WLAN SUSE 11.3 WEP
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 18 11 2026  13:14:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
WLAN SUSE 11.3 WEP
Suche nach: wlan (1874)
BID = 713042
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was muß ich einstellen, damit unter SUSE 11.3 meine WLAN-Karte mit Verschlüsselung WEP funktioniert?
Zuvor, mit Sidux läuft die Geschichte auf dem selben Rechner problemlos.
Die Karte ist von Cisco, Serie 350.
SUSE hat die Karte als PC4800 erkannt und nimmt als Treiber airo.
Lasse ich das Netzwerk unverschlüsselt, funktioniert die Geschichte.
Stelle ich bei YAST Verschlüsselung WEP ein, Key natürlich eingegeben, ist Dunkeltuten.
Ich habe ernsthaft den Verdacht, daß es sich um einen Bug handelt.
DL2JAS
BID = 713043
DonComi
Soll es wirklich WEP sein?
WPA/WPA2 wäre um einiges sicherer.
Davon abgesehen kann ich dir da leider nicht weiterhelfen, Suse habe ich noch nie benutzt...
Mit der Shell ist es kein Problem, sofern der Treiber korrekt geladen ist, ein WLAN einzurichten, aber Yast und Co sind mir völlig fremd
BID = 713049
dl2jas
Ja, soll wirklich WEP sein.
Es nuckelt noch ein Rechner mit Win am Netzwerk. Am Übergabepunkt der Telekom sitzt ein Speedport W 503V, der WPA kann. Nur unterstützt der Treiber nicht WPA, nur WEP. In dem Rechner sitzt übrigens die gleiche Karte, Cisco AIR-PCI352.
Die Installation muß nicht mit YAST erfolgen. Im Umgang mit der Bash bin ich nicht fit, kann aber halbwegs damit umgehen. So nach dem Motto, unter den Blinden ist der Einäugige König.
DL2JAS
BID = 713304
high_speed
Hallo dl2jas,
Schau dir mal iwconfig an.
http://www.fedorawiki.de/index.php?.....Tools
Benötigt root-Rechte, bekommst du mit su .
Wird das richtige Kernelmodul (Treiber) geladen.
Noch mal prüfen ob der Chipsatz in der Karte von airo voll unterstützt wird.
Mit lspci bekommst Du eine Liste von den angeschlossenen PCI Geräten.
Dort mal schauen, welchen Chipsatz die Karte hat.
Wurde der Karte die richtige Firmware zur verfügung gestellt?
Bei Debian liegt sie in /lib/firmware/ .
Holger
BID = 713319
dl2jas
Holger, Danke für den Link!
Diese Nacht werde ich mich nicht mehr daransetzen. Das ist schon mal ein guter Hinweis, wo ich suchen sollte. Mir fehlt es an Wissen, welche Datei(en) vermurxst sein könnten. Bezüglich Bash, bei Systemänderungen nehme ich Login root.
Am Treiber sollte es nicht liegen. Auf einem anderen Rechner läuft SUSE 11.0 mit einigen Abänderungen. Da geht es mit der gleichen, nicht der selben Karte, Verschlüsselung WEP.
Mir ist aufgefallen, daß am Problemrechner ifcfg-eth0 einen falschen Eintrag beim Key hatte, ein Zeichen zu viel. Das Zeichen habe ich entfernt, war aber nicht die Lösung. Es gibt ein sehr interessantes Skript collectNWData.sh
http://www.linux-tips-and-tricks.de......html
Damit suche ich auch nach dem Fehler.
DL2JAS
BID = 713417
dl2jas
Bei iwconfig sieht alles gut aus.
Ist WEP eingeschaltet, geht kein ping nach außen.
Komischerweise geht aber ping 192.168.2.102
Das sollte die Adresse sein, die per DHCP ausgehandelt wurde und mir auch beim Verbindungsaufbau mit Sidux angezeigt wird. In welche Dateien wird was eingetragen?
Langsam interessiert mich, wie man komplett per Hand, also in der bash, die Konfiguration durchführt.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337981   Heute : 7552    Gestern : 12669    Online : 1137        18.11.2026    13:14
