Access-Point in WLAN Netz als Client betreiben
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 18 11 2026  15:17:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: wlan (1874)
BID = 779587
HansG
Zur Homepage von HansG
Irrtum, denn die Adressen der vorgeschalteten Ebene sind jeweils immer ansprechbar. Sonst würde ja auch kein Internet funktionieren.
In die andere Richtung geht es nicht ganz so einfach.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 779597
clembra
Der Zugriff auf das Spendernetz lässt sich nur durch eine passend konfigurierbare und konfigurierte Firewall in einem der beiden Router einschränken. Allerdings sehen Rechner im drangeWLANten Netz, sofern dies ein anderer IP-Kreis ist, nicht automatisch die PCs im Spendernetz, da Broadcasts vom Router (gemeint ist die Trennstelle der beiden IP-Kreise) nicht weitervermittelt werden.
Bei dem Linksys sollte es nebenbei egal sein, welchen Port man nutzt. Der WAN und die LAN-Ports (intern sind übrigens alles einfach nur "Ports", sind, sofern der Haken gesetzt wird, zusammengeswitcht.
BID = 779661
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Rechne mal bei der Antenne mit gut 15 dBd und einem Öffnungswinkel von ca. 20°.
Das mit iwconfig war dazu gedacht, daß Du die Antenne "vermessen" bzw. ausrichten kannst. Das geht mit einer ganz normalen WLAN-Karte ohne USB.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339393   Heute : 8965    Gestern : 12669    Online : 802        18.11.2026    15:17
