Netzteillüfter läuft sobald strom anliegt
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 24 11 2026  20:30:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: strom (35824)
BID = 721293
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
Hat es einen grund wieso beim be Quiet Netzteil der bzw die Lüfter Laufen sobald sie strom bekommen?
BID = 721302
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Meinst du warum die beim einschalten kurz aufheulen?
Das liegt daran, dass die Regelung erst mal ne Sekunde braucht um aktiv zu werden.
BID = 721313
Spacy2k
nene
also habe das netzteil nitmal eingebaut, sondern strom drann fertig. Da laufen die lüfter ja schon.
oder liegts drann da kein verbraucher drann ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am 19 Okt 2010 21:01 ]
BID = 721316
wassadassada, Wechstabenverbuchselt?
Wenn die Tastatur vor den Fingern wegrennt, sollte man das schreiben einstellen und den Rausch ausschlafen :-)
BID = 721332
clembra
Was sagt denn das Multimeter zwischen Rot/Schwarz bzw. Gelb/Schwarz?
Was passiert, wenn du etwas Last dran hängst (Funzelbeleuchtung, Lüfter oder alte Festplatte, alternativ: PC)?
Was passiert beim Kurzschließen von Grün/Schwarz, auch bekannt als Einschalten?
Und wann kaufst du dir endlich mal eine neue Tastatur?
BID = 722580
Bartholomew
Mein BeQuiet hat das auch schon immer gemacht. Der Lüfter läuft nach Netzverbindung mit minimal-Drehzahl. Ist normal.
Ist gut möglich, dass das nach einigen Minuten weg geht. Könnte die Nachlaufsteuerung sein (die halt auch aktiv wird, nachdem das Netzteil erstmalig Saft bekommt, obwohl es noch gar nicht richtig an war).
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501390   Heute : 17957    Gestern : 16862    Online : 271        24.11.2026    20:30
