Netzlaufwerke in Windows Xp !?! Anmeldung...
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 24 11 2026  12:11:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: windows (2498)
BID = 741540
BC548-B
Aus Forum ausgetreten
Hallo !
ich betreibe auf Windows XP (Home-32) ein Netztlaufwerk.
Dieses ist einen USB Festplatte an einem Speedport W722V.
Ich habe in XP also ein Netztlaufwerk, aber bei jedem Start von Windows
muss ich mich mut Username und Password anmelden. Wie kann ich das ändern (Script ?), so dass es sich automatisch verbindet...?
LG
Frank
BID = 741647
high_speed
Gibt es bei der Home-Version den Eintrag nicht?
"Verbindung beim Anmeldung wiederherstellen"
Ich habe vorgestern die neue Version 4.0 der VirtualBox installiert.
Bei der Grafikunterstützung hat sich einiges verbessert.
Ansonsten schreibe mit dem Editor eine BAT-Datei, die Du dann im Autostart ausführst.
Code :
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\holger>net use /?
Die Syntax dieses Befehls lautet:
NET USE
[Gerätename | *] [\\Computername\Freigabename[\Datenträger] [Kennwort |]
[/USER:[Domänenname\]Benutzername]
[/USER:[punktierter Domänenname\]Benutzername]
[/USER:[Benutzername@punktierter Domänenname]
[/SMARTCARD]
[/SAVECRED]
[[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]
NET USE {Gerätename | *} [Kennwort | *] /HOME
NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 18 Jan 2011  1:13 ]
BID = 741656
BC548-B
Hallo !
Doch den Eintrag gibt es, klappt aber leider trotzdem nicht.
Bei "Net Use" bekomme ich immer den Fehler "Der Netzwerkpfad ist nicht vorhanden" obwohl alles stimmt...
BID = 741681
clembra
Code :
net use U: /delete
net use U: \\speedport.ip\share meinpasswort /user:dasbinich
Das hat bei mir noch immer funktioniert.
Ansonsten: Ist es möglich im Speedport Benutzer und Kennwort frei zu vergeben? Dann genügt es, wenn die Anmeldedaten denen deines lokalen PCs entsprechen. Sofern du da kein Kennwort hinterlegt hast sollte das geändert werden. Wenn du einziger Benutzer bist suche mal nach "autologin" bei Sysinternals.
BID = 741685
high_speed
Hallo Frank,
wie sprichst Du den SAMBA Server an, über seine IP-Adresse oder seinen Namen?
Hat dein Rechner eine feste IP-Adresse oder bezieht er sie per DHCP vom
Router?
Holger
BID = 741861
BC548-B
clembra hat am 18 Jan 2011 12:35 geschrieben :
Code :
net use U: /delete
Versuche ich mal...!
Kennwort und Benutzer sind vergeben. Geht gar nicht ohne.
Werde mal die Daten der Windows-Anmeldung "angleichen"...
Danke.
BID = 741865
BC548-B
high_speed hat am 18 Jan 2011 12:42 geschrieben :
Hallo Frank,
Router?
Holger
Hallo !
Momentan über den Namen in der Form "...speedport.ip\all\..."
Klappt manuell super. Der Speedport vergibt IP's per DHCP. ich kann aber
auch mal die Rechner mit einer Statischen IP versehen. Habe ich bei meinem
Printserver auch...
LG
Frank
BID = 744507
BC548-B
Es klappt nun ! Danke.
LG
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493123   Heute : 9686    Gestern : 16862    Online : 862        24.11.2026    12:11
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
