USB-IR Empfänger
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 22 11 2026  21:52:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
USB-IR Empfänger
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 698950
Sebra
ich bin stolzer Besitzer von diesem (billigen) Laserpointer mit USB-Empfänger (zum Weiterschalten von Powerpoints, etc.): http://www.pearl.de/a-PE3325-1381.shtml
Es besitzt zwei Tasten: hoch und runter, also weiterschalten und zurück. Ich glaube, die Tasten bewirken das selbe wie Bild-auf und Bild-ab an der Tastatur.
Natürlich ist auch ein USB-Empfänger dabei, die beiden "unterhalten" sich per IR. Betriebssystem ist Win7, Treiberinstallation unter Win7, wie auch unter WinXP nicht erforderlich, funzt gleich nach dem Einstecken.
Eben habe ich meiner Universalfernbedienung über die Lern-Funktion die beiden Funktionen "hoch" und "runter" des Laserpointers beigebracht. Somit kann ich auch mit der normalen Fernbedienung die Powerpoints weiterschalten.
Was mich jetzt interessieren würde: Ist es möglich, mit einer Universalfernbedienung in Verbindung mit diesem USB-IR-Empfänger noch weitere Befehle auszuführen? Mit passendem Treiber und richtig eingestellter Universalfernbedienung z.B. Wiedergabe, Pause, etc. für DVD-Wiedergabe?
Danke
sebra
BID = 699029
clembra
Hallo Sebra,
möglich wäre es, ich würde aber sagen, die Wahrscheinlichkeit liegt bei max. 5%.
Kannst du erkennen, ob der USB-Stick als Tastatur oder als Maus erkannt wird? Es gibt nämlich Geräte, die sich als Tastatur tarnen und, wie du sagtest, die Bild-Tasten simulieren, und solche, die als Maus das Scrollrad "betätigen". Wenn eine Maus simuliert wird kann ich mir nicht vorstellen, dass es gehen könnte.
Eine andere Möglichkeit wäre ein USB-IR-Empfänger, welcher von LIRC bzw. WinLIRC unterstützt wird. Damit hättest du einen universellen IR-Empfänger. Diese sind auch für wenige Euros zu bekommen.
BID = 699056
Sebra
Danke, wenn ich das Gerät anstöpsle, dann erscheinen zwei neue Einträge im Gerätemanager:
HID-konforme Maus bei Mäuse und andere Zeigegeräte und HID-Tastatur unter Tastaturen.
Ich google mal nach LIRC.
Für weitere Antworten bin ich dankbar.
sebra
BID = 699218
Bartholomew
WinLIRC samt erprobten USB-Empfänger macht das schon.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462972   Heute : 18347    Gestern : 20435    Online : 665        22.11.2026    21:52
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
