Wo kann ich beim Transistor den Verbraucher hinhängen??
Serverzeit: 30 10 2026  04:36:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 482042
Solari
Hallo Ltof.
Also Hintergrund ist der, daß ich die Akkuleistung und Solarpanelleistung mit meiner C-Control auswerte.
Sind verschiedene Parameter gegeben, zum Beispiel genug Panelleistung und Akkuspannung unter x, soll die C-Control den Transistor durchschalten. Dann soll der Akku geladen werden.
Das ist eigentlich alles.
Programmtechnisch ist alles schon fix und foxy. Auch die Schaltung und Auswertung der Leistungsdaten ist schon fertig.
Ich brauch also nur noch die Transistorschaltung, die den Ladestrom des Panels zum Solarakku freigibt.
Also mehr Details fallen mir jetzt echt nicht ein, aber vielleicht hilft das ja für eine Lösung von Dir / Euch.
Mercie und Gruß
Andy
BID = 482081
Und jetzt hast Du beschrieben, wer in dem Haus wohnen soll. Hat der Akku keine Daten? Das Solarmodul?
Ist das alles, was Dir zur Elektronik eingefallen ist? Ein ungeeigneter Transistor, ein zu großer Widerstand und eine zu schwache Diode?
Bei Deinem Hintergrund solltest Du einen Shuntregler bauen. Der ist einfacher. Ein Shuntregler schließt das Solarmodul kurz, wenn der Akku voll ist, statt den Stromkreis zu trennen.
Das Steuersignal für den Shuntreger muss nur invertiert werden.
BID = 482327
Solari
Hallo und Danke für Deine Zeichnung.
Höre das Erste mal von so einem Shunt-Dingens.
Also der Akku ist ein 12Volt-Blei/Gel mit 7Ah.
Das Solarmodul ist ein kleines Modul mit 18Volt und 300mA maximaler Leistung.
Aber kann da nix passieren, wenn ich das Solarmodul einfach so kurzschliesse? Ich mein wird da nix heiß?
Und brauch ich dann in der Steuerleitung zu dem Shuntregler keinen Widerstand.
Danke und Grüße
Andy
BID = 482341
Solari hat am 17 Dez 2007 18:44 geschrieben :
Nein und nein!
Machen andere andere auch so: http://www.pro-umwelt.de/PDF/solsum.pdf
Ist Dein Google kaputt?
Ich habe Dir das Stichwort "MOSFET" gegeben. Damit solltest Du selbst was herausbekommen.
BID = 482983
Solari
Halli Hallo,
also wenn mein Google mal kaputt gehen sollte, dann nur vom vielen Elektronik-Infos suchen.
Du kannst mir glauben, daß ich das halbe Netz schon durchgegoogelt habe. Aber bei Fragen wie das mit dem Kurzschluss ist mir dann von einem Experten doch wohler im Bauch.
Habe vor Kurzem auch gelesen, daß durch eine Diode immer ein Ministrom in Sperrichtung fließt. Vertausche ich da schon wieder was oder kann es wirklich sein, daß sich der Akku dann z. B. über Nacht leicht entlädt?
P.s. Die Solarregler sind ja echt interessant. Aber ist das jetzt makkaber, wenn ich sage das wäre ja einfach?
Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Solari am 19 Dez 2007 19:01 ]
BID = 483032
Das ist schon richtig, aber du kannst den Effekt vergessen. Selbst bei sehr grossen Dioden liegt der Sperrstrom, wenn sie kühl sind, unter 1mA.
BID = 483034
Wenn der Akku voll ist, schliesst man die Solarzelle gerne einfach kurz, weil das schaltungstechnisch einfach ist, keine hohen Leerlaufspannungen auftreten, und der Schaltransistor bei fast 0 Spannung auch keine nennenswerte Erwärmung zeigt. Einen gefährlichen Rückstrom aus dem Akku verhindert die ohnehin vorhandene Diode.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Dez 2007 20:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193852568   Heute : 9160    Gestern : 55331    Online : 503        30.10.2026    4:36
