Wie fuktioniert D-Lan?
Serverzeit: 16 11 2026  22:03:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lan (1298)
BID = 356727
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Wie funktioniert dieses D-Lan eigentlich. Man liest überall das es so gut und Kabelsparsam ist.
Neo
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
BID = 356747
Gut? Wer behauptet denn sowas, vom Herstellerprospekt mal abgesehen?
Das ist so gut das es in vielen Ländern schlichtweg verboten wurde! Das ist der Unsinn den man kaufen kann!
Das Signal wird hochfrequent über die Stromleitung übertragen. Sofern die Gegenseite dann auf dem gleichen Außenleiter hängt kannst du dann mit einer relativ niedrigen Datenrate Daten übertragen. Die in der Werbung angepriesenen 14MBit klappen in der Praxix nämlich nicht oder nur sehr selten.
Benutzt du unterschiedliche Außenleiter muß noch ein Phasenkoppler in den Verteiler eingebaut werden.
Ganz nebenbei störst du aber im weiten Umkreis den Kurzwellenempfang, das ist der Grund warum das ganze auch in vielen Ländern nicht zugelassen ist. Stromleitungen sind nunmal nicht zur Übertragung von Hochfrequenz geeignet.
Sollte ein Kurzwellenhörer oder Funkamateur in deiner Nähe wohnen kannst du damit rechnen das du Besuch bekommst und die Anlage wieder abbauen mußt, alternativ macht die BNetzA das gleich für dich und entsorgt den Müll auch. Das du die Kosten für den Entstöreinsatz trägst sollte klar sein, genau wie die Tatsache das das ganze dadurch alles andere als Abhörsicher ist.
D-Lan ist übrigens nur die Bezeichnung die sich der Hersteller Devolo hat einfallen lassen, der Standard heißt Homeplug.
http://de.wikipedia.org/wiki/Powerline
http://de.wikipedia.org/wiki/Homeplug
Ansonsten hat sich in den letzen 16 Monaten nichts getan, da hast du nämlich die gleiche Frage gestellt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Aug 2006 14:16 ]
BID = 357177
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Dinger sind bei Funkamateuren nicht gern gesehen.
Ich habe mir schon überlegt, wenn ich einen hier im Haus mit so einem Teil erwische, mal die Röhrenbrate direkt ans Stromnetz zu hängen, sendeseitig. Dann mit der Morsetaste einen kleinen CQ-Ruf auf 40 oder 80 m und der Störenfried sollte HF-technisch weggebrannt sein.
Naja, hier im Haus ist das wohl nicht notwendig, ich habe recht nette Nachbarn.
Das sind eher geheime Rachegelüste, wenn man sich gerade aufregt, weil man mal wieder einen Bericht über PLC gelesen hat.
DL2JAS
BID = 357416
Peda
Das Zeug is der letzte Dreck, hab bei nem Freund die HV umklemmen müssen, damit es überhaupt gegangen ist, und dann hat es gerade mal zum Internet Surfen gereicht.
11Mbit WLan ist Gold dagegen.
Gruss Peter
BID = 357648
Mister X-Ray
also das mit dem phasenkoppler muss nicht unbedingt sein ... bei einem Freund (Haus ist Baujahr 2002) geht das über mehrere Etagen und ich glaube kaum dass da alle Etagen auf dem selben Außenleiter liegen ...
Ich hab auch in einem anderen Forum gelesen, dass es zwischen den versch. Aussenleitern zum übersprechen kommen kann sodass das Signal dann auf allen Aussenleitern "anliegt".
Mister X-Ray
BID = 357674
victim1010
Sorry Leute,
aber soviel Mist habe ich lange nicht mehr gelesen!
Speziell die Ergüsse von Mr. Ed sind in Teilen völlig daneben!
Die Geräte sind in Deutschland für den unveränderten Betrieb (wie gekauft) zugelassen, weshalb auch nicht zu befürchten ist, dass irgendwann jemand vor der Tür steht, der die Außerbetriebnahme einer regulären Homeplug-Anlage fordern und diese Forderung auch noch rechtlich durchsetzen kann.
Was die Übertragungsrate angeht, kommt es im Wesentlichen auf die Leitungsführung und das Installationsmaterial im vorhandenen Hausnetz an.
Als problematisch erweisen sich Schaltnetzteile, die auf der/n genutzten Phase/n betrieben werden, da sie den Empfang in vielen Fällen praktisch unmöglich machen.
Daher fehlt mir hier fast noch die Forderung, auch Schaltnetzteile zu verbieten...
Ansonsten ist eher unproblematisch, wenn die beiden Geräte nicht auf derselben Phase hängen, da die Übertragung mit einer gewissen Dämpfung via Übersprechen dennoch ermöglicht wird.
Viele Grüße
Victim1010
p.s.: Ich habe meinen beruflichen Werdegang vor ca. 15 Jahren beim Funkstörungsmessdienst der damaligen Deutschen Bundespost begonnen und denke, dass ich noch über ein ganz gutes "Gefühl" für die Bewertung solcher Themen verfüge...
BID = 357807
Gut das das die BNetzA Mitarbeiter bei High_Speeds Nachbar nicht wußten und den Schrott einkassiert haben.
Wenn ein Gerät Störungen bei anderen Funkdiensten verursacht dann muß der Betrieb eingestellt werden.
Wenn das anders wäre dann dürfte dein, seit neuestem ja zugelassener, Mini UKW-Sender ohne weitere folgen den Rundfunkempfang deiner Nachbarn stören.
Und davon sind ja am PC kaum welche vorhanden... Nur das vom PC, Monitor, Drucker, DSL-Modem, Scanner, Telefonanlage...
Nur das die Hersteller selbst da anderer Meinung sind und die Erfahrung ebenfalls zeigt das es nicht klappt.
Viele Grüße
Victim1010
p.s.: Ich habe meinen beruflichen Werdegang vor ca. 15 Jahren beim Funkstörungsmessdienst der damaligen Deutschen Bundespost begonnen...[/quote]
Der da allerdings schon nicht mehr existierte. 1990 wurde das ganze zum BaPT und unterstand nicht mehr dem Pesthörnchen.
PS: Da der Beitrag von Highspeed zur Einkassierung der Geräte noch nicht wieder in der Datenbank ist, der Auszug aus dem Cache:
BID = 358496
FNet
Also wie bieten bei uns auch DLan Systeme an und ich habe auch Kollegen, die einige Lehrgänge über dieses Sytstem besucht haben. Ich hab hier ja bis jetzt nicht so prikelnde Beiträge gelesen. Aber ich kann nur das Gegenteil behaupten. Ich muss aber vorweg sagen, das wie bis jetzt nur Produkte von Devolo (www.devolo.de) vertreiben und Installieren. Bis jetzt kam weder von unserer, noch von Kundenseite Kritik, sondern nur Lob. Bei den Devolo Prdukten ist auch kein Phasenkopller notwending, da die geräte Phasenübertragend arbeiten. Also in einem Satz: DLan (zumindest Devolo Produkte) sind eine einfache und schnelle Alternative, um ein Heimnetzwerk nachträglich zu errichten.
BID = 358501
DonComi
Gleich kaufen...
BID = 358512
Sollte ich hier so eine Knatterkiste in meinem Kurzwellenempfänger hören werde ich sofort eine Störmeldung absetzen. Ich lasse mich nicht von irgendjemand der zu faul ist Leitungen zu legen in meiner Informationsfreiheit einschränken.
Mir reicht schon das hier manchmal irgendwas auf Lang- und Mittelwelle rumknattert, aber wer bzw. was das ist finde ich auch noch raus.
BID = 358610
dl2jas
Ich glaube, die meisten Leser und Befürworter haben nicht die Brisanz der Geschichte erkannt...
Inhaus-PLC darf nicht zum unkalkulierbaren Risiko für Funkdienste werden! Es besteht aber auch ein hohes Risiko für den Käufer solcher Modems. Im Störungsfall werden diese vom RegTP außer Betrieb genommen und werden dadurch wertlos.
RegTP heißt jetzt Bundesnetzagentur.
Hier ist die Quelle für das obige Zitat:
http://www.darc.de/aktuell/plc/
Wer also meint, er sei mit PowerLineComunication, "DLAN" ist so was, auf der sicheren Seite, könnte Ärger bekommen. Wer den Einsatz des Meßwagens der Bundesnetzagentur zahlt, weiß ich jetzt nicht, vermutlich der Verursacher.
DL2JAS
BID = 358835
FNet
DL2JAS
Das stimmt in keinster weise!!! Bei Powerline Comunication wird die Hauszuleitung mit Internet versorg (sprich: Internet aus der Steckdose). Mit dier Technik haben DLan Produkte in keinster weise zu tun. Nachzulesen in den FAQ von Devolo (in denen man übrigens auch andere Fragen über die Verträglichkeit,... findet):
http://www.devolo.de/de_DE/service/dLANFAQ.html#Frage_018
BID = 358839
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Also Herr Devolo Fachverkäufer...
Ich kenn da ganz andere Sachen... Hier im Forum wurde schon berichtet, dass die Dinger doch nicht vom Zähler geblockt werden, jemand konnte in seinem Büro einige Häuser weiter noch auf sein Heim-Netz zugreifen, die Häuser hatten natürlich getrennte Zähler.
Ich war letztens erst los und habe bei einer Familie LAN- und Audio-Leitungen gelegt, weil die den Mist einfach leid waren...
Rate mal was mit dem "Pilot-Projekt" passiert ist
Eingestellt! Ganze Strassenzüge gestört, Leute klagen über schlechten Empfang, körperliche Beschwerden, etc.!
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 358844
caes
Mr.Ed hat am 10 Aug 2006 21:10 geschrieben :
Musst Du aber mehr oder weniger, Ed, Rechtsgueter sind immer Abwaegungssache. Der andere hat auch ein Recht auf Informationsfreiheit.
Vielleicht ist er nicht zu faul, sondern sein Vermieter gestattet ihm keine Leitungsinstallation. Vielleicht ist er beruflich auf die Technik angewiesen. In dem Fall wuerdest Du sein Grundrecht auf freie Berufswahl und -ausuebung antasten. (Ueberleg mal, was ein Gericht hoeher ansiedeln wuerde, Beruf oder Hobby?)
Oder was macht ein Amateurfunker, der hinter einem hohen Wohngebaeude keinen Empfang hat, etwa das Grundrecht auf Wohnung angreifen? - Klar, oder?
Ziemlich deplatziert finde ich im uebrigen das andauernde Drohen mit Funkmesswagen, Einsatzkosten usw. Hat was von Petze und Blockwartmentalitaet.
Und auch mal bitte beim Beauftragen des Messdienstes bedenken, dass man u. U. selbst blechen muss nach dem Motto, wer die Musik bestellt, der zahlt sie erst einmal. Jedenfalls ist das so, wenn man einen Abschleppwagen ruft.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 359055
dl2jas
FNet hat am 11 Aug 2006 21:44 geschrieben :
DL2JAS
Da habe ich aber in der selben FAQ eine praktisch gegenteilige Aussage gefunden:
Frage
Bedeutet dLAN, dass ich Internet über die Steckdose bekomme?
Antwort:
Jein! Sie können es so einrichten, dass Sie Ihren (z.B.) ADSL-Zugang über alle Steckdosen benutzen können. Das Internet wird aber nicht über die Stromzuführung Ihres Hauses realisiert, sondern über ein separates ADSL-Modem.
Der einzige Unterschied ist, daß der Anwender selbst Internet einspeisen muß. Die prinzipielle Technik ist ja offensichtlich die gleiche.
Werde ich gestört, interessiert es mich reichlich wenig, wer Internet, Video oder was auch immer einspeist.
Der resultierende Störpegel ist für mich interessant und der ist enorm, was an anderer Stelle in der FAQ indirekt zu lesen ist.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317074   Heute : 11855    Gestern : 12485    Online : 304        16.11.2026    22:03
