Datendurchsatz von 1 GBit Netzwerk in der Praxis Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht. |
BID = 986032
francydt Schreibmaschine
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
Hallo und schönen Sonntag.
Mal so ne Frage. Was darf man bei einer Laptop Netzwerkkarte die GBit fähig ist in der Praxis an Datendurchsatz erwarten. Theoretisch sind ja 125MB/s möglich. Da das annähernd nur mit extrem teurer Server Hardware möglich ist, ist mir klar. Ich denke da sind 100MB/s möglich.
Aber was ist das bremsende Element im Hausnetzwerk.
Die Laptop Netzwerkkarte ist eine Realtek PCIe Gbit. Wenn ich nen Upload auf die Festplatte am Router mache, die mit USB2.0 angebunden ist. Komme ich auf 10MB/s.
Wird nächste Woche gegen eine NAS getauscht, die schon viel mehr Rechenleistung und eine bessere Netzwerkanbindung hat. Da sollte sich schon was tun bei der Übertragungsrate.
Dazwischen hängt ein Netgear GS724T Switch.
Hausnetzwerk ist alles mit CAT7 Installationsleitung verlegt Patchfeld und Rj45 Dosen sind CAT6 von Markenherstellern.
Der Laptop ist ein relativ schnelles Model mit viel RAM und ner schnellen CPU. Also der Rechner ist nicht das bremsende Element.
Wo habt ihr so eure Bremsen gefunden. bzw was ist so möglich mit "normaler Hardware". Habe keine Lust nen 10000€ Switch zu kaufen
mfg francy
BID = 986052
BlackLight Inventar
Zitat : francydt hat am 27 Mär 2016 20:51 geschrieben :
| | Was darf man bei einer Laptop Netzwerkkarte die GBit fähig ist in der Praxis an Datendurchsatz erwarten. |
Die Frage ist doch eher, kann die CPU und die Festplatte diese Datenrate handhaben? Ein NIC mit DMA wirst du da eher nicht drin haben.
CPU, Festplatte und deren Speicherinterface.
> Router ... USB2.0 ... 10MB/s.
Selbst an einem potenten Rechner schafft USB 2.0 selten mehr als 20-30 MiB/s. Wobei deine 10 MiB/s recht nahe an den 11,9 MiB/s von 100 Mbit/s dranliegen. Ist der Router mit 100 Mbit/s angebunden?
CPU, Festplatte. Meine Gbit-DLink-Hardware schafft problemlos 100 MiB/s. Sowas dauerhaft zu lesen oder zu schreiben schafft nur mein PC mit einem RAID und mein PC mit einer 'Intel® SSD 520 Series'.
BID = 986060
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
mein Standrechner ist über einen GBit Switch (Billigteil) an meine NAS (auch eingünstiges Modell - mit 2 Desktopfestplatten im RAID 1) angebunden. Da kommen respektable 80-90 MB/s sequentielles Lesen zustande.
Was mich immer wieder bei Experimenten mit Billigroutern (mit alternativer Firmware) und beim Raspberry Pi 2 erstaunt: SMB/CIFS braucht unglaublich viel Rechenleistung.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 986062
Danke für deine Antwort.
Der Router ist für 1GBit ausgelegt. Ist ein Asus RTN66U. Also auch gerade nicht so ein 20€ Teil. Ich denke mal das dieße Router schon einen kleinen Vorteil bringen im gegensatz zu einen Billiggerät.
Der unterstützt Link Aggregation, genauso wie der Switch und die NAS. Die Platten der NAS sollen dann eventuell im Raid betrieben werden. Ob das in der Praxis einen Unterschied macht wird sich zeigen.
Ich denke das es bei mir der Router ist. Die Funktion eine HDD ins Netzwerk einzubinden ist recht praktisch und funktioniert auch sehr gut um HD Filme auf den TV zu streamen, aber ich denke irgendwan ist da mal Schluss.
Im Laptop ist ein I7-6500U und eine SSD verbaut ich hoffe nicht das hier das schwächste Glied in der Kette sitzt.
Hätte eher gedacht das die Netzwerkcontroller im PC und Switch bremsen.
Irgendwie absurd wie sich die theoretischen Datenraten mit den Messungen in der Praxis unterscheiden.
mfg francy
edit:
Jetzt habe ich das Post vom Wulf übersehen.
Wow das hört sich schon mal viel besser an. Also mit soviel hätte ich jetzt nicht gerechnet. Mal sehen was dann mit der NAS möglich ist. Ich hoffe da rührt sich dann was.
73 de OE5AMP
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 28 Mär 2016 9:54 ]
BID = 986063
habe mal zum Asus RT-N66U recherchiert. Da werkelt nur eine 600MHz CPU ( Quelle). Genau wie bei meinem TP-Link Router (mit OpenWRT) den ich für Bastelzwecke verwende. Da geht auch nicht mehr als 8-10 MB/s.
Zum Switch:
In Szenarien wie einem Heimnetz, ist das selten das schwächste Element. Und wenn deiner Link Aggregation kann, ist er schon mal etwas besser als das Standardzeug
Zum NAS:
RAID 1 habe ich nicht wegen der erhöhten (Lese-)Geschwindigkeit gemacht, sondern nur wegen der Datensicherheit.
| | Irgendwie absurd wie sich die theoretischen Datenraten mit den Messungen in der Praxis unterscheiden. |
Naja. 1 GBit/s bezieht sich ja auf die Bitgeschwindigkeit im Medium (Draht). Bei Ethernet gibts für jedes Frame nicht nur Daten sonden auch einiges an Overhead. Und dann noch der Overhead für IP und dann noch TCP oder UDP und dann noch SMB rundherum .... Ein Wunder dass da überhaupt noch so viel geht.
Simon
IW3BWH
BID = 986066
BlackLight Inventar
Zitat : wulf hat am 28 Mär 2016 10:18 geschrieben :
| | Naja. 1 GBit/s bezieht sich ja auf die Bitgeschwindigkeit im Medium (Draht). Bei Ethernet gibts für jedes Frame nicht nur Daten sonden auch einiges an Overhead. |
Entschuldige, wenn ich jetzt klugscheiße, aber das ist so nicht richtig:
1 Gbit/s ist somit die nutzbare Geschwindigkeit (vor TCP).
@francydt
Ok, der I7-6500U sollte schnell genug sein. In meinem NAS steckt z.B. ein 'Intel Pentium E2220' und in der Kombination mit MB, RAM etc., kommt der beim Hashen bei rund 100 MiB/s an seine Grenze. Die 'Festplatten' (2x RAID 5 per 3ware 9650SE-8LPML) schaffen per DMA deutlich mehr.
Wäre die Frage wie gut dein NIC ist und wie er angebunden ist. Weil ein 'dummer' NIC angebunden per USB 3.0 belastet die CPU viel mehr als einer, der DMA kann und per PCIe angschlossen ist.
P.S.
| | Theoretisch sind ja 125MB/s möglich. |
Damit hast du Recht. Zur Information, in IT-Einheiten sind es 'nur noch' 119 MiB/s - nur sagen das die meisten Betriebssysteme nicht und bezeichnen es fälschlicherweise als MiB als MB. Und wie wulf schon richtig angemerkt hat, geht da noch etwas für das Protokoll von runter. Wie gesagt, mit Consumerhardware sehe ich per Samba problemlos 100 MiB/s.
BID = 986073
Hallo BlackLight,
du hast natürlich recht. Ich hatte vergessen, dass sich 1 GBit/s auf die Symbolrate bezieht.
Simon
IW3BWH
BID = 986078
Danke euch beiden. Also die NAS hat nen Intel Celeron N3150 4 Kern Braswell mit max 2,08GHz und 4 GB DDR3 Ram, der auch noch aufrüstbar ist.
Jetzt kopiert der Laptop gerade ne 30GB Datei per LAN auf die Routerfestplatte hoch und ich sehe im Taskmanager HDD und Netzwerk fast auf teilweise 100% laufen und das bei 10MB Geschwindigkeit.
Entweder ist das ein Darstellungsfehler von Windows 10 oder da ist Treibermäsig was falsch. Die Interne Intel SSD muss sich ja spielen bei 10MB Datendurchsatz.
Leider gibts schon gewisse Treiberprobleme mit den neuen Geräten. sonst wäre mir Windows 7 lieber.
BID = 986079
Schwanti Gesprächig
Beiträge: 141 Wohnort: Altenmarkt
vielleicht mal Virenscanner testweise deaktivieren? 100% CPU Auslastung können unmöglich nur vom Dateitransfer kommen.
BID = 986089
Servus
Ist auch keine CPU Auslastung sondern die der Festplatte und Netzwerk. Aber trotzdem komisch. Virenscanner ist deaktiviert.
Ich werde mich mal direkt an den Router mit nen Patchkabel hängen. Nicht das an der Netzwerkinstallation was nicht passt und ich nur auf 100MBit gedrosselt werde.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307545 Heute : 2309 Gestern : 12485 Online : 251 16.11.2026 4:42 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.101649045944
