Was brauch ich für ein Bauteil?
Serverzeit: 22 11 2026  02:44:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 714121
manumanuman
Auf der Diode/den Dioden ist folgendes drauf:
IN
4007
und XD mit einem Zeichen drüber
Es sollte diese sein: http://www.conrad.de/ce/de/product/162272/
manu
BID = 714126
bluebyte
Die beiden Dioden liegen in Reihe an dem Interfaceausgang.
Am Interfaceausgang misst Du etwa 10V, also muß die Summe der beiden Diodenspannungen auch etwa 10 V betragen
Sind es statt 7,5V evtl. 0,75V ?
bluebyte
BID = 714128
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ok, es ist die richtige Diode.
Es hätte sein können, daß dir der allwissende Verkäufer versehentlich Zenerdioden verkauft hat. Dann wäre der gemessene Wert möglich gewesen. So tippe ich auf einen Ablesefehler. Sind es eventuell 0,75 und nicht 7,5 Volt?
DL2JAS
BID = 714131
manumanuman
[/code]So tippe ich auf einen Ablesefehler. Sind es eventuell 0,75 und nicht 7,5 Volt?
[/quote]
JAAAAA
ich Idi**!!!
Gruß manu
BID = 714132
da besteht schon ein kleiner Unterschied zwischen rund 8 Volt und 0,7 V (rund 1 Volt) mit nur 1 Volt zieht das Relais nicht aber mit 8 Volt !!!
Wenn der Motor in eine Richtung dreht ist das Relais mit 8 Volt angezogen pollst du am Inteface um muss über dem anderen Relais die 8 Volt sein.
Überprüfen !!!
BID = 714134
manumanuman
Ja, stimmt!
Allerdings eben mit einem - davor.
BID = 714140
ok also die Ansteuerung ist ok !!!!
nun überprüfe die Verdrahtung der Relaiskontakte !!! da liegt der Fehler !!!
Gruß Bernd
BID = 714142
manumanuman
SUUUPER
andlich gehts!
danke nochmal an alle
BID = 714143
7 Seiten für eine simple Relaisschaltung
aber Ende gut Alles gut
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446244   Heute : 1597    Gestern : 20435    Online : 835        22.11.2026    2:44
