Alte PS2 Tastatur an neuen Rechner?
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 16 11 2026  18:18:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: tastatur (1876) rechner (4426)
BID = 1068758
prinz.
Eigentlich wollte Ich mich nicht von meiner Tastatur verabschieden
die ist gerade mal von 1991 also noch Jung.
Hab die auch gerade gereinigt und entkrümelt.
Problem schließe Ich dir per Adapter Kabel (USB) an mault der Rechner schon beim Starten rum keine Tastatur
Die billige USB Tastatur geht
Beim alten Rechner unter Win 7 und USB keine Probleme
Beim neuen unter Win 10 geht nichts
Einstellung unter Win hab Ich geändert keine Besserung
selbes Problem
Gibt es irgendwie vom Chinamann ne Kiste die aus USB vollwertigen PS2 macht die eventuell irgendwas simuliert das die wieder läuft?
Wenn nein wer kann ne Ordentliche Tastatur mit echten mechanischen Tasten empfehlen?
Die billige ist ne Krankheit ständig werden Buchstaben verschluckt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1068761
Her Masters Voice
https://www.ebay.de/itm/USB-PS-2-Ad.....78932
sowas könnte dein Problem beheben.
BID = 1068763
Was für eine Tastatur ist das? Eine "echte" IBM PS/2 Tastatur (IBM Model M)? Dafür gibt es eine Nachrüstplatine um daraus eine USB Tastatur zu machen.
Sowas gibt es aber auch wieder neu. https://www.getdigital.de/Buckling-Spring-Keyboard-Modern.html
BID = 1068770
Elektro Freak
Der einfachste Weg wäre es im BIOS / UEFI die Prüfroutine für die Tastatur zu deaktivieren. Wsa für einen Adapter nutzt du? Rein passiv oder aktiv mit Elektronik "Kästchen"?
BID = 1068775
prinz.
Adapter ist passiv aktiv werde ich Mal probieren
Tastatur ist original IBM Made in England
Die Preise sind ja heftig ob die Qualität genau ist?
1.Freischalten
BID = 1068778
Elektro Freak
Aktiver Adapter ist der richtige Weg! Passiv geht nur wenn es das Mainboard kann.
So eine IBM Model M hätte ich auch gerne. Legendäre Qualität, aber inzwischen unbezahlbar da "Hipster" den Preis nach oben drücken.
BID = 1068779
Mit einem passiven Adapter kann das logischerweise nicht klappen. Woher soll die Tastatur denn wissen was der PC von ihr will? Die wurde 5 Jahre vor USB Einführung gebaut, die Entwicklung der Tastatur liegt noch deutlich weiter zurück.
Die verlinkte Tastatur ist von Unicomp, die bauen seit 1996 diese Tastaturen, nachdem sie die Maschinen, Patente und Rechte von IBM gekauft haben. Die Schalter stammen von Cherry (M). Die bauen mit den MX-Tastern natürlich auch eigene Tastaturen, genau wie andere Hersteller auch.
Es gibt allerdings verschiedene MX-Taster, auch welche ohne das klicken und anderen Druckpunkten.
Billig waren die übrigens auch damals nicht. Das sind halt Tastaturen für Schnellschreiber, Programmierer, Gamer und ähnliche Intensivnutzer.
BID = 1068780
prinz.
Nur komischerweise hat die Jahre unter win 7 mit dem passiven funktioniert
Werde Mal einen aktiven bestellen
Ich liebe die einfach
Selbst Kaffee Bad hätte auf die Funktion keinen Einfluss
1.Freischalten
BID = 1068782
Die Funktion der Tastatur hat nichts mit dem Betriebssystem zu tun. Dann hat der alte Rechner das zufälligerweise irgendwie unterstützt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315070   Heute : 9849    Gestern : 12485    Online : 234        16.11.2026    18:18
