Was brauch ich für ein Bauteil?
Serverzeit: 22 11 2026  02:44:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 713997
don die klappern beide nur der Motor will nicht ergo Kontakte oder Lötkünste
BID = 714002
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bernd, bitte nicht total unleserliche Sätze.
Es soll vermutlich heißen:
Don die klappern beide. Nur der Motor will nicht, ergo Kontakte oder Lötkünste.
DL2JAS
BID = 714011
DonComi
Achso.
Klar, ergibt Sinn wenn sie doch klappern
Dann soll er halt die Arbeits- und Ruhekontakte mal durchmessen, wie von mir beschrieben. Entweder direkt im Ohmmeter-Betrieb oder aber mit dem meist vorhandenen Durchgangsprüfer.
Damit erledigt sich dann auch das Verlassen auf das Gehör der Mutter...
BID = 714084
manumanuman
Gut:
ich hab jetzt mal neue relais und alte(bei mir eingebaute) durchgemessen...
Neue Relais: Widerstand von ca. 0,4kOhm
Alte Relais: Widerstand von 0 Ohm bis 100 Ohm schwankend
Deshalb gehe ich davon aus, dass ich die alten Relais wirklich durch mein Löten zerstört habe ...
Ich werde nun das ganze nochmal neu löten und darauf auf kurze Lötzeiten achten (wie schon gesagt).
Ich werde dabei nach folgendem Plan vorgehen: siehe Bild
Vielen Dank nochmal an euch für eure Mithilfe (hoffentlich klappts jetzt)
Manu
BID = 714092
bluebyte
Hast Du evtl. die parallelliegende Diode mitgemessen ?
bluebyte
BID = 714095
manumanuman
Ja könnte sein, ich hab gemessen, als das Relais noch in der Schaltung verbaut war...
BID = 714097
manumanuman
ich hab die Schaltung jetzt fertig!!!
Endlich läuft der Motor, allerdings nur in eine Richtung! Wenn ich in die andere Richtung "Strom gebe"(vom Interface), dann knackt es wieder., aber der Motor dreht sich nicht!
Ist also wieder eine Diode kaputt? Oder habe ich eine falsch eingebaut?
Gruß manu
BID = 714104
Du hast 2 Relais je nach Polung des Interface wird Relais 1 oder Relais 2 Anziehen. Hat zum Beispiel Relais 1 Angezogen liegt an dem Motorkabel dieses Relais der Pluspol und am anderen Motorkabel der Minuspol, damit dreht der Motor zB rechtsrum.Zieht das andere Relais an ist es genau andersrum Linkslauf.
Ziehen beide Relais Gleichzeitig an oder sind beide nicht angezogen hast du 2 mal minus oder 2 mal + am Motor und nichts geht !!!
Zum Prüfen welches Relais angezogen hat messe die Spannung über den Dioden einmal muss fast 9 V angezeigt werden und bei der anderen nur rund 1 V. Beim Wechsel der Drehrichtung kehren sich die Werte der Spannung um und das Vorzeichen.
BID = 714105
manumanuman
Also bei mir siehts wie folgt aus:
Drehrichtung 1:
Diode 1: ca. 9Volt
Diode 2: ca. 0Volt !!
Drehrichtung 2:
Diode 1: ca. -8Volt
Diode 2: ca. 0Volt !!!
Ist also die eine Diode kaputt??
BID = 714108
bluebyte
manumanuman hat am 15 Sep 2010 18:35 geschrieben :
Drehrichtung 1:
Diode 1: ca. 9Volt
Drehrichtung 2:
Diode 1: ca. -8Volt
hast Du auch nicht D1 mit D2 verwechselt nach dem umschalten ?
wenn das so wäre wie du schreibst, müsste der Motor immer in eine Richtung drehen
bluebyte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am 15 Sep 2010 18:52 ]
BID = 714113
manumanuman
stimmt, ich hab nicht gescheid gemessen... die richtigen Werte lauten:
Drehrichtung 1:
Diode 1: -7,5Volt
Diode 2: -9Volt
Drehrichtung 2:
Diode 1: 9Volt
Diode 2: 7,5Volt
BID = 714114
bluebyte
manumanuman hat am 15 Sep 2010 18:58 geschrieben :
Drehrichtung 1:
Diode 1: -7,5Volt
Diode 2: -9Volt
Drehrichtung 2:
Diode 1: 9Volt
Diode 2: 7,5Volt
das passt immer noch nicht, kannst Du nochmal messen ?
bluebyte
BID = 714115
dl2jas
In Flussrichtung muß über den Dioden eine Spannung von ca. 0,7 Volt abfallen, wenn sie nicht gehimmelt sind.
DL2JAS
BID = 714117
manumanuman
Aber so ist es!
Ich hab jetzt nochmal nachgemessen, 1 Volt kommt nicht vor!
Ich hab immer einen Fühler/Klemme an die eine Seite der Diode gehalten, die andere an die andere seite der Diode!
manu
EDIT: "an die Seite einer Diode" ist eigentlich falsch, ich hab sehr nahe an der Lötstelle gemessen. (Also auch nah am anschluß des Relais) Es geht aber nicht viel näher, da ich einen Schrumpfschlauch über die Dioden gezpgen hab, um ungewollte Kontakte zu vermeiden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manumanuman am 15 Sep 2010 19:11 ]
BID = 714119
dl2jas
Wie heißt die Diode, also was ist aufgedruckt?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446244   Heute : 1597    Gestern : 20435    Online : 836        22.11.2026    2:44
