wie kann man feststellen, ob ein transistor kaputt ist?
Serverzeit: 25 11 2026  12:46:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 23546
crazymonkey
BID = 23547
Es gibt ziemlich viele verschiedene Transistorarten, nicht nur Typen. z.B. bipolare pnp und npn, UJT, J-FETs, MOSFETS, IGBTs....., und nochmehr Möglichkeiten sie zu beschädigen.
Bei massiver Überlastung fallen viele mit einem Kurzschluß der gesteuerten Strecke also E-C- oder S-D- Kurzschluß aus. Bei noch stärkerer Überlastung brennen manchmal sogar im Inneren die Anschlußdrähtchen durch.
Es gibt aber auch leichte Beschädigungen, die sind am schwersten zu finden: Manchmal rauscht ein derart beschädigter Transistor nur etwas mehr als seine Kollegen, oder er hat zwar Gleichstrom und Niederfreqenzverstärkung, aber keine Hochfrequenzverstärkung mehr.
Du siehst, man kann Deine Frage nicht pauschal beantworten.
P.S:
Hab meinen Tippfehler B-E-Kurzschluß gerade korrigiert. Manchmal schreibt man was anderes als man meint.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Jun 2003 14:00 ]
BID = 23550
Wolf1
Sofern es sich um NPN oder PNP handelt ist es ganz einfach mit dem Multimeter möglich Bereich "PN-übergang" (Diodensymbol).
Meist fallen Transistoren aus indem die Basis durchschlägt .
Somit ist der dort bei der Messung auftretende Spannungsabfall sehr gering bis gegen 0.Man mißt in dem Fall zwischen Kollektor und Emitter.( Diesen Defekt könnte man auch mit dem Ohmmeter erfassen , da die spezifische Wirkungsweise der Basis zerstört ist)Weitere Messung Basis gegen Emitter bzw.
Kollektor.Dabei treten Spannungsabfälle von ca.! 550-700 mV auf in Durchlaßrichtung . In Sperrrichtung wird keine Spannung angezeigt.
Zur Messung sollte der Transistor ausgelötet werden.
Bei PN Übergängen wird also nicht der Widerstand gemessen sondern der Spannungsabfall- die Spannung des Ohmbereiches wäre zu niedrig, um die Schwellspannung des Transistors zu überschreiten und man würde allenfalls sehr hohe aber nichts aussagende Widerstandswerte messen.
Übrigens bedeuten bei NPN das "P" P-leitend und bei PNP das"N" N-leitend.Also die Polarität des Meßgerätes an der Basis.
Wolf1
BID = 23551
Wolf1
Wolf1
BID = 23564
crazymonkey
es ist ein mosfet. wie kann man bei diesen feststellen ob dieser defekt ist???????????
BID = 23569
Gate und Source mit den Fingern oder einen Draht kurzschließen, und Widerstand zwischen Drain und Source messen -> unendlich
9V Batterie zwischen Source und Gate schalten (bei N Kanal MOSFET, + an Gate, bei P Minus). Widerstan zwischen Drain und Source Messen -> Null
Drain und Source in der anderen Richtung gemessen ergibt 0,2 bis 0,7V (interne Diode)
BID = 23626
Oh-Oh
Hi Benedikt,
mal ne Nachfrage, du schreibst
Drain und Source in der anderen Richtung gemessen ergibt 0,2 bis 0,7V (interne Diode)<
wenn ich erst einen Widerstand von Null messe, und dann in der anderen Richtung messe, dann ist es doch aber immer noch eine Widerstandsmessung. Wie kann dann 0,2 bis 0,7V rauskommen?
Oder seh ich das falsch?
Gruss
BID = 23649
...dann ist es doch aber immer noch eine Widerstandsmessung. Wie kann dann 0,2 bis 0,7V rauskommen?...
Quizfrage:
Wie funktioniert wohl das Ohmmeter und der Diodentester im Digitalen Multimeter ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Jun 2003  1:50 ]
BID = 23717
Oh-Oh
Hi Perl,
sorry, aber ich höre da einen leicht genervten Ton. Ich hatte da eine mich interessierende Frage gestellt. Falls ich jetzt falsch liege, sorry für obige Bemerkung.
Nun nochmal zum Fakt. Das ein Ohmmeter den Messwert mittels eines Spannungsabfalles über das Meßobjekt misst, ist mir schon klar. Trotzdem zeigt das Ohmmeter den Wert in Ohm an. (???)
Gruss
BID = 23974
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Vielleicht sollte man den Komponenten-Tester ist Oszi nicht vergessen.
Hier kann man die Kennlinie sehen, was aber immernoch keine Garantie dafür ist das der Transistor z.b. unter Spannung irgendwelche Faxen macht.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 23983
Oh-Oh hat am 23 Jun 2003 22:37 geschrieben :
Der Diodentester im Multimeter zeigt den Spannungsabfall an der Diodenstrecke an.
Teilweise wird der dann auch gleich noch bewertet (Open, Good, Short)
BID = 24353
CMISDN
Was mich schon lange mal interessieren würde:
Warum ist bei manchen FETs eine Diode zwischen source und gate geschaltet?
und wo werden die mit Diode und die ohne Diode eingesetzt?
gruß Matthias
BID = 26253
Elektrorudi
Ich habe mir angewöhnt Transistoren mit einem Kennlinienschreiber zum prüfen.
Ich habe die erfahrung gemacht das man mit einem Ohm Meter oder auch Dioden Tester die Basis-Emitter oder Basis-Kolekter strecke u.s.w. als O.K. misst und das Ding im betrie trotzdem nicht funktioniert.
Mit meinem Kenlinieschreiber kann ich nicht nur Bipolare sondern auch FET´s u.s.w. auch leistungs Transistoren unter last prüfen und die Kennlienien aufzeichnen.
Die Fehlerquote ist damit sehr gering geworden allerdings gibt es trotzdem ausnahmen.
Grus Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522266   Heute : 16255    Gestern : 22653    Online : 627        25.11.2026    12:46
