierschalter ist auf "on" gestellt?
BID = 1048840
Ulfert
Ja Hallo!
Vielen Dank , ja, das Handbuch habe ich gelesen. Bei Verlust der PIN gibt es nur den Hinweis, die Firma Auerwald zu kontaktieren. Das habe ich getan und folgende Anweisung erhalten:
Rücksetzen der PIN beim ETS 4016-Fax :
Am Apparat 31 innerhalb von 2 Sekunden nach Abheben des Hörers 807930201112 wählen und nach dem Quittungston wieder auflegen.
Sofern dies nicht funktioniert (es gab von der ETS-4016 unterschiedliche Ausführungen) 807930201107 wählen.
Anschließend sind die Passwörter wieder wie im Handbuch beschrieben.
Das hat funktioniert.
Viele Grüße!
BID = 1048848
Hotliner
Danke für die Rückmeldung, habe ich zum Glück selber noch nie gebraucht.
Aber gut dass man dann weiss, wo man nachlesen kann, bereits gespeichert!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337406   Heute : 6975    Gestern : 12669    Online : 426        18.11.2026    12:25
