Wie kann ich am besten löten lernen? Und was brauche ich?
Serverzeit: 24 11 2026  19:22:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: löten (5037)
BID = 889398
Specman55
Ich habe ein mittlerweile steigendes Interesse am Löten. Leider hab ich es in meiner Ausbildung in keinster Weise gelernt.
Nun möchte ich es mir selbst aneignen.
Wie gehe ich das am bsten an und was wird mich das kosten?
Für den Anfang hätte ich an einen günstigen Lötkolben gedacht.
Der Bausatz von Conrad scheint mir etwas überteuert, da SMD Widerstände usw. ja relativ günstig sind.
BID = 889403
Rial
Diese Aussagen beißen sich !
Wenn du absoluter Anfänger bist,dann wird das erstmal nichts mit SMD !
BID = 889406
Specman55
Ich will ja nichts bauen das hinterher funktioniert, will nur das löten an sich lernen.
Und bei Conrad gibt es so einen Bausatz für 10 Euro. Wenn ich mir die Teile aber einzlen suche komme ich da günstier.
BID = 889411
Ich würde auch für den Anfang kein Billigteil (damit meine ich vor allem die, die direkt mit einem Netzstecker ausgerüstet sind) nehmen.
Eine Temperaturregelung sollte er schon haben. Außerdem sollte er über genügend Leistung verfügen, um die Lötstelle schnell durchzuwärmen.
Lötzinn ist auch sehr wichtig. Bleihaltiges Lot mit Flussmittelseele lötet sich fast von allein
Ansonsten kannst du dich ja mal bei ebay nach Schaltkreisen umsehen. Die werden dort z.T. tütenweise verscherbelt. Es braucht dich ja nicht zu kümmern, ob sie noch funktionieren (obwohl dies i.d.R. der Fall sein wird) und welche Funktion sie überhaupt erfüllen sollen.
BID = 889422
Strömling
Alle Azubi bei mir in der Abteilung schauen sich erst mal den Lötkurs
von David L. Jones an.
Ausbildung in leicht verständlichem technischem Englisch gibt es gratis dazu.
Lötkurs Teil 1
Teil 2
Teil 3
BID = 889426
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kaufe eine gebrauchte Lötstation!
Gebe z.B. bei ebay als Suchbegriff ein:
Magnastat
Aufpassen, nicht nur einen einzelnen Lötkolben kaufen, es handelt sich dabei um eine temperaturgeregelte Lötstation. Von einem einfachen ungeregelten Lötkolben rate ich ab, zumindest wenn man Elektronikbauteile löten möchte. Zur Not kann ein Profi mit einem ungeregelten Lötkolben brauchbar löten, ist aber nicht sinnvoll für Anfänger. Kaufe noch ein paar Punktrasterplatinen, die Du dann mit irgendwelchen Bauteilen bestückst und dann verlötest.
DL2JAS
BID = 889480
hajos118
Specman55 hat am  2 Jun 2013 18:07 geschrieben :
... dafür musst Du auch nichts suchen...
Aber wozu einen Bausatz?
Zum Lernen reicht eine Puktrasterplatine und x * Widerstand (für bedrahtete Bauteile).
Wenn das klappt, dann weiter mit SMD.
BID = 889504
Praktikanten und Azubis gebe ich gerne ein Stück Lochraster und blanken Draht.
Jede Menge Lötstellen und man sieht, wie es von Reihe zu Reihe besser wird.
Hilfreich sind auch die üblichen Lötübungen (Gitter, Würfel, Flugzeug).
Einige haben da halbe Kunstwerke hingelegt.
Danach dann kleinere Bausätze (Wechselblinker). Die haben dann nicht immer eine sinnvolle Funktion, man erlernt dabei aber wieder ein paar Grundlagen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500233   Heute : 16800    Gestern : 16862    Online : 281        24.11.2026    19:22
