Wichtig! Fragen zur Diode!
Serverzeit: 03 11 2026  18:02:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 131632
moonwalker
Hallo allerseits!
1.Wie lässt sich am besten der Knick (Schleusenspannung) in der Diodenkennlinie erklären?
2.Wie ergibt sich bei der Diode der sogenannte "Sperrstrom"? (Strom in Sperrichtung)
Ist es richtig das der Sperrstrom durch Verunreinigung zustande kommt?
BID = 133277
Bernddi
Hallo zuerstmal
dir ist der grundsätzliche Aufbau einer Diode bekannt (pn übergang )?
zu 1 ein nennenswerter Stromfluss kommt erst bei der Schleusenspannung zustande , erst da reicht die Feldstärke am pn Übergang aus um genügend freie Ladungsträger zu erzeugen (die dotierten reichen dazu nicht )
zu 2 tens Den PN Übergang kannst du dir wie einen Kondensator vorstellen !! Und kein reeller Kondensator hat nen unendlichen Gleichstromwiderstand .
Verunreinigungen in diesem Sinn sind nicht für den Sperrstrom zuständig der Sperrstrom ist stark Temperaturabhängig ! einzelnen wenigen Elektronen gelingt trotz der anliegenden Sperrspannung das Durchtunneln der pn Bariere ,ab einer gewissen Sperpannung wird die Feldstärke so groß das die Diode sogar rückwärts leitend wird (Zehnerefekt)wird der Strom dabei begrenzt ist dieser Efekt reversibel bei unkontroliertem Stromanstieg wird der pn Übergang durch thermiche Vorgänge zerstört!!
gruß Bernddi
BID = 133288
Der lustige Kernspalt
Unser Prof hat das ganze mal ziemlich anschaulich am Beispiel der Mauer erklärt :
Um ins gelobte besser dotierte Land zu kommen muß man irgendwie über die Mauer rüber.
Um da rüber zu kommen muß man aber erstmal hoch genug kommen, also muß man hoch
genug springen (Elektronen auf höheres Niveau heben um den Bandabstand zu erreichen )
Und wenn Leute aus dem Westen die aus dem Osten raus holen wollen und dabei unerkannt
bleiben wollen dann buddeln sie einen Tunnel aus dem die ganzen Leute herüber strömen
können ( Tunnelstrom ) .
Murphy's Law :
Was macht ein Oszillator : gar nichts
Was macht ein Verstärker : Schwingen
BID = 133330
caes
moonwalker schrieb am 2004-11-23 19:50 :
Wassermodell: Wenn man Wasser (Ladung, Strom) eine Stufe (PN-Uebergang) hochpumpen will, muss man einen Mindestdruck (Spannung) bereitstellen, sonst kommt kein Tropfen drueber.
Wenn die Diode ein Ventil ist, dann ist der Sperrstrom das Wasser, das an der Dichtung vorbei- oder durch sie hindurch kriecht.
Er kann durch Verunreinigungen gesteigert werden. (Wenn Sand in der Dichtung ist, dichtet sie halt nicht so gut.) Aber das ist nicht die alleinige Wahrheit. Solange es diesseits von -273°C thermisch rauscht, ist jede Dichtung etwas poroes, so dass Wasser hindurchkriecht.
An den Kollegen mit dem gespaltenen Atomkern: Gruess mal Deinen Professor, dass sein Mauermodell nicht ganz stimmen kann. Mit einem Drueberhuepfen ist es nicht getan; das Elektron haette nach dem "Huepfen" ja wieder das gleiche elektrische Potential. Das stimmt nun aber nicht. Es hat ein hoeheres!
[/quote]
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194138588   Heute : 48747    Gestern : 70074    Online : 660        3.11.2026    18:02
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
