wie funktioniert diese FLIP FLOP schaltung?
Serverzeit: 25 11 2026  08:38:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 310197
johnny_cash
HALLO,
ich habe ein problem. ich habe für eine facharbeit diese schaltung aufgebaut und es blinkt auch. aber ich kann mir nicht theoretisch herleiten, warum das blinkt. kann mir da jemand weiterhelfen und mir das genau erklären?
Link
hier noch ein link, falls der erste nicht geht:
Link
( da ist es der 2. versuch)
mfg johannes
BID = 310203
Ich würde diese Schaltung nicht als Flip-Flop bezeichnen, es fehlt ihr nämlich die Steuerbarkeit.
(Astabiler) Multivibrator wäre angebrachter.
BID = 310204
johnny_cash
danke für den hinweis. weisst du denn wie diese multivibrator-schaltung funktioniert?
BID = 310208
Ja, das weiss ich.
Benutze mal die Suchfunktion, derartige Schaltungen sind nicht gerade neu.
BID = 310209
high_speed
Hallo Johannes
Dann simulieren das doch einfach mal mit einem Simulator.
Wenn du es alleine nicht hinbekommst, mache ich dir
vielleicht noch eine Simulation mit Micro-Cap.
Link
Hier sind auch noch andere Simulationsprogramme die auf
SPICE aufbauen. Link
Bei einer Simulation musst du immer ein Signal als Masse
definieren. (Sinnvollerweise den Minuspol)
Beispiele:
Da es sich um eine Facharbeit handelt, solltest du dich
schon ein bisschen selber anstrengen.
Holger
BID = 310373
johnny_cash
so langsam wird mir alles klar. das mit der simulation hab ich nicht ganz hinbekommen, aber das ist auch nicht so schlimm. eine kleine frage hätte ich dann noch. ich bin auf diese website gestoßen Link und kann mir bei " funktionsweise des multivibrators" im 2. bild nicht so ganz herleiten, wo der kurzschluss ist. weiss das jemand?
mfg johnny
BID = 310384
ThomasS
Zur Homepage von ThomasS
Ein ungeladener Kondensator wird als "Kurzschluss" bezeichnet, da er ungeladen keinen nennenswerten Widerstand besitzt...
Im Grunde ist er beim einschalten kurzzeitig mit ner Drahtbrücke vergleichbar...
Ist nun dein T2 durchgesteuert, so liegt die Basis von T1 über die Drahtbrücke - CE-Strecke(T2) an 0V.....
BID = 310386
Da gibt es keinen Kurzschluß. Ich habe eher den Eindruck, als hätte der Verfasser die Schaltung selbst nicht verstanden, bzw. kennt die Bedeutung der Worte nicht.
"bis er die Durchbruchsspannung von T2 erreicht hat."
Unfug ! Richtig: "bis er die Flussspannung der Basis-Emitterdiode von T2 erreicht hat."
"In dem Moment, wo T2 durchsteuern kann, wird der Kondensator C1 über die BE-Strecke von T2 entladen. Da C2 schon entladen ist, stellt der Kondensator im ersten Moment einen Kurzschluss dar. Somit wird die Basis von T1 kurzzeitig an 0V gelegt und dieser sperrt dann sofort."
Schwachsinn!
Wenn T2 anfängt zu leiten, sinkt seine Kollektorspannung. Über C2 wird dadurch die Ansteuerung von T1 reduziert, dessen Kollektorspannung steigt
Dadurch wird via C1 die Ansteuerung von T2 noch stärker, weshalb die Transitoren schließlich umschalten.
Am Ende des Vorgangs leitet T2 (Ube=+0,7V, Uce=+0,1V), während T1 vollständig gesperrt ist. Die Ube von T1 beträgt im ersten Moment nach dem Umschalten etwa -7V.
Über R3 fließt dann ein (Ent)ladestrom in C2, wodurch die Ube von T1 langsam wieder positiv wird. Sobald an T1 eine Ube von etwa +0,65V erreicht ist, kippt die Schaltung zurück. Dann hat T2 zunächst eine Ube=-7V, die langsam wieder positiv wird.
BID = 310442
high_speed
Hallo Johannes
Hier die Simulation.
Im oberen Diagramm ist die Kollektor-Emitter-Spannung.
Darunter die Basis-Emitter-Spannung.
Ganz unten die Spannung an den Kondensatoren.
C1: VCE(T1)-VBE(T2)
C2: VCE(T2)-VBE(T1)
Holger
BID = 310554
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Foren-Suche benutzt?
Link
Anhand dieses Beitrages hab ich den kapiert.
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517518   Heute : 11495    Gestern : 22653    Online : 1097        25.11.2026    8:38
