Wird diese Schaltung funktionieren?
Serverzeit: 22 11 2026  23:15:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Nächste Seite )
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 759234
laterne123
Was meint ihr hierzu?
greez
BID = 759445
laterne123
Update,
was meint ihr, kann das alles so klappen?
greez
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am  9 Apr 2011  1:25 ]
BID = 759525
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du hast XMM4 (Amperemeter!) falsch angeschlossen, deshalb zeigt XMM1 Mist an.
DL2JAS
BID = 759527
laterne123
danke für den Tipp,
wie schließt man es denn richtig an?
greez
BID = 759533
dl2jas
Pardon, dir fehlen einfachste Grundlagen.
Ein Amperemeter wird in Reihe angeschlossen.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1505051.htm
DL2JAS
BID = 759534
laterne123
Danke.
das war kein Geheimnis
Wie siehts denn mit der Schaltung an sich aus?
greez
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am  9 Apr 2011 15:41 ]
BID = 759544
dl2jas
Du bist auf dem richtigen Weg, zeichne aber das Amperemeter richtig ein!
DL2JAS
BID = 759546
laterne123
Okidok,
so:
BID = 759552
dl2jas
Das sieht recht brauchbar aus.
Bei den realen Bauteilen müssen wir etwas feilen. Nehme für die Widerstände 680 und 330 Ω. Die seltsame Diode kenne ich nicht, nehme 1N4148 oder 1N4007. Ein recht bekannter Optokoppler ist der CNY17. Damit bitte nochmal die Simulation machen.
Reicht es dem Zählmodul, wenn es lediglich mit 1,5 Volt gefüttert wird?
DL2JAS
BID = 759571
laterne123
Sorry, das meine Darstellung nicht so toll ist. Hab aber leider nichts gefunden mit dem ich das Ganze besser darstellen kann
Bei dem Zähler handelt es sich um diesen hier:
http://trumeter.de/elektronische-za......html
Der hat seine eigene eingebaute 1,5 Batterie. Der Optokoppler soll lediglich die Zähleingänge des Moduls "kurz" schließen, so dass dieser einen nach oben zählt. Wenn der Schwimmer offen ist, dann soll der Opto die Eingänge blockieren, so das kein Strom fließt, in dem kleinen Kreis, so wie bei einem Relais. Geht das, oder addiert der Opto nur eine Spannung gemäß seiner "Übertragungsrate" zu den 1,5V dazu?
In der Anleitung des Impulszählers steht:
Auslösung durch
Abfallflanke, Schwellwert 0,7V, max.
1,8V, Mindestimpulsdauer 25ms
Heisst das, das der Opto je nachdem, ob er an oder aus ist, 0,7V Differenz ausmachen muss, damit der Zähler was zählt?
Wenn ich in der Sim im Impulszählerkreis die V messe, dann kommt da nur eine Differenz von ca 90mV raus, wenn der Opto an oder aus ist. Heisst das ich muss evtl die Spannung an der Opto LED erhöhen?
Der von dir genannte Opto hat 5 Pins, wäre einer mit 4 nicht besser? Hab ich das überhaupt richtig angeschlossen? ^^
Sorry falls irgendwas von dem gerade geschriebenen absoluter Blödsinn ist
greez
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am  9 Apr 2011 19:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am  9 Apr 2011 19:58 ]
BID = 759576
laterne123
Ah, muss ich glaube ich muss jeweils das zweite "Beinchen" vom Transistor benutzen oder? ^^
BID = 759614
Harald73
Falsches Format
verwenden!
laterne123, du hast mich per PN auf diese Beitrag hingewiesen.
Leider ist mir das hier zu viel durcheinander, und jetzt ist auch noch die gelbe Leitung weg. Willst du uns ver.....?
Anbei ein Bild, wie ich es mir vorstelle. Habe keinen Doppel-Opto, darum zwei getrennte. Wenn sich das mit einer deiner Schaltungen deckt, schön. Ich suche in diesem nicht rum!
Wenn der Beckhoff mitzählen muss (kann er das, bei 24V Stromausfall??), nimm halt 2 Stück 9V-Batterien in Serie.
Edit: Die Leitung zu U2 muss dann zwischen den Dioden und S2 angeschlossen werden. Widerstandswerte anpassen.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 10 Apr 2011 10:46 ]
BID = 759641
dl2jas
Ich habe mir den Zähler angeschaut.
Er zählt einen Schritt weiter, wenn Pin 3 kurz nach Masse gezogen wird, Pin 5. Der Kollektor des Optokopplers kommt an Pin 3 und der Emitter kommt an Pin 5. Du schließt keine weitere Spannungsquelle an den Zähler an, die 1,5 Volt kommen aus Pin 3 des Zählers.
Die Basis des Optokopplers bleibt offen. Es ist ein Hilfsanschluss für spezielle Zwecke, hier nicht gegeben.
Zeichne die Simulation entsprechend um. Den unteren Optokoppler hast Du falsch angeschlossen. Der soll doch ein Signal 24 Volt liefern, nichts auf Masse schalten.
DL2JAS
BID = 759666
laterne123
erstmal mega vielen Dank an euch zwei!
Sehe ich das falsch, oder deckt sich Haralds "wie er es sich vorstellt" ziemlich genau mit meinen letzten Posting?
Das gelbe Kabel ist jenes, wo Impulsgeberkabel dran steht. Ich glaube Harald hatte nur meinen "vorletzten" Plan angeschaut, oder?
Ja das ist mir selber auch noch aufgefallen, hatte ich ja noch geschrieben
Wenn der Strom ausfällt, dann ist mein Anliegen, das der Impulszähler noch weiter zählt, dank 9V Batterie. Beim Beckhoff fällt dann ja auch der Strom aus...
Wenn die 9V nicht zum Beckhoff gehen sollen, wie gerade beschrieben, dann muss das doch nicht gemacht werden, oder?
Ich habs versucht richtig so?
Ich habe halt die Lämpchen und Masse und 1,5V eingezeichnet damit die Lampen schön leuchten in der Sim, korrekt ist das natürlich nicht, aber für mich anschaulicher.
Dank Leuten wie euch habe ich in richtig kurzer Zeit richtig viel gelernt, hoffe ich zumindest
greez
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 10 Apr 2011 14:08 ]
BID = 759670
dl2jas
Die Schaltung sieht jetzt gut aus.
Schalte ein Amperemeter in Reihe zur Batterie 9 Volt. Ist die Betriebsspannung 24 Volt vorhanden, soll es 0 A anzeigen. Wird sie unterbrochen, sollte es ca. 18 mA anzeigen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466161   Heute : 21541    Gestern : 20435    Online : 261        22.11.2026    23:15
