Wechselstrom ohne Relais schalten?
Serverzeit: 04 11 2026  22:52:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselstrom (2224) relais (22665)
BID = 439870
Peo
für meine Modelleisenbahn würde ich gerne meine Weichen mit Tastern schalten.
Die Weichen werden von Wechselstrommotoren gestellt.
Nun meine Frage: Kann ich mit der angehängten Schaltung Wechselstrom schalten, ja oder nein?
Die Idee ist, dass ein PIC zwei Transistoren steuert, die jeweils in entgegengesetzte Richtung durchschalten. Damit müsste doch theoretisch der Wechselstrom fließen können, oder?
Denk für die Unterstützung
Peo
BID = 439874
Vielleicht kommst du selbst auf die Antwort, wenn du noch den GND-Anschluss des PIC einzeichnest.
BID = 439876
Peo
ehrlich gesagt nicht. Ich hätte den PIC über einen Gleichrichter und Spannungsregler versorgt.
Aber das klingt eher so, als ob es nicht ginge.
Gibt es denn eine Möglichkeit, Wechselstrom über PICs zu schalten?
Peo
BID = 439877
Funktionieren die Weichenantriebe vielleicht auch mit DC? Falls nicht, nimm einen Photo-Mosfet.
BID = 439880
Das wäre eine elegante, aber wohl auch teure Lösung. Wenn, dann ginge das damit auch mit Wechselstrom. Aber wahrscheinlich reicht die Belastbarkeit von PhotoMOS-Kopplern nicht aus.
Zwei kleine Thyristoren plus billig Optokoppler mit Wechselspannung oder ungesiebter Gleichspannung betrieben, könnten die Lösung sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189055   Heute : 38266    Gestern : 65408    Online : 761        4.11.2026    22:52
