Was ist "Gepulster Widerstand"?
Serverzeit: 24 11 2026  21:53:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 554702
Bujhm
Hi, hat jemand ne Ahnung was man unter "Gepulster Lastwiderstand" versteht?
Hab ne Aufgabe eine "leistungselektronische Schaltung zur stufenlosen Belastung eines Gleichstrom-Generators" zu entwerfen, "Gepulster Lastwiderstand" - sollte es ermöglichen.
Würde sehr dankbar für Literaturvorschlag bzw. Link.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bujhm am  8 Okt 2008 17:46 ]
BID = 554703
Informier dich mal über Pulsbreitenmodulation, neudeutsch PWM.
BID = 554705
GeorgS
Hallo Bujhm,
nach dem was du schreibst, dürfte es sich um
eine Pulsbreitenregelung zwischen einem
Generator und einem Widerstand handeln.
So reime ich mir das zusammen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 554715
Bujhm
GeorgS hat am  8 Okt 2008 17:55 geschrieben :
Hallo Bujhm,
nach dem was du schreibst, dürfte es sich um eine Pulsbreitenregelung zwischen einem Generator und einem Widerstand handeln.
Georg
Hi Georg,
genau, die Regelung des Generators soll aber stufenlos erfolgen. Dazu muss ich erst verstanden haben wie ein Gepulster Widerstand funktioniert und wie geht man hier vor.
BID = 554716
Bujhm
Hi perl,
danke für den Hinweis!
BID = 554718
GeorgS
Hallo Bujhm,
google mal nach Pulsbreiten* und was sonst hier
im Thread an Begriffen genannt wurde.
Die Pulsbreite (bzw das Impuls-Pauseverhältnis) kann kontinuierlich
verändert werden.
Aber das ist alles im Net viel besser erklärt, als ich das könnte.
georg
BID = 554724
PhyMaLehrer
Ich kenne so etwas bei einer "elektronischen Last" (such mal unter diesem Stichwort). Diese kann entweder die elektrische Energie kontinuierlich "verbraten" oder wird durch einen einfachen einstellbaren Rechteckgenerator ständig ein- und ausgeschaltet, um die Reaktion des zu testenden Netzgeräts o. ä. auf Lastsprünge feststellen zu können.
elektronische Last bei ELV mit Bauanleitung als PDF
BID = 554771
Bujhm hat am  8 Okt 2008 18:27 geschrieben :
...genau, die Regelung des Generators soll aber stufenlos erfolgen...
Wieso "aber"? Das ist eine Frage der Frequenz und des Tastverhältnisses. Wenn Du am Lichtschalter wackelst (1 Sekunde an, 1 Sekunde aus) ist Deine 100W-Lampe eine gepulste Last mit, im Mittel, 50 Watt. Wenn Du seeeeehr schnell schaltest, merkt man nicht mal mehr, dass das geschaltet ist. Durch Verändern des Verhältnisses an/aus kannst Du jede Last zwischen 0 und 100 Watt simulieren.
BID = 554824
Schau mal hier:
http://www.elv-downloads.de/service.....8.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503360   Heute : 19931    Gestern : 16862    Online : 1083        24.11.2026    21:53
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
