Wird diese Schaltung funktionieren?
Serverzeit: 22 11 2026  23:15:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Nächste Seite )
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 761670
laterne123
wow vielen Dank für die Schaltung!
Das Ganze sieht leider für mich als Laien schon ziemlich komplex aus.
Ich glaube dir auch, das dies eine bessere Lösung ist.
Aber 6 Kondensatoren, Operationsverstärker(wenn das einer ist), 555er. Ist das nicht ein wenig too much?
Da wie gesagt, da das prellen ja schon beseitigt ist...
Deine Lösung wäre klasse, wenn kein Prellen mehr auftritt und ich die alten LCD Zähler ohne die 0.2 Hz verwenden könnte - da dies der größte Kostenfaktor der Schaltung ist. Ich hatte aber herausgefunden, dass es auch einfach am Zähler selbst liegt und er obwohl definitiv nur ein Impuls kommt, er trotzdem "zwei" zählt statt einem (den Impulszähler alleine getestet, ohne jedgliche Schaltung). D.h. dieser muss so oder so getauscht werden.
Die Prellverhinderung ist doch der Zweck des 555er, was dann sowieso schon erledigt ist. Oder hat das mit dem 555er noch wichtige Vorteile die mir evtl nicht klar sind?
Am liebsten wüsste ich einfach wie das mit dem Darlington richtig klappt, da habe ich dann weniger Bauteile, weniger Arbeit beim Löten und weniger Kosten. Aber leider weiß ich immer noch nicht, wieso das so nicht so richtig klappt
BID = 761681
die Schaltung entprellt sauber und gibt nur einen Impuls aus. was willst du mehr ?
BID = 761684
laterne123
na ich meinte doch, das das mit dem Prellen schon erledigt ist, da wäre das doch eine Verschwendung mit den ganzen Bauteilen um den 555er oder nicht
BID = 761688
der 555 erledigt das entprellen nebenbei , viel wichtiger ist die saubere Erzeugung der Impulse und besser bekommst du das mit vertretbarem Aufwand nicht hin .
Was du da tust ist Verschwendung von Zeit und Geld . Wie ich schon sagte der 555 liefert bei 5 Volt TTL-Pegel am Ausgang. Die Zähler reagieren entweder auf die Einschaltflanke oder auf die Ausschaltflanke und die sind da beim 555 genau richtig. In deiner Schaltung sind das eher Trapeze und keine Rechtecke.
Gegen ein Schwappen hilft es den Schalter Träger machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 22 Apr 2011 19:51 ]
BID = 761705
laterne123
in deiner Schaltung sind das eher Trapeze und keine Rechtecke
Ah jetzt verstehe ich den Sinn
Ist das bei meiner Schaltung so, dass durch den Kondensator die LED am Opto immer stärker anfängt zu leuchten und der Transistor am Opto immer mehr durchschaltet, - aka Trapeze? Oder Schaltet so ein Transistor erst ab einem bestimmten Schwellenwert voll durch?
BID = 761706
also ab etwa 1,4 Volt an der Basis beginnen in deiner Schaltung die Transistoren zu Leiten und unter 1,4 Volt sperren diese. Da die Spannung wegen der Ladung des Kondensators langsam ansteigt vergeht eine gewisse Zeit bis die Led in der Lage sind ihren Transistor voll durchzuschalten. Folge die Spannung da wird noch Langsamer steigen oder fallen. Die Zähler reagieren aber auf die fallende Flanke bzw die steigende Flanke und diese soll sich so rasch wie möglich ändern, um eben keine Störungen zu bekommen. (Grund für Fehlzählungen )
Beim 555 wird das Umschalten von 0V auf fast volle Betriebsspannung durch eine aufwändige Innenschaltung erreicht. Die Punkte wo das Umschalten erfolgt sind mit der Betriebsspannung verknüpft und betragen 2/3 Us und 1/3 Us. Alles an Eingangsspannung zwischen 1/3 und 2/3 interessiert den nicht.
BID = 761707
laterne123
Sehr gut!
Danke,
dann gibts wohl keine andere Option. Danke das du dir die Mühe gemacht hast mir es ca 20 mal zu erklären
Aber wenn man nicht vom Fach ist, dann ist das nicht ganz so leicht mit den Schlagworten zu verstehen. Das mit den Trapezen war dann ein gutes Beispiel.
Die Schaltung mit dem 555er, die ich gepostet hatte, geht das auch so? Oder wozu sind die ganzen 6 Kondensatoren in deiner Schaltung vonnöten?
Würde es gerne so einfach wie möglich machen.
Greez
BID = 761709
Die Kondensatoren sind zur Störunterdrückung nötig. und der 7805 sorgt dafür , das der 555 immer eine Versorgungsspannung von 5 Volt bekommt, egal ob du da mit 24 V oder mit 9 Volt versorgst.
Edit: C2 ist der Zeit bestimmende Kondensator ! und der 100nF am pin 5 sorgt für die Stabilität des 555
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 22 Apr 2011 22:41 ]
BID = 761719
laterne123
Heyho again,
kannst du vielleicht mal einen Blick hierauf werfen?:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....I.pdf
Da steht:
The ICM7555 produces supply current spikes of only 2-3mA instead
of 300-400mA and supply decoupling is normally not necessary.
Secondly, in most instances, the CONTROL VOLTAGE decoupling
capacitors are not required since the input impedance of the CMOS
comparators on chip are very high. Thus, for many applications, 2
capacitors can be saved using an ICM7555.
Zwei Kondensatoren weniger, das wäre doch schonmal was oder?
Kann ich das stattdessen verwenden, oder gibts noch andere gute Bauteile, mit denen man mehrere Fliegen mit einer klappe klatschen könnte?
Was genau ist eigentlich das vr1 bzw 7805 Bauteil in deinem Plan?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 22 Apr 2011 23:42 ]
BID = 761720
das ist die Cmosversion des 555 und hier eher ungeeignet.
Kondensatoren kosten Centbeträge und nur Dumme sparen an der falschen Stelle
BID = 761721
laterne123
Ok danke,
naja der 7555 kostet auch nur 25cent...
Kannst du mir auch verraten für einen Lerneffekt, warum das ungeeignet ist?
Was genau ist eigentlich der vr1 7805 in deinem Plan?
greez
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 22 Apr 2011 23:44 ]
BID = 761722
Erstens der 7555 kann deine Leds nicht Treiben da er max 10mA am Ausgang verträgt.
Zweitens da er in Cmostechnologie aufgebaut ist sind seine Eingänge zu Hochohmig.
Der 7805 ist ein 5 Volt Festspannungsregler und stellt dem 555 eine stabile 5 Volt Versorgungsspannung bereit. Die beiden Kondensatoren am Eingang und die Beiden am Ausgang verhindern ein Schwingen des 7805 und tragen dadurch zu einer stabilen sicheren Versorgung bei. Lediglich der Elko am Eingang des 7805 sollte wenigstens ein 35 Volt Elko sein alle anderen da reichen 10 Volt Typen.
Zur Dimensionierung der restlichen Bauteile siehe Link zum 555
BID = 761727
laterne123
Ich habe versucht die Schaltung nachzubauen.
Leider klappt es noch nicht so richtig. Siehst du evtl warum?
Wenn der Schwimmer offen ist, dann fließt mehr Strom am Amperemeter, als wenn er geschlossen ist und die Änderung ingesamt ist auch sehr gering. Habe schon versucht die Widerstände R1 und R2 und C2 zu verändern, hat aber nicht viel geholfen.
Was habe ich falsch gemacht?
greez
BID = 761729
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Spontan fällt mir auf, daß Du einige Verbindungspunkte nicht gesetzt hast.
DL2JAS
BID = 761730
laterne123
Ich hab jetzt 5 min draufgestarrt und finde nichts, kannst du mir ein paar fehlende Verbindungen nennen? Vielleicht ist es schon zu spät...
Ich finde nur Verbindungen wo vielleicht kein "dicker" Punkt ist, aber wo trotzdem die Verbindung besteht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 23 Apr 2011  2:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466161   Heute : 21541    Gestern : 20435    Online : 261        22.11.2026    23:15
