Widerstand aus E-Reihe auswählen
Serverzeit: 25 11 2026  09:45:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 601826
Dr. Finger
Guten Tag, ich habe eine Aufgabe und zwar muss ich einen Widerstand aus E24 auswählen. Der Widerstand beträgt 325 Ohm. Kann mir jemand das erklären.
Danke
BID = 601829
Ja.
Die Werte der E24-Reihe lauten u.a.: ...2,7/3,0/3,3/3,6/3,9...
Also ist der nächstliegende Wert zu 325 Ohm der mit 330 Ohm.
Was war daran nun so schwer?
BID = 601856
Ralph
Da bleibt dann nur noch die Frage ob genau 325Ohm gewünscht werden. Da müßtest Du dann Serien- und/oder Parallelschaltung anwenden.
Grüße,
Ralph
BID = 601872
Ein Absolut genauer Wert ist sowieso unmöglich.
Daher müßte man dann noch eine Toleranz angeben.
BID = 601877
GeorgS
die Aufgabenstellung lautet, aus E24 einen
Wert auszuwählen Punkt.
Damit ist die Frage, ob genau 325 Ohm gewünscht sind,
ahem, irrelevant.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 601884
bluebyte
Hallo Dr. Finger,
schau vielleicht auch mal hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109071.htm
bluebyte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518758   Heute : 12737    Gestern : 22653    Online : 388        25.11.2026    9:45
