Was ist das für ein Widerstand?
Serverzeit: 16 11 2026  20:20:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860)
BID = 909651
chrholder
Hallo zusammen
Ich habe in einem Mega Drive Spiel den Widerstand gemäss Bild gefunden. Was ist das für ein Widerstand? Ich finde keine Antwort mit Rechner im Internet, alle sagen, ungültige Farbenfolge, egal von welcher Seite...
BID = 909655
Die Farben sind nicht schön. Nicht richtig rot, nicht richtig gelb, sondern alles irgendwie orange.
Möglicherweise sind das 22k oder 330kOhm, aber genau so gut möglich, daß das überhaupt kein Widerstand ist, sondern eine Induktivität.
Warum musst du das wissen?
BID = 909656
chrholder
Das Ding ist defekt, ich muss es auswechseln. Aber damit ich es auswechseln kann, muss ich wissen, mit was ich es auswechseln muss;-) Ich gehe mal davon aus, dass es ein Widerstand ist, weil in anderen Spielen andere Widerstände vorhanden sind (Mit Glasabdeckung und Zahlencode).
BID = 909657
Widerstände mit Glasabdeckung werden da kaum drinsein, die gibt es nämlich nicht. Und wenn du den Wert nicht kennst, warum bist du dir dann sicher, daß der defekt ist? Widerstände in diesen Wertbereichen gehen eher selten kaputt, erst recht in Digitalschaltungen.
BID = 909660
chrholder
Also wenns das nicht gibt, dann erklärt mir bitte einer, was denn dieses Bauteil darstellen soll...
Er ist defekt durch Ausschlussprinzip. Der Kondensator wurde ausgewechselt, beim Rom-Baustein gehe ich davon aus, dass er funktioniert und es gibt keine anderen Bauteile mehr.
Also, kann jemand sicher sagen wieviel Ohm dieser Widerstand hat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chrholder am 18 Dez 2013 14:52 ]
BID = 909661
chrholder
Nochmals das Bild
BID = 909662
Das ist eine Diode, kein Widerstand.
BID = 909663
Ein Ohmmeter. Zur Messung ein Bein des Bauteils auslöten.
Nochmals das Bild
Das ist ein anderes Teil, und zwar ein Kondensator.
Langsam habe ich den Eindruck, du willst uns auf den Arm nehmen.
P.S.:
Kann auch sein, daß Mr.Ed Recht hat.
Manche Kondensatoren sind äusserlich von Dioden kaum zu unterscheiden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Dez 2013 15:00 ]
BID = 909664
chrholder
Okay, aber eben ich muss ja nur das Bauteil auf dem ersten Bild im ersten Post auswechseln, niemand eine Ahnung?
BID = 909666
Her Masters Voice
hm, das sind aber zwei völlig verschiedene Bauteile. Oben wars ein Widerstand oder eine Induktivität und das unten sieht eher nach einer Diode aus. Ich denk aber das Keins davon kaputt ist.
BID = 909667
Ich jedenfalls nicht.
BID = 909668
nabruxas
Monitorspezialist
Du willst den Wert wissen?
Mit einem guten Foto kein Problem!
Die Diode könnte auch eine kleine Spark Gap sein. Das Umfeld wäre dann auch interessant und nicht nur der kleine nichtsaussagende Bildschnipsel.
BID = 909669
chrholder
Nun, da das Bauteil ja defekt ist, kann ich schwer den Widerstand messen bzw. das habe ich getan und er geht gegen unendlich. Strom durch geht auch nicht, das habe ich getestet. Bei einem Spiel, welches funktioniert, konnte ich einen Widerstand von ca 320kOhm messen, allerdings ohne auslöten. Es gibt also schon einen Unterschied.
Das zweite Bauteil habe ich nur Symbolhalber fotografiert, es hat nichts mit der Frage zu tun. Jedenfalls kann es kein Kondensator sein, weil sonst ja die Kapazität und die Voltzahl draufstehen würde und das fehlt definitiv!
Wie kann man eine Diode testen?
BID = 909670
nabruxas
Monitorspezialist
Hä!
Für den 1. April bist Du etwas früh dran.
BID = 909674
chrholder
Hier nochmals bessere Bilder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316288   Heute : 11069    Gestern : 12485    Online : 736        16.11.2026    20:20
