CR2032 vernünftig Spannung prüfen
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 24 11 2026  11:07:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: spannung (45896)
BID = 1078165
Mic4
hab den Automatic-Modus gewählt, das Programm hat mir ´ne Partition gesetzt und dann Sektor für Sektor kopiert (geklont)
Verwende nicht den Automatic Modus, wähle selbst Quell- und Zielfestplatte aus, passe die Partitionsgrößen der Zielfestplatte an, bei einer einzigen Partition halt die gesamte Größe der Zielfestplatte.
Verwende nicht Sektor für Sektor, überlass Acronis TrueImage die Intelligenz des Kopierens.
TrueImage wird nur die wirklich belegten Bereiche des Dateisystems der Quellfestplatte kopieren.
BID = 1078166
Mic4
Bei Acronis braucht man meiner Erfahrung nach stets die neuste Version.
eine Acronis TrueImage Version 2013 oder '2015 oder '2018 kann auch moderne Architekturen (GPT, UEFI) fehlerfrei kopieren.
Neuere Acronis TrueImage Versionen verwenden im Bootmedium aktuellere Linux Kernel.
Eine aktuellere Acronis Version kann notwendig sein, wenn die Festplatte(n) des Quellsystems nicht erkannt werden.
BID = 1078254
Projekt X 1/4
Auch beim Automatic-Modus muß ich Quelle und Ziel manuell eingeben, lediglich die Formatgröße wird selbst gewählt.
Acronis gab mir nach dem Start die Info, daß er Sektor für Sektor klont, da konnte ich gar nix machen, höchstens abbrechen.
Ich bin gestern endlich dazu gekommen, die Batterie zu wechseln. Die Alte hatte, mit LED als Verbraucher, noch 2,2V. Ich finde, mein Board ist etwas "verwöhnt".
Ihr da Ohm, macht doch Watt Ihr Volt!
Strom sieht, hört und riecht man nicht, man spürt ihn nur. Dann ist es aber meistens zu spät!
BID = 1078256
BlackLight
Mic4 hat am  8 Feb 2021 22:11 geschrieben :
Verstanden. Natürlich kann ich auch einfach zu blöd gewesen sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491917   Heute : 8478    Gestern : 16862    Online : 445        24.11.2026    11:07
