Tastatur "abgesoffen"
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 28 10 2026  01:49:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: tastatur (1876)
BID = 735704
Rial
P.S.: Schau ruhig mal rein und wasch den Zuckersaft, der dir die Tasten verklebt hat, mit Wasser oder einem feuchten Lappen aus.
Das ist das eigentliche Problem.Manche Tasten lassen sich nicht mehr betätigen,weil sie verklebt sind.
Das eigentliche Problem mit Cola oder anderer Limonade in der Tastatur kommt durch die Säure wie Phosphorsäure oder Zitronensäure zustande.
Dadurch werden nämlich gerne gleichstromdurchflosse Leiterbahnen durch Elektrolyse zerstört und wenn die Tastatur dann ausfällt, ist es meist schon zu spät um noch etwas zu retten.
So schlimm ist es zum Glück noch nicht !
Hatte jetzt eher an Alkohol,oder so gedacht wegen spülen !?
Du meinst innerlich, auf den Schreck?
Ja ne... Hatte hier schon öfter mal was gelesen,von wegen mit Isopropa-dingsbums-Alkohol aus der Aphotheke spülen,bei Leiterplaten oder ähnlichem...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 22 Dez 2010 23:51 ]
BID = 735717
Isopropanol ist auch kein Allheilmittel.
Diese Alkohole lösen Fette einigermaßen und das Kolophonium vom Flußmittel ganz gut, aber den Zucker, der nach Wasser der Hauptbestandteil von Cola ist, lösen sie eher schlecht.
Mit einer Löslichkeit von etwa 2kg Zucker in 1 Liter Wasser ist dieses dafür das Mittel der Wahl und es ist auch ein hervorragendes Lösungsmittel für die diversen Salze und Säuren.
BID = 735868
PLAY*BOY
Zur Homepage von PLAY*BOY
Kling blöd geht aber
Tu sie mal in die Spülmaschine und lass sie danch mehrere tage auf küchenrolle trocknen
Wen ihr wüstet wie oft meine tastatur schon schwimmen wahr. GEHT ABER IMMER NOCH, immer noch die selbe
BID = 735905
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Dann aber bitte ohne Reinigungstabs.
BID = 735963
Das würde ich nicht empfehlen, denn man kann nicht davon ausgehen, daß die Kunststoffgehäuse der Chips wasserdicht sind.
Auf diese Weise treibt man evtl. den korrosiven "Kohlensaft" entlang der Anschlüsse nur tief in das IC-Gehäuse hinein, wo er dann in Ruhe sein Zerstörungswerk vollenden kann.
BID = 736029
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
Also meine Tochter hat meiner Freundin mal auf die Tastaur gekotzt. habe sie danach unter der Dusche Warm ausgespühlt, trocknen lassen und die funzt noch wie am 1ten Tag
BID = 736271
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Es dürfte stark davon abhängig sein, wie eine Tastatur aufgebaut ist.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, die Tastatur bekam etwas Bier ab, überschäumende Flasche. Ein paar Tasten waren verklebt. Da habe ich die Kappen abgezogen und die Stellen mit feuchten Wattestäbchen gereinigt. Das Bier lief nicht in die Elektronik, verkleisterte nur den Hubmechanismus.
DL2JAS
BID = 741694
mikepeters
Aus Forum ausgetreten
Oh Gott Leute....
Ich denk ihr seit Fachleute hier?
Ich bin durch Zufall auf diesen Beitrag hier gestoßen und kann nur die Hände über´n Kopf zusammenschlagen was hier an Antworten gegeben werden.
Es ist total Quatsch übrigens wie einer schrieb, wenn Cola eingetrocknet ist hilft nur noch wegwerfen.
Also: Besorge destilliertes Wasser und wasche die Tastatur einmal gründlich damit ab bzw. spühle sie gut damit aus.
Dann soweit trocken legen und in Küchenpapier einwickeln.
Die in Küchenpapier eingewickelte Tastatur dann über Nacht in den Kühlschrank legen!
Die Kälte vom Kühlschrank sorgt dafür, dass sich zusammen mit dem destillierten Wasser auf der Tastatur Verdunstungen entstehen und die ganze Feuchtigkeit somit aus der Tastatur gesaugt wird, es verdunstet.
Danach sollte die Tastatur wieder tadelos funktionieren sofern kein Halbleiterbauteil durch Kurzschluss bereits zerstört wurde.
Viel Erfolg!
PS: Ich habe somit übrigend abgesoffene Mainboards von Laptops wieder zum Leben erwecken können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mikepeters am 18 Jan 2011 13:09 ]
BID = 741700
Eine abenteuerliche Theorie!
Bisher ist Wasser immer noch umso schneller verdunstet, je wärmer es war.
Allerdings kann Wasser, das in die Kunststoffgehäuse von ICs eindringt, beim Gefrieren diese Teile beschädigen.
BID = 741704
mikepeters
@Perl
das ist totaler Blödsinn was du hier schreibst.
Bitte informiere dich doch zuerst und probiere es selbst aus statt Wissenschaftlich erwiesene Fakten hier als Theorie hinzustellen.
PHYSIK.....da wirste fündig!
Ich habe geschrieben in den KÜHLSCHRANK legen und nicht ins GEFRIERFACH.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.....
Jetzt wird bestimmt wieder hier zitiert und wieder Blödsinn geschrieben, aber das interessiert mich nicht.
Ich weiss das es funktioniert.
BID = 749815
Texhex36
Joa, kommt auf die Tastatur an, die meisten kannst du einfach zerlegen und dann mit einem nassen lappen säubern. Eigentlich gar kein Problem, nur aufpassen, dass die Tasten wieder richtig drauf kommen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193744558   Heute : 3237    Gestern : 36306    Online : 235        28.10.2026    1:49
