Wird diese Schaltung funktionieren?
Serverzeit: 22 11 2026  23:15:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Nächste Seite )
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 761732
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich meine die dicken Punkte!
Nach DIN trallala ist es zulässig, Schaltpläne ohne Punkte zu zeichnen, versteht aber nicht jedes Programm. Soweit ich weiß, mögen die Amis solche "Schludrigkeit" nicht. Ausprobieren, ob es an fehlenden Punkten liegt.
DL2JAS
BID = 761736
Vier Punkte fehlen!
BID = 761763
laterne123
Habe die nachgetragen, daran lag es leider nicht...
Da wie gesagt, auch schon vorher eine Verbindung bestand
Bei den jetzigen Widerständen und Kapazität passiert zumindest mehr.
Schalter offen 7 mA am Opto, Schalter geschlossen 50 pA, Schalter wieder öffnen - Simulationsfehler.
Start der Sim bei geschlossenem Schalter 50 pA, aber beim öffnen passiert dann nichts, es bleiben 50 pA
Ausserdem ist das Ganze doch auch umgedreht zu dem wie es sein sollte oder? Das beim schließen mehr Strom fließt?
Martin
BID = 761827
laterne123
Heyho,
ich hab das Ganze jetzt nochmal schematisch mit nem Schüler-Simulationsprogramm nachgebaut... kann es sein das du mir eine Ausschaltverzögerung anstelle einer Einschaltverzögerung aufgetischt hast?
greez
BID = 761830
Autsch
was soll der Kurzschluss (0,01milliOHM) von Pin 2 nach +Us
da gehören ca 10 000 Ohm rein !!!
BID = 761831
bei der Problematik geht es nicht um ein oder Ausschaltverzögerung sondern nur um saubere Schaltimpulse ohne Prellen. Mit der Schaltzeit legst du fest wie lang der Impuls mindestens sein muss.
Edit: bei richtigem Aufbau geht der Ausgang des 555 bei 0 Volt am Pin 2 auf
+ US. und damit Leuchten die Dioden in den Optokopplern und diese Schalten Durch .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Apr 2011 17:08 ]
BID = 761841
laterne123
Ist das jetzt also ein "falscher" Aufbau?
Da sollte Megaohm stehen, war aber milli... verwechselt, aber es geht dann trotzdem nicht...
Zwischen Pin 3 und 8 herrscht immer 0V, egal ob Schalter offen oder geschlossen. Bei den 2 Widerständen und dem einen Kondensator die du nicht definiert hattest, habe ich schon ohne Erfolg alles mögliche einzustellen versucht...
naja mir schon... da wie gesagt, das Prellen doch egal ist, dank Frequenzzähler mit 0.2 Hz Zählfrequenz...d.h. das kann 100fach prellen, innerhalb von 5 Sekunden, trotzdem zählt er nur ein Signal...
Wenn ich da nicht die Einschaltverzögerung drin habe, dann brauche ich auch nicht die Kondensatoren und habe dann auch keine Trapeze durch die E-Funktion beim Aufladen... or what?
Ich hab jetzt erstmal dies hier gebastelt. Da sind zwar noch 100 Fehler drin wahrscheinlich, gerade bei den spannungsteilenden Widerständen, und das ich in dem Programm keinen Spannungsregulator einbauen kann, aber es macht schonmal was es soll. Nach 5 Sek schalten erst die LEDs ein...
greez
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 23 Apr 2011 18:12 ]
BID = 761849
so R1 =100 Kohm
R2 = 10 Kohm
C2= 22µF
ergibt etwa 2,5 s
und R1=10 Kohm ergibt ca 0,25s
Das heist sobald Schalter 1 Schliest geht der Ausgang (pin3)auf + Us und bleibt da solange wie der Schalter geschlossen ist, erst wenn der Schalter wieder öffnet müssen noch 2,5 s vergehen bis da der Ausgang wieder auf 0 V geht.
Bezugspotential ist GND nicht +US
Der zusätzliche Zähler ist rausgeworfenes Geld !!
Edit: Autsch was soll der Schalter in der Zuleitung zum 555 ?? du dimmst da die Versorgung des 555 und erreichst damit nie reproduzierbare Zeiten!!
Schau dir die Grundlagen zum 555 an !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Apr 2011 18:30 ]
BID = 761856
laterne123
Hab ich gemacht,
geht nicht
ob Schalter offen oder geschlossen, das Amperemeter zeigt immer das Gleiche.
Angeschlossen habe ich doch alles richtig oder, habe mir Mühe gegeben.
Das mit dem Ameremeter am Opto ist doch richtig, um zu messen ob da was passiert oder?
Der LM555CM ist ein 555 TIMER TTL
Und das LM109H ein Voltage Regulator 5V
greez
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 23 Apr 2011 18:48 ]
BID = 761858
nimm mal in der Simulation die Diode Zwischen pin7 und Pin 2 raus, und dann teste nochmal
BID = 761860
laterne123
macht keinen Unterschied
BID = 761863
dann wirf dein Simulationsprogramm in die Tonne. Die Schaltung funktioniert zuverlässig!!
Gruß Bernd
BID = 761960
laterne123
ach ich glaub nicht das das Programm für die Tonne ist... liegt wohl an mir
Habe den Fehler gefunden, eine Verbindung die 100% so aussah als ob es Verbunden war mit dickem Punkt, war beim auseinanderziehen der Schaltung garn icht verbunden.
Jetzt: Schalter offen 0A Schalter geschlossen 1,1mA. Aber auch leider immer noch umgekehrt. Schalter schließen - sofort 1,1mA, wieder öffnen -> erst nach einigen Sekunden wieder 0A...
das passt ja mit:
Aber es soll doch genau anders rum sein, eine Einschaltverzögerung und nicht Ausschaltverzögerung
Ist das denn SEHR wichtig für den 555 das er konstante 5V per Festspannungsregler erhält mit den ganzen Kondensatoren und man nicht die 24V anderweitig runterregeln kann mit Widerständen oder so?
Im Datasheet steht zu den Kondensatoren:
Cin is required if regulator is located an
appreciable distance from power supply
filter.
CO is not needed for stability; however,
it does improve transient response. Values
of less than 0.1 mF could cause instability.
Wie weit ist denn die appreciable distance?
Den anderen für die transient response (Änderungsgeschwindigkeit der Zustände?) ist das so wichtig?
Sorry für die vielen Fragen, aber ich möchte am liebsten nicht nur irgendetwas bauen, sondern auch verstehen, warum es genau so muss und nicht anders
Wenn ihr im Gegenzug Fragen zur molekularen Entstehung von Tumoren habt oder sonst was in der Richtung, dann helfe ich gerne weiter
greez
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 24 Apr 2011 12:59 ]
BID = 761984
laterne123
ah hab selber im ELKO das Meiste gefunden, ok die Kondensatoren müssen da rein, oder man hat evtl viel unerklärbaren Ärger später.
Aber wie muss ich das jetzt umbauen, damits verzögert einschaltet statt ausschaltet?
Werd dann wohl mal versuchen müssen die Variante, die ich mit dem falsch eingebauten Schalter gepostet habe umzusetzen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 24 Apr 2011 15:14 ]
BID = 761996
laterne123
oh man, doof das die edit option so schnell verschwindet...
bei dem was ich so gelesen habe, wäre es nicht doch schlauer einen Cmos zu verwenden? Der braucht nur 2% Strom im Vergleich zum NE 555 im Ruhezustand. Und den Ausgang dann an die Basis eines Transistors hängen, der diesen schaltet von wegen max 10mA, or what or not?
Im Vergleich mit den Schaltungen die ich sonst so hatte verbraucht die jetzt mit 555 ja auch im Ruhezustand Saft.
Dh heisst dann doch, wenn ich die Schaltung abbaue, weil sie gerade nicht gebraucht wird und sie dann nicht mehr an den 24V hängt, dann die 9V Batterie ausgelutscht wird oder? Dann brauch man in der Schaltung auch nochmal einen Schalter wo sich die beiden Spannungsquellen treffen, oder?
Braucht man eigentlich unbedingt den Festspannungsregler? Wenn die runtergeregelten 24V ausfallen, reichen dann nicht noch die 9V solange das in den Betriebsspezifikationen des 555 erlaubt ist? Wenn der Betreibsbereich 4,5V-16V ist?
greez
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 24 Apr 2011 16:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466161   Heute : 21541    Gestern : 20435    Online : 271        22.11.2026    23:15
