Win XP - Verbindung in fremdes LAN verhindern
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 22 11 2026  18:31:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 640841
Koni001
Hallo Forum,
folgende Situation:
Netzwerk in kleinem Betrieb bestehend aus Router, Switch, NAS und div. WinXP Rechner.
Jetzt kommt ein Notebook hinzu welches von Mitarbeitern mit nach Hause genommen werden darf. (Zum arbeiten ) Notebook besitzt kein WLAN, Mitarbeiter haben nur eingeschränkte Accounts.
Ich würde gerne verhindern, dass das Notebook zuhause an "fremde" Netzwerke angeschlossen wird (über Kabel).
Gibt es eine Möglichkeit die LAN Verbindung so zu kofigurieren, dass eine Verbindung nur im Betriebs-LAN möglich ist?
Hat jemand eine Idee?
Danke schonmal & Grüße aus dem kalten & nassen Stuttgart!
Konrad
BID = 640846
Wenn die Jungs nur eingeschränkte Benutzerkonten haben,dürfte sich das Problem eigentlich von selbst erledigen.
Da damit eigentlich keine Einrichtung anderer Verbindungen möglich ist.
Aber ich lasse mich auch gern eines besseren belehren...
BID = 640848
DonComi
Rein theoretisch ja, aber praktisch und wirklich sicher gibt es meiner Ansicht nach keine Lösung mit XP.
Aber wie gesagt, gewusst wie, und DHCP oder eigene IP-Konfiguration ist kein Problem
(Der Admin unter WinXP ist nur ein guter Scherz...).
Hast du aber mal bedacht, dass Daten auch anderweitig transferiert werden können? USB? Festplattentausch?
Das sollte gründlichst durchdacht sein.
Sicher ist das keinesfalls, jeder, der ein wenig Ahnung hat, kann auf das Teil zugreifen, egal, welche IP eingestellt ist.
Dann die IP ausspähen und das Zielnetz so ändern, dass es dem in der Firma entspricht.
Gibt noch mehr Möglichkeiten...
Mit Linux täte mir ja einiges einfallen.
Edit:
Und wenn das neue Netz zufällig im selben Bereich liegt? Schon kann man diesen Rechner wieder mit seiner IP ansprechen.
Und wenn sie statisch ist, dann hat man sie innerhalb von drei Sekunden rausgefunden... Dann noch das Netz simulieren (Linuxrechner und gekreuztes Kabel) und der Zauber ist vorbei...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 13 Okt 2009 23:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 13 Okt 2009 23:16 ]
BID = 640851
Was willst du damit erreichen?
Mit einer stink normalen Knoppix CD kann der Rechner auch von CDrom gestartet werden mit vollem Zugriff auf die Hdd und Netzwerk.
Einziger und sinnvoller Weg Daten und Hdd Verschlüsseln, Benutzer haben nur eingeschränkte Rechte.
Gruß Bernd
BID = 640856
Koni001
Hm eigentlich habt ihr Recht...
Auf dem Rechner befinden sich keine kritisches Daten. Daher ist diese Seite unkritisch.
Mir ging es eher darum z.B. "privates Surfen" zu verhindern. Dazu wäre es mir eben am sympatischsten, wenn in "fremden Netzen" gar keine Verbindung möglich ist.
Ist vielleicht etwas overkill...
Gruß Konrad
Edit sagt 1 Rechtschreibfehler korrigiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Koni001 am 13 Okt 2009 23:42 ]
BID = 640858
Koni001 hat am 13 Okt 2009 23:39 geschrieben :
Dachte ich mir.
Aber was wäre daran so schlimm?
Das surfen zu HAuse geht ja nicht auf Firmenkosten,und wenn keine kritischen Daten zum ausspionieren da sind...
Das einzige was man beachten müßte wäre,das sich der "User" mal ein "Schadprogramm" einhandeln könnte,was dann im Firmennnetz seltsame Dinge anstellt.Oder irgendwelche Programme installiert.
Aber normalerweise dürfte das auf eingeschränkten Konten für den "Standartuser" nicht so ganz ohne weiteres möglich sein.Mit etwas bösem Willen geht natürlich alles...
BID = 640859
DonComi
Dann richte es statisch ein und hoffe, dass der User so denkt, wie viele andere Ottonormal-User auch.
BID = 640882
HansG
Zur Homepage von HansG
Warum gibst du dann den Mitarbeitern überhaupt Notebooks?
BID = 640958
Rial
Ich denke mal wegen Programm- und Lizenznutzung ?!
BID = 640984
clembra
Wenn im Betrieb der Internetzugang nur durch einen einfachen Router geregelt ist, ist eine Abschottung bei den Mitarbeitern zuhause nicht sonderlich sinnvoll bzw. hilfreich. Dass die Geräte dadurch möglicherweise länger laufen stört eigentlich wenig.
Die Installation von Programmen kann man durch die Berechtigung als "Benutzer" einschränken, aber damit ist auch, je nach benötigten Anwendungen, kein gescheites Arbeiten mehr möglich.
Es gäbe dann auch nur die Möglichkeit der festen IP-Vergabe auf den PCs in einem ungewöhnlichen Subnetz (192.168.x.0/24, wobei x zwischen 3 und 177; oder aber den privaten Netzbereichen aus Class A oder Class B, siehe Wiki-Artikel).
Sinnvoll ist ein Verbot des Surfen am privaten Internetanschluss erst, wenn in der Firma ein Proxy-Server vorgeschaltet ist, der den Zugriff beschränkt, z.B. per Blacklist/Whitelist keine Viren-URLs zulässt, selbiges per Virenscanner macht oder besser beides. Dann kann man den Zugriff leicht über eine handelsübliche Firewall (nicht die XP-integrierte) den Zugriff sperren.
Ohne einen sperrenden Proxy würde privates Surfen in der Firma aber auch nicht auffallen, zumindest nicht belegbar.
BID = 641000
high_speed
Das Beschneiden von Rechten ist bei Win XP nicht sinnvoll.
Mit ein bisschen suchen finden sich Möglichkeiten, nach denen man vollen
Systemzugriff erlangen kann. Nur kommt der Admin dann nicht mehr in das System.
Um so größer die Einschränkungen sind, desto größer ist auch der Anreiz nach
Abhilfe zu suchen.
Holger
BID = 641024
Murray
Kann man eigentlich in XP auch MAC-Adressen eingeben?
Ansonsten müßte man auch LW wie CD-ROM/DVD und USB abschalten
BID = 641026
clembra
Naja, hier sollte man drei Fälle unterscheiden:
1) XP Home, da geht rechtemäßig gar nichts gescheites
2) XP Pro Standalone bzw. "Arbeitsgruppe", da geht schon recht viel, macht aber keinen Spaß
3) XP Pro in Domäne (MS ADS): Ordentlich managebar und man kann sinnvoll Berechtigungen erteilen.
Grundsätzlich gilt: Wenn der Admin das System nicht voll kennt braucht dieser auch keine Berechtigungen != Vollberechtigung vergeben, da bestimmt eine Lücke übersehen wird.
Beim aktuellen Fall würde ich Punkt 3 einfach mal ausschließen. Eine Beschränkung des Internetzuganges an privaten Anschlüssen ist hier nicht sinnvoll, da diese auch keinen technischen Unterschied zwischen den privaten Zugängen und dem Zugang in der Firma gibt.
Sinnvoll ist dann aber auf jeden Fall der Einsatz einer zusätzlichen Firewall mit extra Passwort (das der jeweilige Nutzer nicht kennt), welche alle eingehenden Anfragen auf Ports TCP/135, TCP/139, TCP/445, UDP/137 und UDP/138 blockiert, um mal die wichtigsten zu nennen. Am Besten auch ausgehend, Ausnahme ist TCP/139 zur IP des NAS, wenn SSO eingesetzt wird evtl. auch TCP/445.
@Murray: MAC-Adresse eingeben? Wie meinen?
BID = 641028
Murray
Na wie beim Router, das eine Netzwerkverbindung nur mit einer bestimmten Hardware möglich ist.
BID = 641029
clembra
Achso, also wie ein MAC-Filter beim WLAN, nur anders herum. Ja, wenn man die Idee weiter denkt geht das auch, aber nur in Verbindung mit statischen IP-Adressen. Und zwar richtet man dann die IP des Gateways fest ein, wozu leider auch die eigene IP fest vergeben werden muss, und erstellt einen statischen ARP-Eintrag. Dieser übersetzt die IP-Adresse des Routers in dessen MAC-Adresse.
Diese Konstellation hätte allerdings auch einige Nachteile: Zum einen die normalen Nachteile der statischen IPs, was bei wenigen (je nach Arbeitsfreude des Admins max. 5 bis 10 Notebooks) noch vertretbar ist, zum Anderen müssen alle Notebooks bei einem Routertausch angefasst werden und der ARP-Eintrag umgebogen werden.
Die Sicherheit wäre schon ziemlich gut, da im jeweiligen Privathaushalt dann nicht nur das Gateway die gleiche IP haben muss, sondern auch die gleiche MAC-Adresse.
Je nach Branche würde meiner Meinung aber eine andere IP für das Gateway ausreichen. Also kein Standard-Subnetz und nicht die .1 für das Gateway verwenden, sicherheitshalber auch nicht die .254. Ich kenne da als Herstellerstandards: 192.168.0.1 (Netgear, D-Link), 192.168.1.1 (einige Netgear-Geräte, Linksys), 192.168.2.1 (T-Bla), 192.168.178.1 (AVMs Fritzchen), 192.168.254.1 (weiß nicht mehr)
Wie wäre es z.B. mit der privaten IP 172.17.2.172 (Subnetz 172.17.2.0/255.255.255.0) oder 10.10.10.10 (Subnetz egal)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459314   Heute : 14685    Gestern : 20435    Online : 437        22.11.2026    18:31
