100 oder 70V Übertrager
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 11 2026  03:09:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: Übertrager (1144)
BID = 1067781
wheel
wenn ich einen Röhrenverstärker habe, der für eine Impedanz der Lautsprecher von 64 Ohm oder ca. gedacht ist, diese aber runtersetzen möchte, kann ich da einen 70V oder 100V Übertrager nehmen und den an die Sekundärseite des eigentlichen Ausgangsübertragers hängen, dahinter dann andere Lautsprecher inklusive Frequenzweichen?
Weiß das jemand sicher?
Und wie berechne ich das?
Michael
BID = 1067791
http://www.mcamafia.de/tubes/keksdose/rechnung.htm
BID = 1067792
Theoretisch ja. Nur sind 100V Übertrager nicht unbedingt auf guten Klang ausgelegt, denn da geht es ja eher um Beschallung großer Flächen.
Desweiteren entspricht das einem 150W 100V ELA-Übertrager bzw. einem 75W Trafo für ein 70V System, also eher größere Kaliber.
Das scheint also ein eher exotischer Verstärker zu sein, oder er wurde für einen bestimmten Zweck gebaut.
BID = 1069426
wheel
Das ist vielleicht ein exotischer Verstärker, er war in einer Dereux Orgel eingesetzt.
Meine Frage ist nun, welche Spannungsfestigkeit die Elkos C1 bis C5 benötigen und welche sämtliche anderen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wheel am 27 Jul 2020 18:32 ]
BID = 1069427
wheel
BID = 1069433
wheel
Das rote hat da mal jemand drübergeschrieben
C4 ist vielleicht 50uF
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wheel am 27 Jul 2020 19:36 ]
BID = 1069444
100µF und 50µF bei 550V wäre üblich, die 400µF in der Röhrentechnik schon sehr heftig.
BID = 1069453
wheel
Wenn ich weiß, welches die alten Werte waren, kann man die ja ersetzen, vielleicht kann ich im originalen Schaltplan, wenn ich den finde, nachlesen, was sich hinter dem Rotstift befindet.
Es geht mir nun darum, welche Spannungsfestigkeit die haben müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wheel am 27 Jul 2020 23:49 ]
BID = 1069462
Du hast doch in der ersten Datei die originalen Werte, zumindestens ist das plausibel.
BID = 1069481
micha27
Die Spannungsfestigkeit der Kondensatoren C1 bis C5 sollte 500/550 V sein (war in der Röhrentechnik gängiger Wert)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: micha27 am 28 Jul 2020 16:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331791   Heute : 1343    Gestern : 12669    Online : 476        18.11.2026    3:09
