ATX Netzteil ~ halbes Jahr nach Garantieablauf defekt Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht. |
ATX Netzteil ~ halbes Jahr nach Garantieablauf defekt Suche nach: netzteil (26551) |
BID = 1085723
Mic4 Schriftsteller
Beiträge: 525 Wohnort: bei H
Es ist kaum zu glauben, nachdem ich vor wenigen Tagen ein defektes be quiet ATX-Netzteil ausgewechselt habe, ( siehe diesen Thread) erhielt ich vor kurzem einen erneuten Hilferuf "Mein PC macht keinen Mucks mehr"
Auch hier wieder das Netzteil defekt, diesmal be quiet Dark Power Pro 11.
Auf das Netzteil gibt der Hersteller eine Garantie von fünf Jahren, das Netzteil wurde am 13.01.2016 gekauft. Schade, Garantie seit Januar 2021 vorbei, es hat also die Garantie um sieben Monate überlebt.
Es wurde trotzdem wieder ein be quiet Dark Power Pro 12 eingebaut, mit 10 Jahren Garantie.
Nachricht des Besitzers:
"Ich hoffe ja wenigstens, dass sie bei einem 200 EUR Netzteil die 50 Cent Kondensatoren verbauen und nicht die 9 Cent Chinaböller. Aber ist wahrscheinlich auch nur Wunschdenken."
Ich werde in 10 Jahren berichten
BID = 1085724
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ich vermute, die meisten PCs wechseln vorher den Besitzer oder den Aggregatzustand.
BID = 1085725
BlackLight Inventar
Oder mal den Hersteller wechseln?
Meine Seasonic-Netzteile laufen schon seit 10-13 Jahren. Inzwischen aber nicht mehr 24/7 sondern nur noch ein paar Stunden pro Woche.
BID = 1085726
Murray Inventar
Ein ATX NT mit 1,5 kW. Wer braucht denn sowas?
Bitcoin-Mist?
Ein PC-NT ist nunmal typisches Verschleissteil, wenn es nicht mehr geht wird es halt gewechselt. Aber nicht für den Preis.
BID = 1085729
Mic4 Schriftsteller
Na, 1500 Watt sind's nicht, "nur" 750 Watt. Bitcoins könnte man mit 'ner Nvidia 3080 vermutlich auch schürfen, die wird aber nur für 3D Shooter genutzt.
...und natürlich glaube ich auch nicht, dass das Netzteil in 10 Jahren noch dasselbe Mainboard treibt, es wird dann wohl durch einen I11/I13/I15 (??) ersetzt worden sein
BID = 1085741
Murray Inventar
Mic4 hat am 10 Aug 2021 16:14 geschrieben :
Da ist es kein Pro
BID = 1085750
stego Schreibmaschine
Servus!
| | es hat also die Garantie um sieben Monate überlebt. |
Dann haben es die Entwickler bei den Chinesen "perfekt" für die Herstellerfirma hinbekommen.
| Vor ca. 15-20 Jahren hatten wir mal eine ganze Serie Netzteil-Defekte bei MAXDATA-PCs. Ausgerechnet diese Marke, von der ich bis dato recht überzeugt war, glänzte durch laufende Ausfälle. Vorsichtshalber hatte ich damals stets 1 oder 2 ATX-Netzteile neu auf Reserve eingelagert, was sich irgendwann als vorteilhaft erweisen sollte. Der Fairness halber muss ich auch erwähnen, dass Maxdata damals 5 Jahre Garantie auf den gesamten PC gegeben hat, die kostenlose Lieferung eines neuen Netzteiles war in allen Fällen kein Problem, da die Ausfälle immer innerhalb der Garantiezeit erfolgten.
Seit dem genannten "Maxdata-Deseaster" ist fast kein ATX-Netzteil mehr ausgefallen, quer durch alle PC-Marken!
Offenbar gibt es immer wieder mal "Montags-Serien" bei Geräten oder Teilen davon. So, wie mit den Maxdata-Netzteilen ging es ein paar Jahre später mit WESTERN DIGITAL Festplatten, damals 40/80/160 GB groß. Die Dinger sind gestorben, wie die Fliegen! Keine andere Marke, nur WD machte zu der Zeit Ärger. Auch SEAGATE machte irgendwann mal -aber deutlich weniger- Probleme mit Ausfällen. |
stego
BID = 1085794
silencer300 Moderator
Beiträge: 10279 Wohnort: 94315 Straubing / BY
@stego: An die Geschichten mit den WD-Platten (meist Caviar blue) und Siegeht oder Siegehtnicht (besonders die Barracuda) kann ich mich aus meinen aktiven Zeiten in der Computerbranche noch gut erinnern.
BID = 1085800
asdf Schriftsteller
Beiträge: 525 Wohnort: NRW
Mein letzter Kandidat war ein Shuttle XPC NT. Rechner ließ sich booten, lief 5 min. und machte dann die Grätsche. Startversuche danach erfolglos. Wenn ich 2 Std. wartete, war das Verhalten wieder wie oben. Leider passt in die Kleinkiste nur das original Shuttle rein. Habs bei Reichelt bekommen.
| | be quiet übersetzt : Halt die Klappe |
BID = 1085803
BlackLight Inventar
@asdf
Ich lese es inzwischen spöttischer Weise als „Koch die Elkos!“
Aber die Information zum vermuten Ausfallgrund fehlt mir irgendwie vom TE.
BID = 1085807
Die Netzteile wurden damals getauscht, ich meine das wäre eine Seasonic Serie gewesen. Die sind sehr effektvoll abgeraucht. Die neuen standen damals Palettenweise in der Servicehalle.
BID = 1085808
Mic4 Schriftsteller
ich habe nicht vor, die Netzteile zu reparieren, das würde mir vermutlich mangels echtem Knowhow und Erfahrung auch nicht gelingen.
Das eine Netzteil ist mit einem Knall beim Einschalten kaputt gegangen, in diesem Netzteil ist ein Schaltnetzregler TNY280PN geplatzt, das liegt ungeöffnet in der Werkstatt.
Das hier genannte Netzteil ist ohne Auffälligkeiten ausgefallen, es ist "einfach so" kaputt gegangen.
Am Abend zuvor wurde der Computer genutzt, am nächsten Tag kein Einschalten mehr möglich.
Ich wollte mit dem Beitrag nur anmerken, das "mal wieder" ein Gerät kurz nach Ablauf der Garantiezeit defekt wurde.
BID = 1134503
Es geht weiter...
BID = 1134504
Micha94 Neu hier
Wenn Ihr mal einen anderen Hersteller probieren wollt, nehmt mal FSP. Die bauen für viele Server und fertige PCs die Netzteile. Hier habe ich viele seit teils über 15 Jahren in Dauerbetrieb mit wechselndem Komponenten.
Gibts aber nicht nur als OEM sondern auch zum selberbauen. Die Qualität ist meines erachtens gut und man legt eher hier einen Fokus darauf als auf gutes Marketing und Optik.
https://www.fsplifestyle.com/de/category/psu.html
In meinem ersten "richtigen" PC war übrigens auch ein BeQuiet drin. Das hat auch nur 3 Jahre gelebt und war 2009 schon tot.
BID = 1134505
Mic4 Schriftsteller
ob defekte Kondesatoren die Ursache waren, werden wir nie erfahren.
als Austausch für ein defektes Netzteil BeQuiet DarkPowerPro 11 wurde ein DarkPower 12 gekauft.
Ich hatte zwar geschrieben, ich melde mich in 10 Jahren zu diesem Thema wieder, aber das neue Netzteil BeQuiet Dark Power 12, gekauft 06.08.2021, ist nach ~ 4 Jahren ausgefallen.
war ein verdammter Aussetzfehler, das Netzteil schaltete manchmal nicht ein. Wenn es 24 Stunden stromlos war (Stecker raus, auch keine 5V standby), schaltete es ein, aber auch nicht immer.
Manchmal startete der Computer auch mehrmals hintereinander, nachdem er einige Stunden ausgeschaltet war.
Ursache für das NichtAnlaufen könnte ja auch das Mainboard sein.
Als der Computer mal wieder nicht starten wollte (auch nach mehreren Tagen stromlos), habe ich das Netzteil an ein anderes Mainboard angeschlossen und dieses Mainboard startete auch nicht.
Also Fehlerursache klar, muss das Netzteil sein, hoffentlich ...
Da auf diese Baureihe 10 Jahre Garantie gewährt wird, wurde das Netzteil ausgetauscht.
Ob der Fehler bei der Überprüfung aufgetreten ist, oder ob man auf Aussage des Kunden hin getauscht hat, vermag ich nicht zu sagen.
Ich habe das Nachfolgemodell Dark Power 14 850 W erhalten.
Der Bestand im RMA Lager war wohl aufgebraucht, also musste BeQuiet ein neues Modell liefern
Auf dem Lieferschein ist vermerkt, dass die Garantie nicht neu beginnt, ich werde in 5,5 Jahren berichten, ob dieses Netzteil noch läuft.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194406854 Heute : 11648 Gestern : 49706 Online : 262 20.11.2026 8:45 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.985706090927
