Hardwaretreiber unter Win7 umschalten?
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 28 10 2026  09:20:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: win7 (229)
BID = 831074
ElektroNicki
Hi!
Weiß jemand, wie man unter Win7 zwischen zwei Treibern für ein Gerät umschalten kann?
Je nach Treiber kann ich mit dem Noxon-DAB-Stick entweder DAB(+) oder mittels SDR ne Menge anderer Signale empfangen... nur nervt das, jedes Mal den Treiber händisch wechseln zu müssen....
BID = 831142
Mic4
Mit Hilfe des Programms 'devcon' kannst du eine cmd Datei erstellen, die das Umschalten der Driverfiles automatisiert (devcon update ...).
Zumindest musst du dich dann nicht durch den DeviceManager klicken
http://support.microsoft.com/kb/311272/EN-US oder http://support.microsoft.com/kb/311272/de
BID = 831195
ElektroNicki
Ich hab vorhin mal was gescriptet...
Irgendwie funktionierts nicht...
Als Hardware-ID habe ich USB\VID_0CCD&PID_00B3 eingesetzt und als .inf die aus dem Treiberpaket genommen.
Der SDR-Krempel ist aber immer noch ziemlich verbuggt (UKW-Sender lassen sich bei HDSDR auf "AM" rauschärmer aber immer noch extrem verrauscht besser empfangen als auf "FM".... WTF?!) und empfängt scheinbar größtenteils seine eigenen Störungen.
Der zugehörige Treiber wird anscheinend von einem Tool namens Zadig gebastelt, ne .inf gibts nicht
BID = 831472
Mic4
keine inf Datei?
Häufig sind exe-Files, die Treiber installieren, selbstentpackende Archive, die die *.inf, *.sys und evtl notwendige *.dll Files enthalten. Ein Versuch mit 7-Zip, WinRar oä ist's wert.
In der exe nichts gefunden?
Plan B:
Vielleicht ist die notwendige inf und sys bereits im System vorhanden:
Wenn WinXP/Win7 während des Dialogs "Neue Hardware gefunden" zum Einlegen einer CD auffordert, also die Treiberfiles anfordert, wird unter anderem die vom Benutzer gelieferte irgendwas.inf wird in das Verzeichnis C:\WINDOWS\inf unter dem Namen oemXX.inf kopiert. XX = fortlaufende Nummer, Beispiel: die F5D8053.inf eines USB WLANSticks wurde zu oem18.inf.
Im Devicemanager Rechtsklick auf das Device - 'Eigenschaften' - 'Details'. In der Dropdown Liste 'Eigenschaft' INF-Name anwählen, liefert den Namen der oemXX.inf.
Welche Dateien in das System kopiert werden findest du in der Section [CopyFiles] in der inf Datei, Im Device Manager in 'Treiberdetails' - 'Treiberdateien' zu finden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193759487   Heute : 18553    Gestern : 36306    Online : 1164        28.10.2026    9:20
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
