Problem Windows Media Player
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 29 10 2026  02:40:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: windows (2498)
BID = 634138
bastelheini
Hab es soeben selbst rausgefunden, durch rechtsklick kommt man auf bearbeiten;)
kann gelöscht werden:)
original war:
Hallo, hoffe es passt hier rein:)
Und zwar hab ich einiges an Musik. Doch gibt es oft Probleme. Das sieht in der Mediebibliothek dann so aus, wenn ich nach Interpreten geordnet anzeigen lasse:
Band A : 10 Titel
Band A. : 2 Titel
Band a : 13 Titel
wie kann ich das ändern? Die Interpreten sind die gleichen, nur denkt der WMP es sind verschiedene Bands, weil sich der Name "unterscheidet".
---MfG Bastelheini---
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastelheini am 15 Sep 2009 14:26 ]
BID = 634140
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ich verachte den WMP, nicht nur, weil er mir zu oft versucht, nach Hause
zu telefonieren. Seit langer Zeit bevorzuge ich WinAmp.
Aber auch dort habe ich mitunter solche Probleme, die aber meist mit der
Namensgebung der Dateien oder mit den darin enthaltenen Tags zusammenhängen.
Es ist halt für einen Computer ein Unterschied, ob ich schreibe
"The Beatles" oder "Beatles" oder ...
Es kommt auf jedes Zeichen und Leerzeichen an und man muss sich beim
Benennen der Dateien große Mühe geben.
Evtl. liegt es aber auch an der Art der Sortierung, wenn dort evtl. nach
Album sortiert wird?
BID = 634171
DonComi
Tja, wenn mal Musik runterlädt, sollte man sie wenigstens danach ordentlich benennen...
Also, bei mir herrscht da Ordnung, sowohl in der Hierarchie im Dateibaum als auch in den Tags.
Es reicht auch, wenn eines von beiden ordentlich gemacht wurde. Es gibt Programme, die anhand des Verzeichnisbaumes und der Benennung der Dateien die Tags ausfüllen oder genau andersrum; also aus den (ordentlichen) Tags die Dateinamen und ggfs. auch Verzeichnisstrukturen anlegen.
Die Beschriftung der Tags läuft wiederum auch ziemlich einfach ab, es gibt unzählige Filter, die man ad hoc konfigurieren kann und die selbst aus den übelsten Benennungsmustern klare, ordentliche Titel- und sonstige Informationen filtern können. Album und Künstler sowie andere gemeinsame Tags lassen sich gleichzeitig auf alle Songs eines Albums übertragen so das im schlimmsten Fall nur die Titel einzeln eingegeben werden müssen. Sollte jedem, der Musik mag, nicht zu viel Arbeit sein!
Unter Linux gäbe es da z.B. bei EasyTag (KDE).
Abspielprogramm ist Amarok, der sortiert ein wenig intelligenter als der WMP. Die Band "The Dubliners" wird z.B. unter "D" eingeordnet .
© x sparkkelsputz        Besucher : 193796250   Heute : 6505    Gestern : 49271    Online : 426        29.10.2026    2:40
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
