Lizenz bei Win7 Upgrade Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht. |
Lizenz bei Win7 Upgrade Suche nach: win7 (229) |
BID = 640198
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
| XP hat ggü. Vista den wesentlichen Vorteil, dass es nicht regelmäßig online gehen muss um die Schlüsselgeschichte zu verifizieren.
Und woher will man wissen, ob tatsächlich nur auf einem PC eine Installation mit dem jeweiligen Key vorhanden ist, ohne Probleme zu machen, wenn man die eine Inst. platt macht uund mit dem selben Key auf nem anderen PC neu aufsetzt?
Da beißt sich die Schlange in den Schwanz und ich sach |
BID = 640211
high_speed Schreibmaschine
Wenn Ihr so weiter schreibt, dürft Ihr euch über Besuch nicht wundern.
Mal so als Tipp.
Holger
BID = 640214
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Hallo Nicki,
Es werden zum eindeutigen Identifizieren einer Maschine Schlüssel berechnet, deren Quelle unter anderem aus der Hardwarekonfiguration stammt.
Weiterhin werden auch Teile der MAC (so vorhanden) dazu benutzt, denn die MAC-Adresse ist (rein theoretisch) eindeutig (einige Bytes dienen auch zusätzlich zur Identifizierung des Herstellers).
Diese Daten werden abgeglichen. Daher kann es vorkommen, dass gröbere Änderungen der Hardwarekonfiguration (neue CPU, neue GraKa und z.B. neue NIC) zur erneuten Aufforderung der Aktivierung führt.
Du siehst, so einfach macht es MS seinen Kunden auch nicht (zumindest theoretisch).
Und da dieser Schlüssel garantiert nicht mit dem der anderen Maschinen identisch ist, könnte man diese Lizenzverletzung herausfinden.
Nur ist es nicht so, wie hier oft bahauptet, dass Windows nach "Hause telefonieren" würde. Tatsächlich tut es das zwar, überträgt dabei aber keine rechtlich kritischen Daten, das tut MS bloß in Amerika , weil man hier noch nicht so weit gehen darf.
BID = 640219
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Solange man nicht gerade einen Volume License Key besitzt darf man keine zwei PCs mit dem gleichen Key betreiben. Ob selbiges möglich ist oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt und soll hier auch nicht diskutiert werden.
Das gilt im übrigen auch für mittels VMware & Co emulierte Systeme.
BID = 640418
ethunder Stammposter
Beiträge: 223 Wohnort: Schonungen
| | Fakt wenn du ein BS mit dem selben Schlüssel auf 2 Pc installierst (und diese beide gleichzeitig nutzt) verstößt du eindeutig gegen die Lizenzbestimmungen des Herstellers. Egal wie viel gültige Schlüssel du besitzt. |
Würd ich jetzt nicht für jeden fall so sagen:
Die Recovery-CDs der Hersteller spielen auch einfach ein Image zurück mit irgendeinem Default-Schlüssel. Da musst du weder deinen aufgeklebten Schlüssel eingeben, noch das Windows anschließend aktivieren.
Läuft allerdings auch nur auf dem passenden bzw. baugleichen PCs.
(gilt zumindest für XP, bei Vista hab ich da weniger Erfahrung)
BID = 640521
clembra Inventar
Wenn der Key auf einer Recovery-CD fest eingetragen ist und dieser bei allen CDs der Serie gleich ist, handelt es sich nicht um einen normalen Lizenzschlüssel sondern um einen speziellen für den Hersteller. Da ist es passend im Lizenzabkommen mit Microsoft, dass dieser mehrfach verwendet werden darf. Wobei das bei Vista/7 ja auch abgeändert worden ist. Ebenso gibt es noch die von mir erwähnten Volume License Keys für größere Firmen.
Für einen Privathaushalt gilt aber das gesagte: Zwei PCs dürfen nicht mit der gleichen Lizenz betrieben werden. Wenn zwei Lizenzaufkleber mit dem gleichen Produkt-Key vorhanden sind reden wir darüber weiter
Zudem habe ich auch schon öfters einen PC mittels Recovery-CDs zurückgesetzt und dann während der Installation den Key vom Gehäuse abgetippt. Meistens wurde die Aktion von irgendwelchen Verrenkungen begleitet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 12 Okt 2009 22:24 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194104354 Heute : 13815 Gestern : 70074 Online : 524 3.11.2026 5:23 50 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.101969957352
