welche Steckverbindung für geschirmtes Kabel?
Serverzeit: 22 11 2026  22:11:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27618)
BID = 806546
MechMac666
ich habe hier eine 4-polige geschirmte Leitung.
Außendurchmesser: 6mm
Litzendurchmesser (inkl. Isolierung): 1,3mm
Schirm: Metallgeflecht
Auszug aus der Beschriftung: 4x0,34
Diese Leitung muss auf eine 5-polige Stiftleiste (RM 2,5mm) geführt werden (4+1xSchirm).
Dazu dachte ich mir, das ich von der Stiftleiste zum Gehäuse mit Buchsenleisten und Schaltlitze gehe und dann mittels Steckverbinder auf die geschirmte Leitung.
Nur was nimmt man da am besten für Steckverbinder?
Gruß, Andreas
BID = 806557
Mein Vorschlag wäre ein einfacher Diodenstecker
Könnte mir UBS-Stecker aber auch gut vorstellen.
Da könntest du dir bspw. UBS-Kabel besorgen, und einfach eine Seite abschneiden.
Deine Leitung kannst du dann noch für andere Projekte verwenden.
BID = 806564
Rafikus
Es gibt auch metallisierte D-SUB Gehäuse, wo man den Schirm sehr gut großflächig auflegen kann.
Rafikus
BID = 806843
Bubu83
Ich würde einen XLR-Stecker und die dazugehörige Buchse nehmen. Die sind nämlich dann auch gleich noch mechanisch richtig stabil und verrigelbar...
Viele Grüße
Bubu
BID = 806855
clembra
http://www.reichelt.de/Audiostecker.....HOW=1
Je nach mechanischer Festigkeit würde ich dir auch zum (Mini-)Diodenstecker oder XLR-Stecker raten.
Je nach Anzahl und Anordnung der Kontakte sind die auch relativ wenig verbreitet, was die Gefahr eine Verwechslung (sofern es eine "Gefahr" ist) minimiert.
Für die Zukunft: Auch wenn einige (gerade Shops) gerne abkürzen, aber es gibt einen Unterschied zwischen RM 2,5 und RM 2,54. Je länger die Leisten werden, um so größer wird der Unterschied
BID = 806885
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was für ein Signal soll über die Leitung gehen, eventuell Hochfrequenz?
DL2JAS
BID = 806906
Es steht zwar nicht mehr explizit da, aber es geht aller Wahrscheinlichkeit nach immer noch um das Messschieber-Auslese Projekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463684   Heute : 19060    Gestern : 20435    Online : 887        22.11.2026    22:11
